RodrigoMendes90
    49 [ Doar ]
Tudo que RodrigoMendes90 publicou
  1. Olá pessoal, Estou com uma impressora Brother HL-L5102DW e estou com dificuldade na montagem da parte das engrenagens. Durante o processo de desmontagem, encontrei uma mola solta e não consegui identificar onde exatamente ela se encaixa. Aparentemente, ela faz parte do mecanismo de tração/puxar o papel, pois se soltou justamente quando eu estava remontando essa área. Olhei com atenção nas engrenagens próximas ao motor e à placa lateral (região marcada nas fotos), mas não encontrei onde deve ser o ponto de fixação correto. Se alguém já desmontou essa impressora e puder enviar uma foto da mola encaixada ou indicar a posição correta dela, agradeço muito! Pode ser que ela pertença ao sistema de retorno de alguma engrenagem ou trava do papel. Seguem as imagens da área e da mola: Agradeço desde já pela ajuda!
  2. Visualizar Arquivo Firmware SBFKP1A3 (SSD Kingston) Segue a Firmware para SSD Kinsgton versão SBFKP1A3 Uploader RodrigoMendes90 Enviado 23/07/2025 Categoria Kingston
  3. 2 downloads
  4. está colocada que é bios mas é esquema eletrico
  5. provavelmente então é o modelo c464c. tem a etiqueta, está legivel o numero de serie? se sim me passe que vejo se consigo pra voce
  6. eu ja tive problema parecido que o defeito estava nos reles ou no resistor de precisão
  7. bom da, voce nao especificou bem no final. o defeito é quando esta na bateria ou na rede?
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. Bom dia, precisaria saber qual é a tensao que a placa está enviando para a bateria. Liga o nobreak na tomada com a bateria nova, retire os cabos da bateria com o nobreak ainda na tomada e meça com multimetro qual é a tensao que está nos fios, ela precisa ser maior que 12 volts. Média de 15 volts. Após esse teste retire o nobrek da tomada. Se a tensao estiver baixa precisa analisar a placa.
  10. eu tive um problema parecido que nao estava puxando a tinta do reservatorio entao foi preciso substituir o conjunto de reservatorio, mangueira e cartucho
  11. Eu passei por problemas com um notebook Dell que nao carregava a bateria, eu fiz a troca da bateria e da placa mae e da fonte e nao resolveu. O problema era o cabinho do jack.
  12. Bom dia. Procurei no forum a bios do modelo: Inspiron 15R 5537 - VBW01 - LA-9982P - REV- 3.0. e não achei. O motivo de atualizar o notebook porque não gera imagem e apresenta um bip alto e 3 bips baixos
  13. a impressora que estou aqui para manutenção estava piscando todos os leds e após atualizar a bios, com essa bios postada, voltou a funcionar normalmente, muito obrigado
  14. se tiver outra impressora igual seria interessante trocar a placa wifi dela e caso nao resolva mesmo testando em outro notebook o defeito vai ser placa logica
  15. Boa tarde, estou aqui para passar uma ajuda para quem estiver como o mesmo problema que passei. Eu estava com essa impressora que quando mandava impressão ela puxava o papel (media de 3 centímetros do papel entrava) e dava mensagem de atolamento eu retirava o papel atolado e abria a tampa para sair a mensagem de erro, em seguida a impressora dava o mesmo erro, dentro dos testes que fui fazendo acontecia aleatoriamente da impressora conseguir puxar o papel sem atolar, porem, não imprimia o papel ficava em branco, o estranho era que ela fazia esse segundo defeito de sair o papel em branco acontecia com 2 papeis ( puxava, saia em branco, em seguida puxava o segundo fazia a mesma coisa, saía em branco. O motivo todo desse erro era a alavanca do sensor na passagem do papel que estava quebrada e com isso ela nao acionava durante a passagem do papel. Eu tentei comprar outra alavanca mas esse modelo não tem peça disponível para venda, entao, tive que fazer uma extensão do pedaço que estava faltando. Espero ajudar que estiver com o mesmo problema
  16. @LEONTEC injetando os 3 volts no pjp02 +3VALW a fonte assimetrica sobe a amperagem mas nenhum componente entra em super aquecimento, o HDA27 aquece pouco, eu retirei ele da placa e o curto continua, pelo que estou vendo todos componentes que recebe a tensao de 3 volts se aquece mas pouco devido estar tudo interligado, porem, nenhum aquece ao extremo.
  17. @LEONTEC fiz o teste e o curto está do lado 2 do pjp02 +3VALW, o uz2 está bom
  18. bom dia, retirei o super i/o da placa e o curto conttinua, estou ainda em analise se alguem tiver alguma dica para me passar, eu agradeço
  19. @Rogerio Nascimento eu retirei a bobina de 3 vs e vi o lado que mede em curto e injetei 3 volts nesse lado e levemente aqueceu o super i/o. estou enviando uma foto e nesse capacitor circulado está em curto
