eletmoraes
    2
    504 [ Doar ]
Tudo que eletmoraes publicou
  1. onde posso encontrar a resistência elétrica dessa panela para comprar , a especificação do aparelho é 110v 1300w .
  2. sugeri ao cliente que não valeria a pena investir nesse radio visto que alguém retirou esse integrado da placa além de ter danificado algumas trilhas que vai para esse integrado U803 , ainda há chance de a unidade optica estar danificada . Mesmo assim ele quer que eu tente descobrir que integrado é esse , preço e tudo mais .
  3. limpei o flat que vai para a tela com limpa contato mas não resolveu . verifiquei os reguladores da placa principal nas tensões mas não encontrei tensões erradas .
  4. revisei todos os flat e apliquei limpa contato nos conectores e flats ( todos ) . Liguei a tv e a imagem ficou perfeita .
  5. regulei os canais e tudo ok . A unica que percebo é uma linha bem fraca e fina bem no meio da tela ou é assim mesmo ou flats da tcon ou a própria tcon . Só que esta linha bem fraca no meio da tela dividindo ao meio a imagem só se percebe em algumas cenas da imagem . Não é linha branca no meio .
  6. oi pessoal já consegui resolver o problema da tv . Fiz uma limpeza com borracha nos flats da tcon e do cabo do conector P1101 da placa principal e a tela estava no formato diferente do 16:9
  7. A imagem no inicio estava escura . Troquei todas as barras por novas . Ao ligar a tv sem usar antena externa , o quadro da imagem estava com mais menos uns 70% de abertura nas laterais e apresentava ruidos nas escritas e nos objetos
  8. Aceito ajuda e indicação de local ( loja , distribuidora ) para comprar componentes barato , cis , capacitores , transistores em geral ,etc
  9. sim quando ligo uma lanterna ou a própria lanterna do celular na frente da tela consigo ver apesar de fraco a palavra sem sinal lá no fundo
  10. constatei o seguinte : o conector metalico da entrada de antena da placa principal está quebrado medi as voltagens do conector que vai para a barra de leds e obtive o seguinte: ponteira vermelha no vcc e preta nos pinos N1 ao N8 obtendo a mesma voltagem de 17v mais ou menos tensão no pino vcc desse conector 24v aparece o logo philco e logo some ficando tela preta para saber se a placa tcon tá boa utilizei a lanterna do celular e iluminando bem de perto consegui visualizar a palavra "sem sinal' no fundo . Então provavelmente o defeito esteja ou na placa do driver dos leds e/ou barra de leds
  11. cheguei a pensar nos led da barra mas ao medir os 3 terminais do conector flat que vai para a barra de leds encontrei uns 24v em ambos os 3 terminais desse conector . Estou achando que pode ser memoria firmware da placa principal .
  12. o usuário não se lembra do email /usuário e senha para entrar no tablet . Não quer perder os dados pessoais , acho que para resolver seria formatar , estou certo mas ai perderia tudo que tem ali dentro , não é ?
  13. experimentei trocar somente esses resistores alterados , liguei o equipamento para testar tanto numa caixa como na outra e o som voltou a aparecer . Agora só preciso trocar as correias do cd que estão com folga e tá dando erro no display como eu abri o topico como sendo problema na falta de som numa das caixas , então estou dando como encerrado .
  14. Estava com a chave de voltagem 110 e o usuário acabou ligando em 220v Abrindo o amplificador só se percebe que o capacitor de 100uF/200 que alimenta a válvula 12ax7 está levemente estufado . Aproveitei e testei todos os transistores potência da saída de áudio mas não encontrei nenhum em curto . Pode ser que tenha que trocar esse capacitor (C411) e talvez a valvula 12ax7 . A tensão de 10v que saí do secundario do trafo da fonte alimenta o filamento da valvula , se foi ligado em 220v essa voltagem foi para 20v o mesmo que a de 200v que foi para perto de 400v. Preciso passar o orçamento para o cliente . Se tiver que trocar essa valvula onde posso encontrar essa valvula de qualidade e preço acessivel ? Tenho em mão o esquema desse aparelho
  15. examinei os resistores R405 e R406 ( 1R e 100R respectivamente) achando somente o de 100R aberto . Capacitor C489 de 47uf/63 testei e apresenta capacitância certa . Agora achei outro resistor alterado seria o R449 de 47R acusando 90R
  16. na saída de baixo do aparelho não sai som numa das caixas e o aparelho fica ligando e desligando acionando a proteção . Me parece que seria a saida stk403-130 com defeito ou até somente os resistores de 100R e um outro de baixo valor ligado num dos pinos do stk .
  17. esse resistor vai para o pino 11 do integrado 7500 , ai suspeitei que ele pudesse estar com defeito . Para tirar minha duvida troquei o integrado usando o mesmo de outro modelo ds philips. Apos ligar o defeito continua Notei que quando se desliga a tensão de 5v desaparece . Quanto ao resistor não se abriu e tambem não se alterou
  18. tentei desligar o hd e ainda sem imagem . Onde posso conseguir o firmware ( bios ) do DVR 5708T-S ?
  19. não encontrei nenhum capacitor estufado . Bateria 2032 tive que trocar . Tensão de 3.3 normal , nada aquecendo fora do normal . A suspeita seria o software gravado no hd de 500gb com problema .
  20. tinha já trocado a placa de saída de audio porque não saia nada de som . Agora apareceu este problema . Isolei a alimentação da placa de saída de audio para ver se não era ali a causa do problema mas o problema persistiu . Resolvi ressoldar alguns componentes na placa da fonte mas continua o problema . A única coisa que notei visualmente é um resistor R980 da fonte meio chamuscado ( como tivesse sido aquecido ) na linha dos 12v .
  21. ao verificar a fonte de alimentação notei que a tensão do standby é de 0v quando em outras fontes do playstation seria em torno de 0.3v . Quando ligo com um fio o pino de 5vsb ao pino do standby chega aparecer 11.4 mas não se mantei fixa essa tensão . Resolvi ressoldar os integrados dnp012 e o dda001a ai agora nem aparece tensão na saida . Tenho outra fonte adp-160ar que está boa e funcionando e estou pensando em retirar esses integrados para colocar na fonte adp-240cr e testar para ver se conserto . Estou tentando retirar esses integrados usando uma estação de ar quente mas não estou conseguindo remover , parece que tem uma cola por baixo desses componentes . Qual a maneira para amolecer essa colar para tirar os integrados ?
  22. codigo impresso na placa principal : PC00140 rev L verifiquei os reles , transistores mosfet , resistores de baixo valor , desconfio do microcontrolador danificado . Quando ligado na rede eletrica todos os leds do painel ficam acesos
  23. em qualquer dos hdmi não aparece imagem somente o som já usei outro cabo hdmi sem sucesso .
