sh4d0w4224
    10 [ Doar ]
Tudo que sh4d0w4224 publicou
  1. Olá amigo@sameshimao , parece ser algum defeito nos reguladores do circuito BD, realmente poderia ser o CI citado. Eu salvei um vídeo com um caso parecido (em inglês), tem muitas dicas sobre PS4 e XBOX ONE.
  2. @srgames Artefatos é um sintoma de mal contato, bem provável ser solda fria ou trincada na GPU. Mesmo com os tântalos adicionados, não deferia ter artefatos, já aconteceu algo assim comigo, após colocar tântalos, deu artefatos, realmente era a GPU, mas neste console em específico, foi feito a troca da GPU e resolveu o problema, se o reballing não resolver, só com a troca mesmo.
  3. Bom dia @adriano.tech, Apesar de ser uma linha de alimentação da APU ou memórias que tem uma resistência baixa (normal), é bom remover os mosfets e fazer uma nova medição. Sinceramente só peguei 1 ps4 com defeito nesta área, era um curto no mosfet de baixa que estava queimando o fusível, mas mesmo trocado, continuava a queimar o fusível, então troquei o pwm do outro lado da placa e os 2 mosfets, e mesmo assim continuou com o mesmo sintoma, pelos tópicos que já vi por aqui, a troca do pwm e mosfets deveria resolver o problema, mas não tive sorte.
  4. Bom dia@srgames , Desligamento aleatório em FAT é quase certo ser NEC Tokin, já recuperei vários com este mesmo sintoma, este tipo de defeito geralmente é por causa da capacitância alterada nos NECs, mas pode ser também defeito na fonte em alguns casos (já aconteceu com 1 console, não tinha resolvido com tântalo, era a fonte ruim) ou até defeito em esfera(s) da GPU, são os casos mais comuns, mas pode haver exceções. Cooler definitivamente não é o problema rsrs.
  5. Olá novamente, Nos xboxs com Nand de 16mb Trinity, corona v1, v3, v5, v7 é normal ter esta tensão, somente nos coronas v2, v4, v6, v8 que não pode ter tensão neste pino (geralmente quando tem defeito na nand (48mb), a tensão é inferior a 2v, por volta de 1v, 1.5v. Resposta ao Edit 2: sim é normal, a média é de 5 ohms, varia entre 3 à 10.
  6. Boa tarde Dá uma passada no Canal do Andretec Eletrônica Youtube, tem muitas informações e dicas de Xbox ONE, dá muito problema nos PWMs e Mosfets que alimentam a APU, as Memórias, e também no circuito da linha de 5v, em alguns casos no regulador de 3.3v e 1.8v.
  7. Olá, boa tarde Provavelmente o KSB foi danificado com essa tensão elevada, já peguei xbox com esse mesmo sintoma, era o chipset ruim. Quando trocou os reguladores, as tensões de 3.3v e 1.2v ficaram estáveis? E as resistências dessas linhas (bobinas) estão altas (normais) entre 200 à 400 (ponta vermelha multímetro no GND)? Verificou os resistores grandes com numerações do outro lado da placa, estão com valores corretos? Passe um pente fino na placa em busca de curto e dá uma verificada no Q6A3 perto dos reguladores de 3.3v e 1.2v, ele pode causar um sintoma parecido quando ele queima, ele fica perfurado.
  8. @mauriciomaira tem o regulador de 8 terminais que está embaixo do módulo do outro lado da placa, ele fornece tensão para o módulo, é bom verificar os resistores que estão nessa linha de 1.8v.
  9. @odaci Qual método usou para downgrade? E3flasher ou Xploit? Só por curiosidade você é de qual cidade e Estado, já vi esse nome e logo de loja na imagem do seu perfil...
  10. @mauriciomaira O regulador 1.8v pode continuar queimando o módulo se o mesmo tiver com defeito ou com tensão acima do normal.
  11. sh4d0w4224
    dúvida Ps3 Slim Cech 3000
    @Cristian Galdino Apenas GPU (RSX), Se o problema persistir, bem provável ser defeito no mesmo. Se fez reflow em ambos, infelizmente terá que fazer reballing nos nois BGAs. Artefatos estão relacionados ao RSX, Cell geralmente ocorre blackout, Tela preta da morte (aparelho trava e não inicia o sistema).
  12. @MSInfoHelp! Olá, estou aqui pra te ajudar, notei que é um problema incomum, pode me informar quais são as voltagens nos pinos 1 ao 4 do conector do cooler? Desconecte o cabo do cooler e meça as voltagens do conector.
  13. @pirespeba Se não há tensão, bem provável ter curto nesta linha (verificou a resistência nesta linha?), Injete tensão na linha de 1.8v com a fonte assimétrica e veja qual componente está aquecendo, mata a xarada fácil.
  14. @Juquia Olá amigo, erro 101 (100, 102, 110) está relacionado às memórias, geralmente é solda fria no XCGPU, mas em alguns casos se houver oxidação ou sujeira em baixo de alguma(s) memória(s), recomendo remover e reballar ou até trocar... Esses dias me deparei com um XBOX V5 2013 e também estava com erro 101, tentei M.E no KSB e XCGPU e continuou com o mesmo erro, fiz também uma lavagem da placa e nada, bom, por ser um modelo 2013 e também ter verificado a resistência e voltagens dos setores de alimentação da XCGPU (estavam tudo normal), então resolvi reballar o KSB e para minha surpresa, voltou a funcionar normalmente. Antes de sair fazendo reballing, reflow ou até ME, sugiro sempre verificar por baixo dos BGAs (esferas), pois se tiver sujeira ou oxidação, mata a xarada logo de cara.
  15. Olá @cgames , só por curiosidade , qual fluxo você usa pra reflow?
  16. Então a linha está com resistência correta.
  17. @cgames Geralmente é um erro relacionado à bga quando não é resistor... Seria bom reballar o Hanna e psb, por último Se nada resolver, cpu. Se o aparelho não apresenta aceleração exagerado no cooler, descarta problema de pasta térmica embaixo do ihs.
  18. Se tem certeza que reballando cell não irá resolver, não há muita coisa que se possa fazer. Verifique se o mosfet 8 terminais perto do TH6001 localizado perto das memórias da cpu / conector 12v, verifique visualmente o estado dele e se não possui curto.
  19. @manatec , é no c4c3 ou c4c4, parece estar correto. Verifique a resistência teste de diodo, ponta vermelha no GND e ponta preta no c4c4 (ponto D), a resistência deverá ter entre 350 e 490.
  20. Já resolvi reballando RSX de um super slim, não voltou... Cell é típico de fat e slim, já em super slim pode ser qualquer um dos dois, também já peguei um super slim com cell danificado (pads queimados). Pode começar com Cell, e se não resolver, termine com Rsx. Você pode fazer o teste se o aparelho liga pressionando a parte superior do cooler (aparelho montado), se ligar é solda fria.
  21. @zeroxs , não entendi essa questão dos bipes, quantos bipes o aparelho emite após pressionar o botão power em standby? ele chega a bipar 2 vezes rapidamente ou 3 bipes intercalados ou emite 2 bipes com um intervalo longo e desliga?
  22. Ola @flaviosilvapereira , qual a resistência na linha de 12v? (Teste de diodo ponta vermelha no GND e ponta preta na linha 12v) Todos visíveis estão ok? Passou um pente fino na placa em busca de curto? Ci hdmi e de rede estão ok sem curto? Geralmente em fat e slim liga e desliga pode estar relacionado com o Cell ou algum curto e fusível aberto, reballing ou está com defeito, RSX é 3 bipes e problema com vídeo (Já peguei um super slim com defeito rsx ligando e só dando vídeo no recovery, substituí é ficou perfeito) e outro ligando e desligando, com reballing no rsx ficou bom no super slim, mas tem as exceções. Colocou tantalo em todos nectokins certo?
  23. sh4d0w4224
    dúvida Xbox erro 0012
    @Antonio Paiva Já removeu o chip e o erro persiste? Este erro pode ser algum resistor alterado entre ksb e gpu, é bom verificar todos os resistores que estão abaixo do ksb (lado de baixo da placa)... Verifique também os resistores R4D1 e R4D2, R3D3 AO R3D14 / R4E1 E R4E2, verifique também se os capacitores cerâmicos c4e1 e c4e2, c5e1 ao c5e4 (não podem estar em curto), já os resistores é normal ter curto ou uma resistência entre 33ohms até 100ohms no máximo.
  24. Infelizmente a placa tem algum erro secundário, principalmente quando o chip pisca desordenadamente, sem backup da nand original é impossível verificar o código de erro, mas geralmente está relacionado com algum componente bga, quando não tem oxidação ou a falta de alguma voltagem de algum mosfet de alimentação da cpu/gpu. Se possível, verifique se a nand faz leitura e gravação, grave qualquer imagem de nand retail compatível e o xell, se não funcionar, então há algum erro na placa. É bom verificar os resistores entre ksb e cpu da parte de cima da placa) e os resistores que estão em volta do pwm u1e1. Seria bom também testar os capacitores c7g1 e c4e3 (Capacitância).
  25. Provavelmente seja só defeito no ksb, se ele alterou por causa do reflow, então ele já estava ruim, só trocando pra tirar esta dúvida.
