xandy_73
Técnico Cooperador
    49
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. xandy_73
    dúvida U3301 Lenovo s145,Jumper
    @osbarbosinhas Seu título está errado, leia a imagem do meu post acima.
  2. xandy_73
    @osbarbosinhas
  3. @FDONATO Estranho não estar atualizando.
  4. Via cabo USB também ocorre esse erro do scanner? Do wi-fi faça o procedimento que expliquei acima para colocar o serial da impressora e o mac da placa na eprom.
  5. Já experimentou deixar sem a bateria da placa mãe por um tempo?
  6. Normalmente o serial e o mac addres da placa de rede podem ser adicionados pelo software de reset em... Sobre o scanner veja como está o estado do flat, as vezes na hora de colocar acaba levantando um contato na ponta e deixa de funcionar.
  7. Então só te resta ver o modelo correto dela e tentar achar o data sheet dela.
  8. @RodrigoMendes90 Pela imagem parece faltar bastante componentes.
  9. @James Nasa Use um pendrive com windows 7 ou um DVD, selecione reparar e depois selecione restauração do sistema.
  10. @Elias Nascimento Pereira
  11. Se for um problema de arquivo corrompido talvez consiga resolver com os comandos dism. Porém se não tiver conhecimento melhor levar para um técnico.
  12. O alumínio oxida vindo a ser corroído. Por isso que em motores novos construídos com alumínio não se usa água de torneira para o sistema de arrefecimento. Água comum contém cloro que vai corroendo o motor até causar problema e ser necessário trocar o bloco.
  13. @HEWERTON DE SOUSA MARTINS Altere o prefixo editando seu post de tutorial para ajuda assim seu post terá uma melhor visualização e consequentemente terá a ajuda que precisa.
  14. Use uma mídia do windows 7, selecione reparar e depois restauração do sistema. Se isso não resolver a forma mais rápida de saber se é hardware ou sofrtware é formatando.
  15. @ricardopires
  16. @BandaSanGennaro ItalianShow
  17. @afreitas19842 Para baixar um arquivo você precisa de joinhas resultantes de ajudar outros usuários ou se tornando membro vip. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  18. @Hevandyr Também altere o prefixo para dica em vez de resolvido.
  19. @Hevandyr Também altere o prefixo para dica.
  20. Bom, a ferrugem terá que usar um produto para remoção da mesma, depois lixar para acabamento. Pintar as partes de metal com tinta Opalescente fosca (um tipo de tom cinza). Depois de tudo isso e uma boa limpeza interna é rezar para a oxidação não ter afetado a parte eletrônica dela. Então tem que analisar bem se vale a pena o tempo que irá investir nela.
