    111 [ Doar ]
Tudo que Athlas87 publicou
  1. Não sabia dessa funcionalidade do memtest86 pro, faz muito tempo que só o uso o memtest86+. Vendo a documentação parece que tem uma lista de placas e processadores que suporta o decode, mais no final fala sobre DDR4 também. (https://www.memtest86.com/tech_DIMM_Decoding.html), a própria imagem de exemplo é um pente DDR4: 16/32GB Single/Dual rank x8 DDR5 SDRAM 8GB Single rank x16 DDR5 SDRAM 8/16GB Single/Dual rank x8 DDR4 SDRAM 4GB Single rank x16 DDR4 SDRAM UDIMM/CUDIMM/SODIMM/CSODIMM/CAMM2 form factors Talvez substituir um chip com um do mesmo modelo possa funcionar, os timings devem ser iguais para chips do mesmo modelo sem precisar mudar o SPD.
  2. Olá, estava procurando sobre um problema deste modelo de note e acabei vendo o seu post. O seu post é meio antigo já, talvez você nem precise mais da informação mais pode ajudar alguém no futuro. O componente parece ser um mosfet com a inscrição VBFQA (talvez esse resultado do google https://www.vbsemi.com/data/upload/file/VBQA1102N.PDF).
  3. Acho que não tem nenhum software (que eu saiba) que identifique o chip com problema no pente. Daria pra tentar saber qual é se o acesso aos os chips fosse linear, dai ver em quantos megas o memtest acusa o erro, mais hoje em dia o acesso não é linear que nem os computadores antigos, dai cada fabricante faz uma coisa diferente.
  4. Existe o testador de chips soltos(https://www.memorytesters.com/ramcheck_lx/ddr4-chip-tester.html), e o programador automático do chip SPD (https://www.aforce.com/product/ezspd-ddr4-spd-programmer/) só que são produtos importados, dai não sei se valeria o investimento. Parece que um pessoal na Russia estava comprando PCBs virgens na china pra tentar montar DDR5 mais em conta lá, usando chips reaproveitados.
  5. Vlw pelo tutorial,vou testar depois, parece que suporta vários chips. Ajuda bastante pra quem não tem uma gravadora, ainda mais pelo valor que esta uma TL866 hoje em dia
  6. Aqui tenho alguns clientes que usam tinta pigmentada Genesis faz algum tempo e não ouvi reclamações. As da InkTec eu costumo comprar pelo mercado livre com a revenda oficial deles, tem bastante tinta falsificada por ai. O problema do magenta aparece bastante aqui mais é com outras tintas genéricas, tem horas que nem a limpeza resolve e tenho que condenar a cabeça.
  7. @xandy_73 Tentei com os reservatórios abertos e nada também, mais como o @elias.girardi tinha comentado, o cliente não quis mesmo mexer, o valor ficaria inviável. Se mudar nas configurações para o papel Premium ela até consegui imprimir o magenta um pouco melhor (mais a impressão é muito lenta dai), o cliente vai usar assim pra quebrar um galho até substituir a impressora.
  8. @elias.girardi Desse modelo infelizmente não tenho aqui. Teria que pedir uma pra testar, mais vou ver com o cliente se ele interessa em fazer a troca.
  9. @elias.girardi Então acredito que tenha dado problema nela mesmo, por que não vi mais nada que eu pudesse fazer já que os jatos estão limpos. É a primeira vez que eu vejo manchar desse jeito, se a gente observar o carro imprimindo parece que a tinta começa a sair até a metade da linha e para de sair, ficando tipo um escorrido.
  10. Boa tarde, pessoal estou com problemas em uma epson L3250, a impressão aparece com falhas e um tipo de mancha na cor magenta. Fiz a limpeza do da cabeça com solução, removendo a mesma e usando a bomba vácuo, dai conferi e os os jatos mesmos estão saindo normalmente, ela tinha tinta paralela e fiz a substituição pela tinta original. Dando uma pesquisada aqui no fórum não achei nenhuma com o defeito similar ao das fotos em anexo (das manchas no magenta). Já fiz varias limpezas e não houve nenhuma mudança, pois aparentemente a cabeça não esta entupida. Não cheguei a furar o reservatório, pois fiz os testes com ele aberto sem fechar as tampas e não deu diferença também. Seria um problema na cabeça de impressão?
  11. @claudio cortez Revolvi um aqui com a mesma solução, que problema bizarro.
  12. Visualizar Arquivo Bios Biostar G31-M7 TE 6.2 Contem o arquivo de BIOS mais recente (02/01/10) e o guia de como fazer a atualização. Parece ser compatível com as versões 6.0/6.1/6.2/6.3 da mesma placa, mais eu só utilizei com a versão 6.2 e funcionou perfeitamente. Uploader Athlas87 Enviado 04/06/2024 Categoria Outros
  13. Athlas87
    bios Bios Biostar G31-M7 TE 6.2
    0 downloads
  14. Não sei se te ajuda, mais um arquivo *.xls ou *.xlsx é um arquivo zip renomeado, vc pode tentar criar um arquivo novo do Excel com algumas informações, comparar e substituir os conteúdos do novo com os dados do velho pra tentar reparar.
  15. Tenho recebido alguns aparelhos aqui na oficina com um sintoma parecido, o Windows instala mais fica nessa primeira tela de uns 20min até mais de uma hora pra aparecer menu de instalação. Não descobri o que causa o problema, já que depois da demora o sistema instala normalmente e tudo funciona normal. Você pode tirar o SSD e dar boot no Linux sem ele pra ver se ele esta com problema na hora de detectar os discos outra coisa pra tentar seria começar a instalação do Windows, deixar ele fazer a copia dos arquivos e remover ele quando ele reiniciar da primeira vez, dai colocar o SSD no PC correto.
  16. Amigo quando você tenta instalar o Windows ele começa e fica em uma tela preta sem ir pra frente?
  17. O driver da impressora está instalado corretamente? Dai quando você manda imprimir um teste o "Epson Event Monitor" abre e mostra uma janela de erro.
  18. @curtolo Boa noite, tudo bem? Será que você faria de gentileza de mudar o meu nome de usuário de Whqd para Athlas87, é o nick que eu tenho usado a algum tempo e a conta do EBR é bem mais antiga ^^ Obrigado!
  19. Amigo você fez o reset das almofadas nessa impressora? Qual o erro que o utilitário dela reporta no pc?
  20. Amigo não tive sorte usando o C60, aqui vários clientes tiveram problema com esse modelo (junto com o C50 da mesma linha) depois de alguns meses de uso. Começa a travar do nada, não deixa os clientes conectarem e dá uma velocidade muito inferior que no começo quando eram novos. Aqui na minha cidade é que a energia é muito instável, ameaçou uma chuva e a energia pisca, dai não sei é isso que causa o problema especifico nesse modelo, pois outros da TP-link, mesmo aqueles baratinhos de uma antena não fazem isso. Não sei qual vai ser o seu uso, mais esses modelos domésticos não são muito legais quando se tem muitos clientes.
  21. Aqui no fórum mesmo foi postado um pelo walteruga, parece bem simples de implementar.
  22. Muito bom, obrigado pelo post!
  23. Você testou com outra tela LED? Parecem estar faltando 2 sinais do RGB, mais se na tela LCD funcionou normal a placa deve estar enviando os sinais corretamente. Peguei alguns Dell aqui na oficina que a tela ficava azulada e era defeito na tela LED, agora sempre uso uma LED quebrada pra testar aqui.
  24. Não só em servidores, afeta também alguns jogos usando Proton e outros programas rodando sobre o Wine. O Fedora ai aumentar o padrão ainda mais de 65530 para 1048576 (https://fedoraproject.org/wiki/Changes/IncreaseVmMaxMapCount), sendo que o SteamOS usa o valor padrão de 2147483642 (Integer máximo -5 ) .
