xandy_73
Técnico Cooperador
    34
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Primeiro faça o download do CAB de idiomas download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2015/07/lp_75d67444a5fc444dbef8ace5fed4cfa4fb3602f0.cab assim que baixar o arquivo coloque outro nome renomeando-o por algo mais fácil, já que iremos adicionar esse nome no comando mais abaixo. Após baixar o .CAB de acordo com a sua versão, vamos aos passos: Abra o Prompt de Comando como Administrador; Primeiro vamos digitar o comando dism /Online /Get-Packages para verificar os pacotes de idiomas instalados. O que nos interessa é o campo que tem Release Type: Language Pack: Agora iremos adicionar o pacote de idiomas que baixamos usando o seguinte comando dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\lp.cab (Substitua o C:\lp.cab pelo local e nome do arquivo que você baixou em seu computador). Esse processo demorará mais ou menos 10 minutos; Após o procedimento acima terminar iremos listar novamente os pacotes instalados no computador com o comando dism /Online /Get-Packages. Nesse momento iremos copiar todo o nome do pacote Portugues para depois removê-lo; Agora iremos remover o pacote de idioma Inglês usando o comando dism /Online /Remove-Package /PackageName:ID_PACOTE_IDIOMA (Lembrando que ID_PACOTE_IDIOMA é aquele nome extenso. Lembre-se que o prompt de comando do Windows 10 aceita o CTRL C + CTRL V (copiar e colar)). Após concluir irá aparecer em alguns casos uma mensagem perguntando se quer Reiniciar, aperte N Após concluir o passo acima iremos listar mais uma vez os pacotes de idiomas instalados com o comando dism /Online /Get-Packages e vamos ver se o pacote Portugues não é exibido; Agora sim podemos Reiniciar e após Reiniciar o Windows 10 Home Single Language estará traduzido. Fonte: Microsoft.
  2. @vhslucarelli @Álvaro Zara Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  3. Verifique se há atualização de firmware para ela, se tiver atualize. Se após atualizar ainda persistir o problema é na placa lógica.
  4. Esse problema pode ser até flat da cabeça de impressão rompido.
  5. Testou com outro cabo USB 2.0 ? O driver foi baixado no site da HP ou é o genérico do windows?
  6. @Roni adm Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  7. SCANNER HP LJ M274 / M277 / M377 / M426 / M427 / M477 CIS Copy scanner - LJ Pro M274 / M277 / M377 / M426 / M427 / M477 series Códigos do fabricante: B3Q10-40034 CM218CFADM-1 Compatível com os seguintes modelos: HP COLOR LASERJET MFP M277 DW HP COLOR LASERJET PRO MFP M281FDW HP Color LaserJet Pro MFP M274n HP Color LaserJet Pro MFP M277n HP Color LaserJet Pro MFP M280nw HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn HP LaserJet Pro MFP M426FDN HP LaserJet Pro MFP M426FDW HP LaserJet Pro MFP M426fdn HP LaserJet Pro MFP M427fdn Printer HP LaserJet Pro MFP M427fdw Printer
  8. Remova o cabo usb da impressora, exclua o driver, baixe o driver no site da epson. Instale o driver e depois execute o reset. Anti vírus tem que estar desabilitado.
  9. Pode ser o firmware corrompido ou a própria placa lógica.
  10. @deptoti Crie seu tópico aqui ---> https://eletronicabr.com/forums/forum/100-receptores-de-tv/ Titulo----> Duosat Maxx Hd - Arquivo de recovery
  11. @Carol.zinha ML tem, procure por mini damper epson, tem um anuncio de R$ 78,80 os 4 damper.
