higorot
0.01 -
33 -
9 [ Doar ]
Tudo que higorot publicou
boa noite! nao conecta ou nem acha rede nenhuma de wifi?? caso nao ache nenhuma rede pode ser problema na propria placa de wifi
- 8 respostas
- philips
- 32phg5509_78
(mais 3)
 resolvido TV Samsung UN49KU6400 - Aquecimento super alto nas barras de LED, mesmo reduzindo a tensão dos leds
higorot respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Casos resolvidos - TVs
boa noite! o valor para alteração dessa resistencia nao deveria ser superior a 1 Ω???- 5 respostas
- samsung
- un49ku6400
- (mais 11)
 resolvido Tv philips 55pug7625 não acende backlight
higorot respondeu o tópico de Ranes Matos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa noite! essa eu tambem ainda nao peguei! mas ja peguei a que tem a tela toda colada, para descolar eu passo linha de pesca 0,35mm vou cerrando com linha de pesca e colando papel a4 onde vai descolando pra nao colar novamente depois eu tiro, só tem que ter cuidado na hora de descolar na parte onde fica os flats da tela pra nao cerrar com a linha, o dificio mesmo é so o inicio que geralmente é um dos cantos pra linha começar a entrar, depois é só ir devagar, uns 3 minutos ja passa a linha na tela toda, peguei um modelo da samsung que essa tecnica nao funcionou, ainda bem que era tv com tela quebrada pra tirar peças. -
TV LG 42LA6200 fica com tela ruim depois que esquenta. Alguem ajuda?
higorot respondeu o tópico de Floripa Tem em Casos resolvidos - TVs
bom dia! problema na tela, 1 passo: retire um dos cabos flats que vai da tcom para a tela e ligue a tv e depois coloque de volta e retire o outro lado e faça o mesmo para descobrir qual o lado da tela esta ruim, se o reparo der certo no final nao é garantia que vá durar, ja fiz em varias tvs, a maioria até dura bem, tem tv que ta assim a uns 3 anos mas outras duram apenas alguns meses, o ideal é trocar a tela -
 dúvida Philips tv 39pfl4707g78 HDMI não funciona
higorot respondeu o tópico de roberto de freitas roda em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
voce pode tentar o seguinte: 062598 - menu - xxx xxx= verificar o codigo atras da sua tv com 3 dígitos, geralmente tem um retângulo em volta de tres numeros, que é o codigo da imagem da sua tv obs: menu no meu caso é o símbolo parecido com uma casinha- 8 respostas
- philips tv
- series 4700
- (mais 4)
 resolvido tv lg 55uj6300 sem imagem
higorot respondeu o tópico de cet em Casos resolvidos - TVs
boa tarde! ja peguei uma tv que estava em curto essa placa tambem, e o curto estava vindo do proprio cabo que pega na tela, de alguma forma ele queimou e ficou um rasgo bem pequeno e queimado, parece que pegou fogo, mas era ali o curto, apesar dessa descrição quase nao dava pra ver o problema, se nao olhar bem voce nem precebe, tirei esse pedaço do flat com estiliete e o curto sumiu, porem no canto da tela onde estava esse curto ficou sem imagem, uns 2cm sem imagem, o resto da tela funcionou -
 devolvido TV LG 49LH5700 Sem imagem, com som.
higorot respondeu o tópico de Ninofarias em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
mas chegou a achar um dos lados ruim, ou nao deu imagem em nenhum dos lados? -
boa noite! ja tentou ligar so um lado da tela e depois o outro pra ver se em o lado que fica ligado vai ter imagem? -
 devolvido Tv-philips-40pfl7606d78-com som,sem imagem,backlight aceso
higorot respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa noite, ja tentou ligar a tv so com um cabo flat que sai da tcon para tela e depois so com o outro??? 12v ta chegando na tcon? fusivel da tcon ta bom? acho que deve ter algum capacitor smd da placa da tela em curto, mas antes voce tem que fazer varios testes e medicoes como ja foram citadas pelos colegas!- 32 respostas
- tv-philips-40pfl7606d78-com
- som
- (mais 8)
 devolvido Philips TV 42PFL3507D/78 Menu de serviço alterado e a TV nunca mais voltou ao normal.
higorot respondeu o tópico de Romulo Anderson De Souza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa noite! tenta o seguinte 062598 - menu - xxx xxx= verificar o codigo atras da sua tv com 3 dígitos, geralmente tem um retângulo em volta de tres numeros, que é o codigo da imagem da sua tv obs: menu no meu caso é o símbolo parecido com uma casinha -
 dúvida STI SEMP Toshiba DL2970BW tela preta após iniciar e mostrar o logotipo.
higorot respondeu o tópico de Michel Cáceres Acosta em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ta parecendo problema nos leds -
 dúvida Tv pn60h5000 preciso de uma ajuda na placa yzus
higorot respondeu o tópico de Rodrigocpv em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
sun 0550 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1301758451-ci-sun0550-0550-sun0550d-to252-original-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=a30259c7-88c9-4394-9370-621bca24ec8b -
 em análise TV led Samsung UN65NU7100gzxd ou MU7100 não liga pisca backlight e reinicia
higorot respondeu o tópico de Niemeyerd em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa tarde! ja tentou deixar apenas um cabo que vai para vcom ligado, faça o teste com um lado e depois só com o outro? depois desse teste procure por algum curto na vcom- 5 respostas
- samsung
- un65nu7100gzxd
- (mais 5)
 dúvida TV KDL-40BX455 Luz verde ao desligar sozinha
higorot respondeu o tópico de infoleodias em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa noite, nao to conseguindo visualizar seu problema, me dee mais alguns detalhes, quando voce diz que ela desliga e fica com a luz verde acesa. ela fica ligada com luz verde acesa porem com a luz do backlight apagada ou ela continua ligada com a luz verde acesa porem com a luz do backligth apagada, to achando que esta ocorrendo uma dessas situaçoes e sua tv nao ta desligando, só confirme se realmente ela ta desligando ou ta acontecendo uma dessas duas situações- 2 respostas
- kdl-40bx455
- verde
(mais 2)
 resolvido Tv Samsung UN46D6000sg ligando e desligando
higorot respondeu o tópico de Rogério Norato em Casos resolvidos - TVs
ja tentou desconectar o cabo que sai da fonte para a placa principal e deixar ligada somente a fonte as barras de led e ligar na tomada?- 12 respostas
- samsung
- un46d6000sg
(mais 2)
 em análise Tv Plasma Samsung modelo Pl60f5000ag imagem borrada
higorot respondeu o tópico de Dnlpc2016 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
troque todos os capacitores azuis tambem, ja peguei uma tv dessa com defeito parecido, aconteceu parecido comigo, tv duru 20 minutos ligada e queimou tudo de novo, so deu jeito quando troquei todos esses capacitores azuis ceramicos junto com os 30j, 30n e mais alguns que nao lembro agora, so consegui na 3 tentativa, e estava queimando os mesmos componentes, mesmo parecendo que estao bons troque esses capacitores junto, foi o que resolveu pra mim -
 resolvido tv samsung un40mu6100g sem imagem e com som backlight acende!
higorot respondeu o tópico de CarlosSLVR em Casos resolvidos - TVs
boa noite! voce substituiu o capacitor em curto? se era so ele em curto coloque outro no lugar e faça o teste- 5 respostas
- samsung
- un40mu6100g
(mais 3)
 dúvida TV Le43d1452 Não liga
higorot respondeu o tópico de Hugo Torres em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
cofira se o u705 ou u103 esta em curto -
confirma esse capacitor, tenho uma placa aqui e nao tem c719 somete c713 -
 resolvido Tv AOC le43d1452 queimando LED'S pela 4×
higorot respondeu o tópico de Eletrônica Poraquê Enzo em Casos resolvidos - TVs
esse modelo de tv as barras de leds sao parafusadas na tv ou vem com fita dupla face termica? geralmente os leds nao queimam tao facilmente quando sao substituidos por novos, caso seja so parafusado tenta colocar dupla face termica tambem pra ver se vai durar tendo em vista que voce ja trocou os resistores -
 tutorial TV LG 49lj5550 com tela falhada no meio, e congelando imagem
higorot respondeu o tópico de Gabi-rosangela em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ok, entao faça o seguinte, nao sei se vai dar certo, mas ja fiz e em algumas da certo, o cabo flat que voce soltar tem que soltar o conector que entra na placa da tela, esse cabo devera estar desconectado da placa da tela e conectado apenas na tcon e o outro lado conectado normal, esse cabo que voce soltou da placa da tela passe o dedo nesse conector que ta solto, nos contatos dele e veja se aparece a imagem do lado que ta conectado -
boa noite, ta parecendo o classico problema da tela! solte um lado do cabo flat que sai da tcom e entra na tela, apenas um lado com a tv desligada e depois liga a tv, faça a mesma coisa com o outro lado para descobrir se o problema esta apenas de um lado da tv, se puder coloque fotos de acordo com os testes! lembrando que mesmo que no final de certo, isso é apenas uma tentativa de prolongar a vida dessa tela, pode durar muito ou nao durar nem uma semana, o correto é a troca da tela! -
 em análise PS4 não liga fonte n14-200p1a 4 fios sem os 5v
higorot postou um tópico em Vídeo Games
estou com um ps4 que nao liga, tirei a fonte e fui direto nos 5v que esta ausente, f801 aberto omesmo foi trocado, nao achei nada em curto, percorri a fonte toda e nada, liguei a fonte novamente e os 5v nao apareceu porém o fusivel nao abriu, achei dois resistore abertos R822a e R822 no entanto nao consigo fazer a leitura deles pois nao sei o que houve que nao da pra ver o que esta escrito neles, nao tenho outra fonte pra ver, pois na verdade conserto tvs e nao tenho nada de sucata de ps4, entao por favor quem puder me ajudar pra me falar o valor de cada um eu agradeço, ele ficam bem proximo a um buraco quase no centro da placa na parte de baixo(verde). -
 em análise QLed Samsung QE55Q7CAM com risca
higorot respondeu o tópico de victorocha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde! Talvez seja preciso isolar mais vias, aumente o numero de vias isoladas e va diminuindo conforme for testando, ja teve caso que so deu certo isolando 8 ou 9 vias e a tv ja esta funcionando a 1 ano, mas isso é so um paleativo o correto é trocar o display -
 devolvido xbox 360 cooler disparando
higorot respondeu o tópico de Leandro Schneider Köpp em Vídeo Games
Boa noite, peguei um assim, nao lembro a posicao certinha agora mas tem um resistor proximo ao processador que esta aberto, é uma sequencia de 4 ou 5 resistores pretinhos e um deles esta aberto
