videocoreletronica
0.15 -
503 -
Vitórias
1 -
3 [ Doar ]
Tudo que videocoreletronica publicou
TV plasma Samsung PN43H4000 y-sus em curto
videocoreletronica respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo ja coloquei 30f133 no lugar e deu certo ok. Infelizmente plasma nao sendo igbt de qualidade ou original e complicado voce bate cabeça e o problema esta no componente ma qualidade. -
 em análise TV Samsung UN55AU7700G 4K não dá imagem
videocoreletronica respondeu o tópico de josehenrique em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Neste caso provavel curto no display. Pois quando apresenta esta falaha o sistema de proteção atua fazendo o desligando do televisor e contabilizando o erro. Neste caso e necessario avaliar as trilhas ckvs muito provavel curto nelas.- 8 respostas
- samsung
- un55au7700g
Essas linhas correspondem ao ckvs no caso seu display esta em curto neste modelo a entrada de sinal ckv do lado esquerdo e do lado direito entao nem sempre o curto e do mesmo lado outra coisa aconselho a verificar se o cof nao esta sentelhado proximo ao display pois caso esteja o defeito vai voltar depois de um tempo.
 em análise Televisor Hisense LTDN55k390 não liga so standby
videocoreletronica postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde a todos estou com este televisor hisense que nao liga so fica em standby. Aferir todas as tensões normais exceto o N10 que no esquema diz que entra 5v e sai 3v3 e ele esta marcando 4v na saida de resto nao tem nenhuma outra tensao fora do padrao e nao tem nenhum componente esquentando. Pensei em gravar a nand alguem teria este arquivo? -
LG 50PJ350 sem Imagem
videocoreletronica respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde meu amigo quais foram os componentes avariados? Voce ja executou o AutoGen? Voce tem as tensoes de VS VA e +18? -
 em análise tv cce lw144 liga mas a tela está toda branca
videocoreletronica respondeu o tópico de eletmoraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
verifique as alimentações que vao ao display na t-con (caso nao tenha na v-con) VIN VGH VGL HAVDD e demais tensoes caso alguma esteja faltando seu display nao esta sendo alimentado ou esta em curto o display ou a linha -
 dúvida TV Philips 65PUG6794/78 Backlight não acende
videocoreletronica respondeu o tópico de Marcelo Sensi Monteiro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Sobre o serviço os modelos Philips o sistema de proteção dele e muito efetivo. Caso algumas das barras estiverem com o consumo alto de corrente ela entra em proteção. Aqui na assistência sempre trocamos o kits e ja nos deparamos com kit com problemas nas philips devido ao consumo.- 16 respostas
- philips
- 65pug679478
(mais 2)
 em análise TV Philco PTV32D12D - Imagem invertida após troca de tela - Ajuste de Project ID
videocoreletronica respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde para fazer a orientação de varredura de tela voce pode fazer tanto via software como hardware e determinados modelos de tela so vai precisar saber qual e o modelo da t-con ou v-con par a que possa fazer o ajuste via hardware -
 dúvida Atualização Philco PH24A LCD + HDMI piscando
videocoreletronica respondeu o tópico de Andrey Costa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa tarde tudo indica o seu problema questão de resolução e frequencia. aconselho a trocar por outro dispositivo a resolução e depois testar no seu televisor.- 1 resposta
- atualização
- philco
(mais 3)
TV UN40J5200, fonte não liga
videocoreletronica respondeu o tópico de Benylson Goncalves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia como esta as tensões no primario e secundario?- 3 respostas
- un40j5200
- (mais 2)
 em análise TV SONY KDL-40R485A liga mas não aparece imagem.
videocoreletronica respondeu o tópico de eletronica rw em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Como esta as tensões de VGH VGL e HAVDD- 1 resposta
- sony
- kdl-40r485a
(mais 3)
Tv Led Panasonic TCL 39em6b com imagem clara
videocoreletronica respondeu o tópico de Cervejinha 3000 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde Verificar Tensão de HAVDD se esta normal e sinal de gama se esta tudo ok- 3 respostas
- panasonic
- imagem branca
- (mais 5)
Tv TCL Le43s4900 não sai de standby.
videocoreletronica respondeu o tópico de rafael eletrônico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Como estao as tensoes de 3v3 1v8 tudo normal -
Amigo você poderia nos da mais informações pois isso pode ser um curto ou uma fuga ou ate mesmo capacitores sem capacidade. Como nosso amigo nos disse voce tem fonte de bancada se sim tenta alimentar com ela e ver o consumo na placa principal. Se o consumo estiver alto voce tem um curto nesta linha
- 4 respostas
- tv
- un40j6400ag
- (mais 4)
Tv Philips 50pug6102 Ligar modo teste
videocoreletronica respondeu o tópico de jone melo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo boa tarde sobre a geração de sinal rgb e normal sim conseguir gerar esse sinal de teste sem a placa principal e o mesmo principio dos testadores de tela chines que fazem isso no entanto como voce esta tendo este sinal eu verificaria o cabo lvds que vai da principal pra t-con ele pode esta danificado -
 resolvido TV Plasma LG 42PJ350 com +15V com +- 5V
videocoreletronica postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde venho ao forúm deixar um reparo resolvido. Este equipamento chegou na assistência com a placa Y-SUS danificada. Inicialmente foi encontrado os IGBTS Q21 e Q22 (30f124) em curto C765 (102/1k) estourado e R607 (3,3R) aberto. Foi ligado o televisor e o mesmo não apresentou imagem com a tensão de 15v com +-5v Depois de diagnosticar na linha do C701 constatava curto, trocamos o IC701 e o televisor voltou a apresentar imagem normalmente com os 15V estabilizados. Fica a dica a todos. Obs: Televisor de plasma e mais confiável peças de placas sucatas originais do que comprada nova paralela infelizmente a muitas no mercado falsificada e mesmo encontrando o defeito não vai funcionar ou funcionar por pouco tempo. -
 em análise Televisor plasma LG 50PB650B Só pisca a tela e não apresenta imagem
videocoreletronica respondeu o tópico de videocoreletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ja troquei também e sem resultado aguardando a lampada chegar para desabilitar a proteção e ver como fica a forma de onda. -
Boa tarde defeito de loop infinito em Samsung e muito comum erro de software mas isso se estiver apresentando a logo marca. normalmente televisores samsung so de desligar a placa da fonte da principal a fonte arma apresentando assim todas as tensões e armando o backlight. Pelo modelo creio que seja um televisor importado. Eu começaria testando a tv somente com a placa da fonte ligada ao sector de backlight. Não apresentou as tensões e ficou com o backlight apagado desligaria o backlight e ligaria a placa principal a fonte e testaria o comportamento. se o televisor ligar e permanecer ligado voce tem um defeito no sector de backlight
- 5 respostas
- samsung
- ue48ju6410u
(mais 5)
Já fiz a troca e sem resultado estou so aguardando uma lampada que comprei incandescente chegar para executar o teste desabilitando a proteção da y-sus
 resolvido tv tcl l43s4900fs placa 40-mt56e1 sem imagem
videocoreletronica respondeu o tópico de kico45999 em Casos resolvidos - TVs
Parabens pelo reparo se possivel encaminhar no banco de dados o arquivo seria de grande ajuda.- 8 respostas
- l43s4900fs
- placa
(mais 2)
Boa tarde a todos estou com este televisor na bancada com problema na placa Y-sus pois consegui uma de teste e a tv apresentou imagem normal. A mesma pisca a tela mas nao apresenta imagem o y-out nao oscila, não encontrei curto e na placa esta presente VA VS e os 18V. Algum amigo já pegou defeito similar. -
Este arquivo eu não tenho nos meus dados talvez uma atualização pelo arquivo do site resolva. Eu mesmo trabalho tambem com o programa bushers da colombia aonde conseguimos ler o micro via gravadora com o programa deles e uma opção tambem.- 8 respostas
- l43s4900fs
- placa
(mais 2)
Boa tarde meu amigo dependendo da gravadora que possua voce pode estar utilizando o modo emmc para gravação aonde se interliga alguns pontos para leitura. como d0 d1 clock ai vai depender da gravadora. As que eu conheço que fazem este tipo de gravação sao rt809h e tnm5000- 8 respostas
- l43s4900fs
- placa
(mais 2)
 resolvido tv aoc l 32w831 não sai do stand-by. Led vermelho!
videocoreletronica respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde meu amigo mesmo a tv em modo de standby algumas tensoes tem que estar presentes como o 3v3 e 1v8 que alimenta o micro memorias ram e nand ou flash da tv caso voce nao tenha estas tensoes seu televisor nao vai inicializar. Como eu nao estou tendo o esquema em mãos nao consigo lhe falar quais sao os reguladores que fazem esta alimentações. -
Panasonic TC-32FS500B (Placa 3NT725A2) Fonte alta
videocoreletronica respondeu o tópico de Wictor Monteiro em Casos resolvidos - TVs
Para uma melhor ajuda aconselho a enviar uma foto da placa e as medições que voce ja verificou no primario da fonte para ajudar no diagnostico
