Infonorte Informatica
    97 [ Doar ]
Tudo que Infonorte Informatica publicou
  1. O positivo vai dar voltagem em relação ao terra e o negativo não vai marcar nada correto?? coloca em escala de diodo, a ponta preta no terra da placa e a vermelha no ped, a que der resistencia baixa é o negativo.
  2. ja peguei uma dessa com defeito de video, fiz ME ono ptocessador e subiu video, então parti para o reballing
  3. Ola amigo, proximo do processador tem 3 bobinas, duas um pouco mais distante que medem 1,alguma coisa volts e outra bem proximo do processador que mede 400mv, qual vc não tem tensão, nas tres ou só em uma? o problema provavelmente não é reballing e sim pwm ou mosfet do pwm aberto ou em curto
  4. ola amigo, vc deve analizar a linha de charger e o CI de comutação da bateria, para isso tem que analizar o esquema eletrico
  5. ola amigo, primeiramente faz a troca do U13 que é o ci de charger, o defeito pode estar só nele.... se for util deixa um joinha.
  6. alguem pra dar uma direção?
  7. ola amigo, vc chegou a ler os testes que ja fiz? ja troquei tela e cabo, o defeito esta nos 3,3v VGS e nos 19V VGS que ficam ocilando se colocar cabo vga vai funcionar normal.
  8. ja vi todos os topicos relacionados e não é o mesmo problema.
  9. Ola amigo, vou colar abaixo a resolução que tem la nos casos resolvidos... deixa um joinha. _________________________________________________________ Offline leandro microecia Autor do Tópico Membro Sênior * [Gostei] 21 / 1 [Não Gostei] Masculino Ver perfil Mensagem Pessoal (Offline) Re:acer 5252. liga normalmente depois de alguns minutos tela fica preta ResponderCitar obrigado pela ajuda mas fiz outra limpeza na memoria e mudei ela de slot. ja passou o tempo que era para dar problema e ainda esta normal. muito obrigado galera. depois posto se deu tudo certo coloco como Revolvido....
  10. Ola amigos, estou com este notebook com a tela piscando, segue vide abaixo No conector do flat lcd NC24 esta com os pinos 19, 20 (19V ) e os pinos 21, 22 (3,3v) ocilando de 0 até as respectivas tensões dos pinos. testes feitos: troca de tela e cabo, troca do U13 >> estava esquentando um pouco ME Jumper no Q44 Jumper no Q46 >>>> não encontrei serigrafia dele na placa, mas estava perto dos 19V do VIN LCD ESQUEMA USADO>> https://eletronicabr.com/files/file/7430-esquema_schematic_positivo-_stilo_xr3008_h14bt01-4l_ver_30_shuttle_71r-h14bt4-t830_13687-eletronicabrcompdf
  11. @Roberto275803 segue a foto do pino que vc tem que remover o pad ou colocar uma fita pra isolar.... deixa um joinha se for util.
  12. Ola amigo, tenta fazer a regravação da bios, a bios dessa placa da muito problema.... se for util, deixa um JOINHA.
  13. @dedetuga, não respondeu mais o topico não deu joinha pra ninguem, conseguiu consertar?
  14. @dedetuga esse indutor com certeza foi ele quem estourou, e deve estar aberto, faça a troca dele e veja se resolve o problema... não esquece do joinha.
  15. Fez reballing antes de testar as tensões do LVDS?? reballing ou reflow?
  16. ao plugar o carregador, vc verificou se a tensão do carregador chega nos mosfets de entrada da placa?? vc precisa colocar o modelo da placa mãe para podermos ajudar com a bios.
  17. ja fez um ME pra ver se não é solda fria??? (deixa um joinha se for util)
  18. tenta tambem essa dica do video, deixa um joinha se for util.
  19. vc ja regravou a bios??? ja resolvi muitos desses notes com falta de tensão no Vcore regravando a bios, ela tambem é responsavel por liberar a tensão do Vcore..... se for util deixa um Joinha
  20. o problema não é com os vendedores do ali e sim os funcionários do correio quem roubam as encomendas.
