    40 [ Doar ]
2 Seguidores
    Sobradinho/Distrito Federal/Brasil
Conquistas de hero98
Candango
Candango (2/14)
  • Dedicado Rare
  • Colaborador Rare
  1. sim original testei mais de 3 fontes, a tensao de 3 v do id do carregador chega ate o super io
  2. Olá a todos, estou com esse notebook em analise, o jack estava quebrado creio que acabou entrando em curto o pino PSID com os 19v da fonte, fiz a substituição do jack porem o notebook liga mas da mensagem de naão reconhecimento da fonte, parti para analise e no pino PSID tenho os 3v que chega até o pino 36 do super IO MEC1416, gostaria da opinião de vocês, tem a possibilidade do super IO ter danificado ? Pois o circuito aparentemente está funcionando, pois a tensão de 3v chega até o super IO, já testei com outras fontes que funcionam em outros notebooks, tanto 45w quanto 60w, segue esquema e boardview para ajudar na analise.
  3. Esquema e Boardview Dell Inspiron 3583 - la-g712p Visualizar Arquivo Esquema e Boardview Dell Inspiron 3583 - la-g712p Uploader hero98 Enviado 27-07-2022 Categoria DELL
  4. 282 downloads
  5. Nestes casos faça a troca da manta condutiva, já vi casos que o pessoal coloca grafite em pó nos contatos da placa ou tinta condutiva, mas nunca tentei, sempre resolvo fazendo pressão na espuma da manta, coloco pedaço de papel para aumentar a pressão, quando persiste troco a manta
  6. Bom dia, todos que peguei com esse defeito eram trolhas rompidas, para testar coloque o multimetro em escala de continuidade uma ponta voce pode colocar no ponto preto direito do sw5 e seguir a trilha que vai para o d5 depois segue para a placa, caso não de continuidade nessa malha preta do d5 raspa um pouco a trolha bem na saida e coloca a ponta do multimetro direto na trilha, faça uma boa analise visual pois geralmente tem oxidação visivel na trilha nestes casos
  7. Olá, defeito foi resolvido com rebbaling da APU, obrigado a todos que comentaram
  8. Já fiz a troca do ci o problema persiste
  9. olá, estou com esse game na bancada ele liga não gera imagem e desliga, sem o cabo hdmi conectado ele não deliga, sem o hd não desliga, já testei com outro hd, já troquei ci hdmi, e ja troquei o chipset, defeito persiste, tensões normais em todas as bobinas, o que aparenta é que toda vez que ele tenta gerar a imagem ele se desliga, tambem testei com outra fonte, alguem já pegou defeito assim ?
  10. Boa noite, você vai precisar raspar essa trilha ao lado da parte danificada, após isso só soldar um fio bem fino na perna do botão e na trilha raspada, recomendo pegar um fio abrir ele e retirar somente uma parte mais fina de dentro dele.
  11. Por nada, lembre de mudar o topico para resolvido e boa sorte no reparo
  12. Só com 1 já da para baixar assine este pacote 1 joinha te da 10 créditos após assinar e só fazer o download
  13. Te dei um joinha para que possa baixar o arquivo
  14. Veja se te ajuda referencia de tensões nas bobinas
