    569 [ Doar ]
Tudo que Krlos03 publicou
  1. Se não conseguir localizar a BIOS, entra em contato com suporte da Dell através do link: https://www.dell.com/support/article/pt-br/sln142655/o-sistema-dell-solicita-uma-senha-do-bios-ou-do-disco-rígido-hdd?lang=pt
  2. Verifiquei o código e realmente não é o correto, ainda não existe um gerador para sufixo 8FC8 gratuito.
  3. Voce já tentou utilizar um gerador de senha baseado no SN? Por exemplo: 43GFP13-8FC8 uma possilidade de senha é: lllll7ln Obs: PARA ALGUNS CÓDIGOS DELL PRESSIONE CTRL-ENTER, NÃO ENTER, AO INSERIR O CÓDIGO NO BIOS.
  4. Já pensou na possibilidade da PCH está avariada? E com isso apresentando essa instabilidade do sistema. Você averiguou as temperaturas do processador e PCH como lhe foi solicitado? Pois se a PCH estiver avariada ela pode está superaquecendo e com isso matando o sistema.
  5. Notebook continua funcionando no monitor externo quando a tela apaga? Já testou com outra tela?
  6. Indicaria que a placa não está inicializando. Você já testou vídeo externo pra saber se da imagem?
  7. Desabilitar Windows Update - Método Criado Pelo Suporte da Microsoft Visualizar Arquivo Arquivo em Lote criado pelo suporte da Microsoft para desabilitar o Windows Update do Windows 10 1803 ou superior. Testado e Aprovado, basta seguir os passo a passo. Se lhe foi útil, não deixe de agradecer deixando seu joinha. Isso ajudar e incentiva cada vez mais. Uploader Krlos03 Enviado 18-06-2019 Categoria Windows
  8. 23 downloads
  9. @SDTech poderia subir o arquivo de BIOS desta maquina? agradeço imensamente.
  10. @SDTech Agradeço SDTech.
  11. Boa noite galera, estou com esse notebook que liga sem imagem, analisando o esquema encontrei todas as tensões primarias e secundarias. Então resolvi analisar o conector da tela, e não encontrei a tensão +LCDVDD, então foi em busca da sua origem, encontrei o APL3512, o mesmo possui tensão de +3VS, pino 4 e 5, mas nao encontrei a tensão de saida no pino 1. Verifiquei que o pino 3 (enable) esta zerado, segui a linha do DP_ENVDD que levou ao RTD2132R que é um dos responsáveis por mandar o sinal do enable. O pino 14 possui tensão, mas os pinos 15, 16 e 17 todos zerados. segui o sinal do INVT_PWM pino 17, cheguei no RP44, o mesmos esta OK. Voltei ao APL3512, e seguir o sinal do ENVDD, tambem responsável por mandar sinal de enable. Este sinal é gerado no U62, que recebe +1.8VALW no pino 5 e no pino 2 recebe sinal DDI1_ENVDD, este sinal tambem esta zerado. Seguir o sinal DDI1_ENVDD e cheguei ate o FCBGA 1170, que é reponsavel por mandar o sinal de enable de 1.8v para o U62 e assim saturar o fet interno dele e permitir a geração do sinal de ENVDD e asim ativar os outros componentes, consequentemente gerando a tensão da tela. Ai fica a aquela duvida (idiota), sera que o problema é o FCBGA 1170 que esta danificado, pode ser RTD2132R ou o BIOS corrompido? Lembrando que o mesmo tambem nao da sinal no HDMI. Agradeço a ajuda e compreensão de todos.
  12. Alguém poderia disponibilizar o esquema do Lenovo Ideapad 330, serigrafia EG431-EG532-FG5N2 NM-B661 Rev 1.0! Imagens em Anexo.
  13. @JLInformática A placa esta Ligando normal?
  14. @Antonio vm Nao adianta substituir o OZ8660 pois o problema nao é ele. Pode ser que seja um dos capacitores em curto ou o mosfet em si. Remove um a um os capacitores e testa para saber se some o curto nos pads da placa.
  15. @Edblasque Pode ser que nao seja Mosfet em curto. Verifica capacitor smd, ele dão muitos problemas, provavelmente um deles esta danificado.
  16. @JLInformática Faz o que o amigo @Well7487 sugeriu e posta o resultado
  17. @HFES Tenta esse boardview e esquema, pode ser que seja compatível.
  18. Visualizar Arquivo ECS G41T-M7 REV. 1.0 Esquema Placa Mãe ECS G41T-M7 Rev: 1.0. Uploader Krlos03 Enviado 22-05-2019 Categoria Ecs
  19. Krlos03
    esquema ECS G41T-M7 REV. 1.0
    53 downloads
  20. @Manoel74 Segue esquema ECS G41T-M7 Rev: 1.0.
  21. @Manoel74 Se esse nao for compativel, tenho da ECS G41T-M7 v1.0
  22. @dicutrim que bom que deu certo. Nao esqueça de finalizar o topico alterando de Duvida para Resolvido. Nao esqueça de agradecer (Joinha) os participantes, isso ajuda muito os participantes.
  23. @vvss é o cilindro que voce quer resetar?
  24. @Marcos Fonelg Ja tentou utilizar o Smart Switch?
  25. @vvss Que bom. Esse é o procedimento. outro programa que voce poderia utilizar tambem é usbprns3, uma versao com GUI do usblist2, muito mais facil de utilizar! ele tem outras funções tambem! ate a possibilidade de download de software atualizado!
