brlacerda
0.05 -
163 -
88 [ Doar ]
Tudo que brlacerda publicou
 resolvido [APPLE] iPhone 11 Sem Backligh Consumo inicial 0.004
brlacerda respondeu o tópico de Supporte em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo, sei que o tópico é antigo e não tem nada haver com o mesmo. Mas poderia me informar qual a voltagem e amperagem correta no carregador do iphone 11? ja fiz diversas buscas e não encontrei nada que me de certeza. -
 em análise Monitor Samsung LS22A300BSLZD liga porém tela escura.
brlacerda respondeu o tópico de brlacerda em Monitores e Projetores
Encostei um pouquinho esse aparelho para poder desafogar outros, amanhã vou retornar nele e informo ao senhor, desde já agradeço toda atenção @William_R -
 resolvido Monitor 19.5HQ-LED não funciona
brlacerda respondeu o tópico de SouzaJ em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Amigo, acredito ter defeito na pci principal, geralmente esses monitores hq usam uma fonte simples de 12v (2 unicos fios) não sendo a fonte responsável pelo controle das lampadas. Como falado acima, poste uma foto para que possamos ter uma melhor noção.- 15 respostas
- monitor
- 19.5hq-led
dica testador barra leds
brlacerda respondeu o tópico de robertviarometal1 em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Fiz esse testador e funcionou perfeitamente, aproveitei que tinha um multímetro velho e parado aqui acabei colocando esse circuito dentro dele e deixando em função ac, assim toda vez que coloco na tomada além da lampada ficar acessa também tenho a tensão sendo marcada. -
Bom dia a todos, amigo @William_R fiz o testador de barras led e fiz testes na barra de led do aparelho que se encontra perfeita, sem nenhum led danificado. Poderia me auxiliar nesse modelo, confesso estar um pouco perdido nele. -
o primeiro tópico amigo @William_R não está disponível para que eu possa ver. -
Boa tarde amigos, testei outra tela sim no lugar com mesmo código e peguei de um outro monitor de mesmo modelo. De qualquer formar vou montar esse circuito para realizar novos testes. -
brlacerda postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia, gostaria da orientação do amigos a respeito desse monitor LS22A300BSLZD, o mesmo liga porem o backlight não acende em momento algum, nem pisca. fazendo uma pequena analise do circuito vi que no conector de alimentação da barra de led só se encontra uma tensão de aproximadamente 14v, que no meu ver está baixa. Não encontrei o esquema desse aparelho, lembrado que consigo ver a imagem perfeitamente ao fundo. No dreno do mosfet 9997gh encontro tambem a tensão de 14v, no restante dos terminas está zerado. Fiz o teste no próprio mosfet e está ok. Se alguém puder me dar uma dica ja agradeço desde já. -
Home theater-hts3011-Philips-sem standby
brlacerda respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Opa, passou despercebido. passou despercebido- 31 respostas
- home
- theater-hts3011-philips-sem
- (mais 1)
Verifique r901 de 1m. Retire da placa e veja se não está aberto ou alterado.- 31 respostas
- home
- (mais 1)
 dúvida TV Philips 42PFG691978 - Liga, dá logotipo e desliga. Ficando apenas com Standby aceso.
brlacerda respondeu o tópico de Herbi Júnior em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
se eu não estiver enganado é 3,3v. Pode ligar um resistor de 28ohm em uma tensão de 5v para ps_on.- 11 respostas
- tv lcd philips
- 42pfg6919/78
- (mais 10)
 dúvida Sobre responsabilidade de serviços prestados em TV de LCD
brlacerda respondeu o tópico de oz.2001 em Treinamento Eletrônica
quando tiver o modelo posta pra gente ver.- 13 respostas
- sobre
- responsabilidade
- (mais 2)
 dúvida Monitor AOC E2223P - faixa na tela
brlacerda respondeu o tópico de Saitama em Monitores e Projetores
Nesse caso acho que não seria os cabos pelo tipo de defeito apresentado. Solução aí seria troca da tela mesmo. Sendo inviável o reparo. -
 dúvida Caixa ativa RCF Art-312 sem som no Titânio.
brlacerda respondeu o tópico de Maicon Guerreiro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
amigo, ja peguei varias dessa e pelo menos as que peguei era defeito nesse c.i irs2095. Ja peguei tambem com o problema de cortar o som, as vezes funciona as vezes não. Se não me engano mini system sony e lg usam esse ci, veja se tem algum sucata aí. Ou então se quiser arriscar, tira o do sub e coloca no lugar desse para teste. -
 flash Dados Memória Receptor Troy Generation
brlacerda respondeu o tópico de brlacerda em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
amigo, o link não encontrou resultados para a pesquisa, o arquivo não está disponivel. -
 devolvido Monitor Acer LCD V233H, piscando led
brlacerda respondeu o tópico de Mix-Info em Monitores e Projetores
Após realizar o procedimento que o sr. @William_R informou se persistir o defeito verifique as tensões na eprom estando corretas sugiro que troque ou regrave a mesma, esse defeito é bastante comum nesse modelo ele usa a mesma ''base'' dos philips 215vw. -
 em análise LG FLATRON E2011PX - EAX63028704 - NÃO LIGA
brlacerda respondeu o tópico de edipocunha em Monitores e Projetores
Amigo, me desculpa, fiz confusão aqui com o modelo. -
Amigo verifica se existe algum capacitor smd em curto no secundário. Jé peguei 2 desses com defeito de capacitor. A fonte está totalmente inoperante no secundário ou oscilando? -
 dúvida Ajuda iniciantes em eletrônica Reparo de eletroeletrônicos como tv's, aparelhos de som etc.
brlacerda respondeu o tópico de brlacerda em Treinamento Eletrônica
Com toda certeza não terá contratempo @curtolo. Apesar de ser iniciante no fórum tenho sim uma cota para downloads e créditos o suficiente para baixar bastante coisa. Obrigado por perder um pouquinho do seu tempo tentando ajudar ao proximo. Obrigado amigo @nagkiller farei isso agora, obrigado pelo apoio.- 5 respostas
- ajuda
- iniciantes
- (mais 8)
Agradeço muito pelos arquivos amigo @juliojmphjv, sera que grande valia para essa iniciativa que estamos tentando levar adiante. Vamos juntos tentando melhorar um pouquinho de cada vez, quem sabe assim possamos deixar sementes do bem para nossos filhos, netos...- 5 respostas
- ajuda
- iniciantes
- (mais 8)
 dúvida Lenoxx MODELO: CA-3600A
brlacerda respondeu o tópico de Marcelo d luka em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
De qualquer forma fiz o upload do arquivo no site. -
 esquema Informativo Técnico Lenoxx Ca3600 e Ca3800
brlacerda postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Informativo Técnico Lenoxx Ca3600 e Ca3800 Visualizar Arquivo Informativo Técnico Lenoxx Ca3600 e Ca3800. Fabricante não possui esquema elétrico do aparelho. **POR FAVOR, CONTRIBUAM COM UM JOINHA, NÃO CUSTA NADA, RS** Uploader brlacerda Enviado 17-01-2022 Categoria Áudio-
- 6
- informativo
- técnico
(mais 3)
- 11
- informativo
- técnico
(mais 3)
Bom dia amigo, Qual defeito do aparelho? No momento a Lenoxx não disponibiliza o esquema desse aparelho, possui apenas algumas dicas técnicas.
