Calegari
Super VIP
    2 [ Doar ]
Tudo que Calegari publicou
  1. Sem imagem no HDMI, todas as tensões presentes, exceto vcore.......Sem atividade no chipset..liga apenas o led azul e dá um giro curto nos dois coolers. "Regravar BIOS é a última opção em um reparo." não que seja o último, mas após todas as verificações iniciais..é um caminho..claro...sempre fazendo BKP da Bios e do EC Simmmm
  2. Estou com essa máquina que está acendendo o led azul apenas.....e fica sem imagem. Cliente relatou que abriu o equipamento apenas para instalar um ssd m2, e após adicinar o ssd, a máquina não gerou mais video. Já regravei a Bios e o EC com arquivos disponibilizados aqui no fórum....e a máquina ficou da mesma forma. link da Bios utilizada....Nesse link tem 2 pares de arquivos (BIOS +EC) ...tentei os dois link do esquema
  3. Arquivo funcionou perfeitamente, muito obrigado !!! Joinha garantido
  4. Arquivo funcionou 100%. Joinha garantido....Obrigado
  5. Não consegui resolver. Foi devolvido sem reparo. Vou encerrar o tópico.
  6. Tentamos a instalação do zero em 2 ssd's novos, com a mesma midia que utilizamos no dia-a-dia aqui na empresa. Fica rodando a inicialização também na instalação conforme foto abaixo. No momento depois de ficar uns 10 minutos tentando inicializar o windows , como na foto abaixo, a máquina carregou a área de trabalho. Isso acontece bem de vez em quando. Mas ao pedir para reiniciar, volta como antes.
  7. @RodsDuro que essa placa possui memoria onboard.
  8. A primeira foto é com SSD sata. Essa segunda foto é com SSD m2
  9. Estou com esse notebook que não inicia o windows 10. Fica tentando iniciar e reparar e finaliza com tela azul abaixo. Já fiz o teste com 2 ssd M2 com windows e com SSD normal no conector sata. Fiz a instação do linux em outro SSD, sobe normal o linux. Regravei a bios com um arquivo aqui do fórum em outro chip....porém o defeito permanece. Tentei também várias alteração no setup da máquina (fast boot, segurit boot ), mas sem sucesso.
  10. Necessito da bios . Segue imagens da placa e processador
  11. Amigo...estava com uma placa exatamente com descrito......Fiz o seguinte procedimento....retirei o U74.....liguei a placa.....desliguei (tirando a fonte ) e coloquei novamente o U74 novo no lugar....A tensão estava em 0,57 na L48 antes desse procedimento e apos a troca do U74......apos o procedimento, a tensão estabilizou em 1,05 , conectei a fonte...a placa ligou sozinha....mas apertei o power , ela desligou...e a aprtir ja ficou normal...conectando o carregador e não ligando.
  12. Amigo...estava com uma placa exatamente com descrito......Faz o seguinte procedimento....retira o U74.....liga a placa.....desliga ela (tirando a fonte ) e coloca novamente o U74 novo no lugar....
  13. Li todo o tópico, e a placa que eu estava analisando....estava exatamente como a descrita no topico. Pedi um novo APW ( U74)....troquei e o defeito ficou exatamente igual....tirei o componente e liguei a placa sem o U74......voltei o mesmo CI no lugar...e a placa normalizou. Acredito que esse procedimento possa ter "desbloqueado" algo na placa . Coincide com sua teoria de resolda também....Mas acredito mais nesse procedimento de ligar a placa sem o Ci antes de colocar o novo, visto que esse CI não e tão complicado assim de soldar ele na placa.
  14. Pois é amigo.....ja liguei a placa com apenas o flat da tela .......sem hd e nenhum periferico...e entrei no setup ..no password....disparou tb... Já fiz a limpeza da placa tb......e deixei na estufa......sem resultado.... Um detalhe que não mencionei.. As vezes, teclando aleatoriamente, para de disparar o X....e nesse momento se teclar o x do teclado do not...não aceita...mas do teclado usb e do virtual aceita. Tá osso!!!!!!
  15. Pessoal....estou com esse note e está dando uma baita dor de cabeça. No início parecia algo simples de se resolver, o cliente chegou com o not com a tecla X sem funcionar e as vezes disparando. De inicio pedi um novo teclado, chegou... coloquei... e problema resolvido aparentemente. Acontece que o note voltou com o mesmo defeito. Se entrar no setup , sem HD, no campo password, dispara la tb. Já troquei o Super I/O removi todos os capacitores que estão em linha com o conector do teclado Removi o Conector do teclado. E mesmo assim continua disparando. O que notei fazendo testes é que com o teclado virtual habilitado na tela, quando se clica em cima de uma letra, essa letra fica azul. E ainda deixando o teclado virtual aberto, se apertar uma tecla do teclado , tanto usb quanto o do note, a tecla não habilita azul no teclado virtual. E ai que vem a observação que fiz. Quando dispara a tecla X, o teclado virtual fica azul o X. Enfim, se alguém tem alguma dica será mto bem vinda,
  16. LCDVCC ...pino 1 do U1 com 3.3v Consumo de 0,39 sem memoria....0,51 com memória.....0,68 com conector da tela conectado na placa. sem tensão BL_ON...... Obrigado aos amigos que disponibilizaram seu tempo nas respostas....mas o cliente ja está impaciente.... vou ter que fechar a máquina e devolver...
  17. Esqueci de mencionar que mesmo sem video, ao conectar e desconectar o carregador, com a bateria conectada na placa, soa o bip que identifica quando o carregador e conectado e desconectado. MInha suspeita fica por conta de que : Será que quando o PU6 entrou em curto, jogou 19v para o processador, queimando alguma parte do processador (especificamente o vídeo, que é integrado nele), fazendo com que ele execute algumas tarefas mas não consiga gerar a imagem?
  18. Note chegou sem ligar nada. PU 6 estava em curto. Substítuido PU6 e PU7, note voltou a ligar , porém sem video. A tela chega a ligar(sem imagem), o fan gira controladamente, ligando e desligando conforme a temperatura do processador.Tenho tensão de 0.8 na linha do PU6 ( bobina do PL2 e PL3). Tensões de 5v, 3.3v, 1.35v, 1.02v também estão presentes nas outras bobinas. Bios regravada com arquivo do forum; Segue esquema da placa
  19. Injetei tensão sem as PL....consumo de 0.1A Multimetro .em ohms nas PL...nenhuma resistÊncia...multimetro não acusa nada... Mutimetro ok....aferido já na fonte assimetrica. Solda conferida com lupa....ja trocado por duas vezes o PU4103...na segunda troca....removido e recolocado tb. Pinos 1 e 6 (entrips 1 e 2 ) com 0,98v. Pinos 8 (Vreg 3)....3.3v 17 (Vreg5 ).....4.95v Pino 13.....((EN ).......2.9V Pino 23 (PWGood)....0,13 Pino 19 (Vin)....19 V
  20. Buenas...essa placa inicialmente estava sem 3.3v e sem 5v nas PL4101 e PL4102 respectivamente.... Realizado a troca do PU4103 (RT8223)....após a troca (por duas vezes) subiu 2v na PL4101 (3.3v normal) e 3,6v na PL4102 (5v normal) Com fonte assimetrica....consumo de 0.1A sem as PL4101 e 4102.. sem curto antes ou apos a PL. Pinos 1 e 6 (entrips 1 e 2 ) com 0,98v.
  21. Sim...ligava...agora quando alimenta com a fonte assimetrica os +5ALW...ela ja desabilita o sinal EN1.....O pino 112 do SIO, EC ON, vai a zero no multimetro na escala Kohms. Sem os 5V da fonte assimetrica, fica sem resistencia nenhuma
  22. @Leonm Substitui o PU402.....o defeito mudou.....agora se ficar com jamper aberto...tenho 5v na bobina....e se injetar tensão do outro lado do pad....o 5v e o 3v ALWP somem. Da entender que a placa está desabilitando o pu402 quando sobe a tensão +5vALW
  23. Você estava correto...o pino 01 e 2 tem 3.3v sem pad....0v com pad o pino 3 tem 0.65v sem pad...e 0v com pad
  24. @Leonm pad removido...pino 01 8.2v pino 02 3.3v pino 03 5.1 v com pad . pino 1 2.8v pino 2 3.3v pino 3 0v Vou verificar o circuito do pino 01...enable....
