eletmoraes
    2
    514 [ Doar ]
Tudo que eletmoraes publicou
  1. codigo da tela : cx316dledm . liga a tv e fica com linhas na tela .
  2. não há tensão na saida da fonte que alimenta a placa principal . No pino 6 do integrado pwm LD7576 apresenta tensão pulsante de mais ou menos 12.5v . Já tentei trocar o fotoacoplador e o tl431 mas continua na mesma . Só se o integrado LD7576 está pifado .
  3. tinha trocado o ic1003 ( 54240) mas ainda não está ligando . Testando melhor os componentes encontrei dois reguladores o IC2501 e IC2502 em curto cujo código impresso no ci é AY7321 . Com essa especificação não achei nada . Será que é outro código ?
  4. depois que abri o aparelho achei um capacitor eletrolitico de 1000uF/16 estufado . Fiz a troca do capacitor . Agora o aparelho liga mas o display fica bem fraco os caracteres , verifiquei as tensões de alimentação do display mas não encontrei nada de errado . O som está normal . Noto que na placa de baixo onde está o integrado grande com dissipador tem aspecto meio oxidado em vários componentes smd do circuito . Até estava pensando em testar todos os capacitores eletroliticos de menor capacitância ou trocar todos eles mas não sei se adiantaria .
  5. depois que abri a tv encontrei dois capacitores de 3300uF por 10v estufados na linha dos 5v da fonte . troquei esses capacitores . Agora a fonte liga mas sem imagem na tela , tela escura . Examinando a placa ysus encontrei os seguintes componentes em curto : RF2001 , IRGP4086 , 30J124 (2 peças) , RG2006 Espero que trocando esses componentes a tv volte a funcionar . Andei vendo no mercadolivre se encontro todos esses componentes em forma de kit para comprar .
  6. em uma inspeção geral encontrei o integrado smd IC1003 com um furo bem no meio do integrado com uma lente de aumento indentifiquei o código como sendo ti 54240 de 10 pinos . Encomendei no mercado-livre o componente , ao trocar fui ligar para testar . Percebi que chegou a acender o painel mas apagou logo em seguida . Tentei ligar novamente sem sucesso voltou a ficar como a da primeira vez . Num dado instante notei , ao ligar , um pequena faísca sair de um dos pinos do integrado . Achei que poderia ser alguma solda fria no integrado que eu tinha trocado. Revisei mas não achei nada de errado . No pino Vin deste integrado tenho 14v mais ou menos .
  7. hoje dia 29/01 também notei que no frizzer está fazendo um barulho parece que uma helice na parte traseira está batendo em alguma coisa pode ser de gelo apesar de não possuir gelo no compartimento onde se coloca os alimentos . No frizzer não gela fica bem menos frio que na parte de baixo da geladeira . Existe algum sensor interno no frizzer ?
  8. preciso abrir o motor para efetuar limpeza e lubrificação interna do mesmo está com o rotor trancado . Já tentei aplicar calor em cima dos parafusos mas não estou conseguindo .
  9. bem procurando na minha sucata encontrei uma carcaça do modelo un40j5200ag com o cabo completo que vai da placa até os conector da barra de led . Se caso tanto o modelo un40j5200 e o do modelo un49j5200 forem os mesmo ai então resolvo o problema .
  10. tentei falar com o cliente sobre o acrilico trincado mesmo após a troca das barras de leds . Fiz um acordo com o cliente reduzindo o valor inicial do meu serviço e ele aceitou deixando o acrilico assim mesmo um pouco trincado . Terminei o serviço e após a conclusão entreguei a tv para ele.
  11. depois que abri a tv constatei que o conector das barras de led da placa da fonte está todo torrado e inclusive os fios que vão para as barras . Inicialmente tenho que trocar o conector e as barras de leds . Primeiro tenho que encontrar o conector torrado para trocar .
  12. encontrei numa loja de eletrônica o botão do mesmo tamanho só que com os terminais atrás da chave , só soldei com uma pequena modificação e depois troquei a tomada usb que estava toda oxidada além de recuperar a chave H-H que também estava oxidada . Após todas estes reparos a caixa foi arrumada e pude liberar ao cliente . Tópico concluído .
  13. o cliente só deixou a placa do radio e preciso trocar os 4 micros botões da função da caixa amplificada modelo D-S13 . tem mais menos as medidas de 7 mm de comp , 3.5mm alt , e uns 2.5 mm de larg
  14. de vez em quando ao ligar na tomada o standby acende mas quando pressiono esta tecla não liga ficando sempre em standby ( nota , a tensão nesta tecla é uns 3v e pressionando a tecla cai para ov) Por sorte até chega a funcionar normalmente .
  15. Oi Claudio conseguir depois de muito trabalho abri toda a tv até chegar no acrilico . Para o meu espanto e zebra dei de cara com o acrilico rachado mais ou menos na metade dele até quase chegar no meio . Além de ter em alguns pontos um pouco queimado nas bordas do lado esquerdo da barra de leds . O pior é conseguir achar este acrilico inteiro para substituir a não ser que por milagre eu consiga fazer uma magica.
  16. para abrir abre normal , o problema é quando pressiono o botão para fechar . VID-20221017-WA0022.mp4 VID-20221017-WA0021.mp4
  17. liguei a tv , a tela do lado esquerdo da imagem ( se consegue ver a parte escrita do lado escuro) escuro , diz o cliente que no inicio era pouca a parte escura e a medida que os dias iam se passando a tela ficava mais escura chegando mais ou menos até a metade da tela . Mesmo assim se consegue ver a parte escrita "sem sinal de antena " . É típico de ser a barra de leds do lado esquerdo com defeito . Vi na internet alguns técnico dizendo que é só trocar as barras de led e também dar uma limpada no acrílico que resolve. Agora tem outro técnico amigo que já me falou que não pega esta tv porque é bronca e dá problemas de outro tipo (acho eu que seria na própria tela) será ? seria igual a esse video -->
  18. o valor do resistor R561 é de 10R . Eu tenho essa tv para conserto e inclusive comprei no MercadoLivre o kit dos componentes que normalmente pifam nessa tv .
  19. se caso precisares saber os componentes dessa placa consigo fornecer pela segunda-feira
  20. Achei um dos capacitores 470pf 1kv torrado e um diodo zener smd 12v em curto além de outros componentes pifados. Comprei através do MercadoLivre o kit de componentes para trocar nessa placa Ysus . Após a troca desses componentes , ao ligar , a tv ainda está com tela escura . Ao testar as tensões de alimentação da placa da fonte para a placa Ysus notei que uma tensão de 18v que vem lá da placa z-sus não está presente . Pergunto se a falta dessa tensão faz com a tela fique escura ?
  21. quando abri a fonte dei falta de um capacitor eletrolitico que deve ser de 35 ou 50v e também de um transistor perto da saida . O esquema da fonte ainda não consegui achar se caso algum colega tiver ficarei muito agradecido. Preciso de ajuda pra tentar consertar essa fonte em primeiro lugar descobrir que componentes são esses que está faltando .
  22. suspeitei de ser firmware tanto na memoria 2Mb de 1.8v como a memoria 256Kb de 3.3v . Tive que procurar esses arquivos em outro site visto que por aqui tá dificil ( ficam só pedindo $$$ além de a gente pagar e mesmo assim não disponibilizam ) Regravei as memorias . O laptop voltou a vida , para variar apareceu outro problema , umas linhas de pixel queimada . Se for devolver o notebook não ganho nada além de ter perdido tempo à toa ou procurar outro para colocar no lugar. Procurando nos meus materiais encontrei um com 30pinos no flat de 14" só que não deve ser slim de led e outro da Hp G42-212BR que é de 14" slim led só de 40 pinos .
  23. sim é uma tv/monitor da LG . Fiquei em cima para resolver esse problema tentei regravar as memorias sem sucesso , acabei largando de mão esse equipamento estava perdendo muito tempo , entreguei sem conserto .
