Denrlei machado da silva
0.03 -
85 -
152 [ Doar ]
Tudo que Denrlei machado da silva publicou
 em análise Macbook A1278 - 820-2936-B - não liga e sem led verde
Denrlei machado da silva postou um tópico em Notebook's
Olá, bom dia pessoal! Estou com esse Macbook em bancada, ele não liga nada. Quando conectado o carregador, o led verde não acende. Mas se deixar o carregador por um tempo, dá para notar que o processador e chipset ficam mornos. Esse equipamento já chegou assim para mim, já rebaleei o SMC e também já troquei ele. Mas o sintoma permanece o mesmo. Ele tem a 3.5V na PP3V42_G3H, 3.3V no chip de BIOS, 5V na PP5V_S3. Não sei mais o que devo testar nele. Alguém tem uma dica? -
 devolvido ACER A515-52G - LA-G521P - Critical Low Battery
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de Denrlei machado da silva em Notebook's
Outra coisa que não mencionei, quando ele chegou os componentes do charger estavam fora do lugar causando curto na placa. Capacitor no lugar de resistor e vice-versa. Mas com o datasheet e o boardview eu consegui colocar todos no lugar certo. Será que isso pode ter afetado alguma coisa mais além do charger? -
Olá pessoal, como vocês estão? Estou com um notebook Acer A515 que ao ligar dá a mensagem de critical low battery. Mas isso acontece tanto com o carregador conectado ou não. A bateria está boa e foi testada em outro equipamento. Esse equipamento veio de outra assistência e chegou com o IO queimado e CI de carga da bateria soldado fora de posição. Eu fiz a troca e regravação do IO e ci de carga da bateria e funcionou normalmente por uns 30 dias. Até que ele apresentou esse problema de low battery. Já fiz a troca e regravação do IO e ci carga novamente para teste, mas o problema de low battery persiste. Também já testei com diversas BIOS (até mesmo de outra placa funcionando). Alguém já pegou um caso igual? -
 dúvida Dúvida sobre análise de curto em processador
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de Denrlei machado da silva em Treinamento Notebooks
Pode ser sim. Mas não sei como mudar para a área de treinamento. Você consegue fazer essa mudança? -
Obrigado pelo retorno. Vou seguir analisando para tentar encontrar o defeito. Como você mencionou, 1W é facilmente dissipado por componentes. Nesse caso você injetaria uma tensão maior? Eu não arrisquei porque é a linha de alimentação do processador. -
É de um notebook SAMSUNG E20. Modelo BA41-02814A. Processador Intel Inside. Não sei dizer exatamente o nome da linha, mas é onde ficam os capacitores de tântalo próximos do processador. -
Obrigado pelo retorno! O caso dos processadores soldados na placa é maioria aqui para mim. E é justamente nestes que sempre fico com dúvida se o processador queimou ou não. Aí removo todos os capacitores que parecem estar em curto, mas no final se o curto permanecer a dúvida se é ou não processador queimado me persegue. Por exemplo, estou com um caso de processador soldado na placa onde a resistência da linha de alimentação do processador está com aproximadamente 5ohms. Eu injeto em torno de 1V ou menos e há um consumo de 800mA a 1000mA mas nada superaquece (ao ponto de queimar dedo ou papel térmico por exemplo), porém o processador fica "morno" (dá para deixar o dedo em cima tranquilamente). E aí me pergunto, será que esse processador está danificado ou deveria ser assim mesmo? -
Entendi. Este é basicamente o teste que faço hoje, mas ele não me parece 100% confiável, mas agradeço seu retorno. Tem algum material indicado? Ou alguma área do fórum que este material esteja? -
Denrlei machado da silva postou um tópico em Treinamento Notebooks
Olá, boa tarde pessoal. Já peguei alguns notebooks que a resistência próxima do processador é bem baixa. Em alguns casos eu consegui consertar e o equipamento funcionou mesmo com a resistência baixa e outros não tiveram reparo porque eu pressupôs que seria defeito no processador. Minha dúvida é a seguinte, como eu consigo diagnosticar se a resistência baixa é curto no processador e quando não é? Existe algum teste no multímetro, fonte assimétrica ou algo que possa ajudar nesse diagnóstico? Desde já agradeço a atenção de todos vocês. -
Olá, boa tarde pessoal! Como vocês estão? Estou com dois notebooks que estão com o mesmo defeito: liga mas sem imagem na tela. Ao analisar eles, percebi que em ambas as placas o CI U3301 não está habilitando e então vi que não há tensão no PCH_ENVDD. Ele possui o +3VS, mas não libera essa tensão para +LCDVDD. Se eu faço uma ponte entre +3VS e +LCDVDD a iluminação da tela aciona mas não há imagem. Todas as demais tensões estão ok, tenho 1.2V nas memórias (onboard), 3.3V e 5V. Alguém pode me ajudar a desvendar esse mistério?
- 8 respostas
- lenovo
- fv440-fs441-fs540
- (mais 6)
 resolvido Lenovo Ideapad 330S - 330s_kbl_mb_v09 - Não carrega a bateria
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de Denrlei machado da silva em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, troquei o CI U5901 (BQ24780S) e agora o LED de carga acende e a bateria carrega. O equipamento liga sem a bateria estar conectada também. Sem a bateria conectada: Pinos 1 e 2: 0,85V Pino 3: 0,85V Pino 4: 3.3V Pino 5: 3.3V Pino 6: 0V Pinos 7 e 8: GND Quando conecto a bateria: Pinos 1 e 2: 8V Pino 3: 3,2V Pino 4: 3,2V Pino 5: 300mV Pino 6: 0V Pinos 7 e 8: GND -
 em análise Samsung RV413 - SCALA2-14 15DI BA41-01648A Não liga
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de João Paulo Fernandes Braga em Notebook's
Recomendo que você faça uma ressolda nesse IO e teste novamente. Pois parece defeito de solda fria. -
O carregador não explodiu. Foi o CI de carga mesmo. Mas acredito que ele já estava com problema e por isso explodiu. -
Recomendo verificar se á curto nas linhas de 3.3V e 5V. Pois pode ter acontecido uma coincidência de regravar a bios e algum componente queimar. -
 em análise iPhone 7 plus - liga e desliga em loop, quando tiro o touchid liga normal.
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Então recomendo fazer o que o colega @edurafadisse acima. -
Acredito que é defeito no charger mesmo. Ele explodiu repentinamente. Encomendei outro e quando chegar eu aviso se deu certo ou não. Mas o obrigado pelo retorno. -
Vi que o colega teve o mesmo problema neste post, mas não consigo ver como foi resolvido. -
Denrlei machado da silva postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde pessoal, estou com esse notebook que estava com a linha +VSYS em curto. Após resolver este problema percebi que a bateria não está carregando. No conector da bateria tenho as seguintes tensões: Sem a bateria conectada: Pinos 1 e 2: 2,6V Pino 3: 0V Pino 4: 0V Pino 5: 0V Pino 6: 0V Pinos 7 e 8: GND Quando conecto a bateria: Pinos 1 e 2: 7,34V (mesma tensão da bateria). Pino 3: 3,2V Pino 4: 3,2V Pino 5: 300mV Pino 6: 0V Pinos 7 e 8: GND O LED de carga não acende e o equipamento não liga sem a bateria estar conectada. Alguém pode ajudar? -
Existem diversas maneiras de remover o capacitor, recomendo retirar ele utilizando a estação de solda e papel alumínio no lado inverso ao capacitor. Mas é preciso ter muito cuidado no processo, pois esse flex é bem sensível e pode se danificar permanentemente. -
 devolvido Dell Inspiron 5458 - MB Aal10 LA-B843P - não reconhece HD
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
Olá! Verifique (ou substitua) os capacitores C5602, C5603, C5615 e C5616. Pois o boardview indica que eles ficam entre o conector SATA e o processador. Tente também dar boot com outro HD e/ou no conector do leitor de CD/DVD através de uma caddy. -
Olá! Verifique se não há rompimento no flex do botão. Caso não haja, já peguei um caso semelhante que o defeito era em um capacitor em curto no botão (o maior que fica no flex). -
Olá! Peguei dois casos parecidos com o seu neste mesmo modelo de placa mãe. 1º caso: defeito na linha de alimentação do processador, um capacitor de tântalo estava em curto e não deixava a placa ligar. 2º caso: defeito no botão power, no meu caso, quando pressionado o botão power a tensão nele não caía. Verifique estas duas hipóteses e nos retorne. -
 dúvida Dúvida - gravador de IO
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de Denrlei machado da silva em Ferramentas para eletrônica
Tem uma foto do seu equipamento? Pois suspeito que o equipamento que usei era falsificado ou algo deste tipo. Digo isso porque ele não reconhece os Super IO na hora da gravação, ou então ele reconhece e apaga os dados do IO mas não consegue gravar. -
 dúvida Tv lg 55lv3500
Denrlei machado da silva respondeu o tópico de Flavio Guimarães 27 em Treinamento Eletrônica
Certo. Quando passo por essas dificuldades, procuro no youtube algum vídeo de conserto do mesmo modelo de equipamento. Já peguei equipamentos da mesma marca que a sua, onde o problema era solda fria no processador gráfico (relativamente comum para alguns modelos). E essas dicas de ir até a origem do problema podem surgir em vídeos de outras pessoas que já passaram por essa mesma situação. -
Te recomendo utilizar uma bateria original dele (o mesmo TYPE) e uma fonte original também. Podem ser eles os vilões do seu notebook.
