master7
Técnico Cooperador
    19
    5,471 [ Doar ]
Tudo que master7 publicou
  1. Você poderia postar uma foto da sua placa?
  2. @Nuno Carvalho Geralmente nesse projeto esse capacitor destacado na imagem entra em curto: Teste-o para ver se ele bipa dos dois lados, possibilidade do problema do curto ser nele é muito grande apesar de não ter nada a ver com o circuito que você está analisando.
  3. @toninhomc por favor, poste fotos da sua placa em alta resolução.
  4. @U_pasta testou com outra memória sabidamente boa?
  5. @Motta Álvaro já conferiu o setor da foto, se está tudo ok? Verifica mosfets de carga da bateria, resistência da bobina, mosfet comutador.
  6. @toniu-massa estava com um hp aqui que não carregava a bateria e nem reconhecia a fonte como original, consequentemente limitava a frequencia do processador, mas depois de muitos testes percebi que o pino central do carregador estava quebrado e também o dc jack havia quebrado a isolação entre o encaixe do pino central e o positivo. A solução foi a troca do cabo do plug do carregador e tambem do dc jack.
  7. @VitoC mesmo a placa tendo funcionado, seria bom verificar se esses resistores estão em ordem.
  8. @VitoC medir a tensão em ambos os lados desses dois resistores:
  9. @VitoC PCH deveria enviar o sinal PM_SLP_S4# no pino 21 do SIO. A bateria RTC está boa?
  10. Mesmo teste no pino 117 do SIO, amigo.
  11. @VitoC ainda no SIO, veja a tensão do pino 21 antes e depois do power.
  12. @VitoC temos um problema nesse pino, deveria ter 3,3V.
  13. @Thon Master O ideal teria sido você abrir um novo tópico com o seu problema e não postar aqui. Por favor, siga esse procedimento na próxima vez. Mas aproveitando que é a mesma placa: na minha opinião o componente macado por você é um resistor smd 100ohm,1%,1/16W. Você pode confirmar esse valor aferindo esses outros indicados pela seta vermelha na imagem.
  14. @VitoC como já mencionado, a tensão nesses pinos está normal. Posta a tensão do pino 13 desse PU, por favor. Essa tensão mencionada é nas bobinas? Verificou curto nelas?
  15. @alexandrerazr remove pr4407 e diga-nos qual a resistência presente nos pads 1 e 2 da placa.
  16. @alexandrerazr mesmo teste no resistor(PR4407) agora. Se não tiver tensão nele, passe a tensão dos pinos do charge marcados na imagem.
  17. @alexandrerazr na próxima vez que você pedir ajuda, ao abrir o novo tópico, não se esqueça de anexar o esquema e/ou boardview que você tiver disponível. Isso ajuda quem quer te ajudar. Só com o carregador conectador, qual tensão vc encontra no resistor marcado na foto:
  18. Está correto. Veja a questão do cristal se está oscilando ou não. Caso negativo, substitua.
  19. Errei aqui na hora de digitar, na verdade é a leitura do pino 115, @raimundoleao.
  20. @raimundoleao na minha opinião tem algum sinal falhando antes da PCH liberar as SLP_S5#, SLP_S4# e SLP_S3#. Verifica qual a tensão dos pinos 15, 110 e 111 do SIO sem pressionar o power e informe, por favor.
  21. @TECHNI WOLF blz amigo. Que bom que ela voltou, coloca em teste para ter certeza que não vai apresentar o problema novamente. Qualquer pepino, joga pra gente tentar ajudar.
  22. @TECHNI WOLF se eu entendi vc já trocou o charge, né? Como está linha de alta, tá passando normalmente pelos mosfet de entrada e alimentando os circuitos da placa? Qual a tensão do pino 5 do charge?
  23. @TECHNI WOLF conferiu se PCB16 está em curto? Para ter certeza se o PUB1 está em curto, injeta tensão no pad 1 do PRB12 e observa consumo e/ou aquecimento no PUB1.
