samuelrios
Tudo que samuelrios publicou
  1. @ZamtraxBRvou te dar 1 joinha ai vc pode baixar o arquivo,fico aguardando o resultado
  2. creio que vale 1 limpeza boa e inspecionar visualmente,ressoldar todo circuito lvds caso ainda esteja com a maquina
  3. bom dia,não precisa refazer esses com x,n~~ao estão sendo usados nesse circuito
  4. @gilvan lucio se puder coloca fotos de perto do circuito ao redor do conector do cooler,creio que ele dever ser alimentado por algum transistor que é controlado pelo lm358 veja ai pois me parece que você esta usando texto em negrito e não me recordo se é permitido tambem
  5. bom dia,você testou outro cooler?seria ideal
  6. esse ai é especificação da placa completa,se tiver mais algo põe ai pra ajudar
  7. bom dia,que bom que resolveu agora só editar como resolvido seu topico
  8. seria interessante você especificar o modelo da placa tambem pra tentar te ajudar
  9. creio que é do hdmi mas pra saber so vc olhando codigo nele
  10. é 1 diodo schottky,procure o datasheet,ele é o pdb01 certo?se sim ele é mesmo codigo do pdb02 e pdb03
  11. SDMK0340L-7-F esse creio q é o diodo
  12. bom dia vc pode informar revisão da placa?
  13. isso ai,e indica fortemente algo ali com q19estar com problema
  14. é esse ai no quadrado branco,remova a solda e veja com multimetro os dois lados se tem curto ou resistencia baixa
  15. existe u2006 na placa?se existir veja se esta transferindo 3v pro source tambem conferir o source dos u22 e u21 se tem curto na linha deles
  16. especifique a versão da placa se não me engano existem ao menos 3
  17. são valores diferentes mas creio que pra teste não terá problema
  18. sendo mesma capacitancia pode,resta saber se a altura dele vai dar pra assentar dissipador
  19. vc ja viu se tem curto no pj201 ?se tiver curto vc remove a solda do jumper e testa pra qual lado esta o curto
  20. mano são leds,mostra onde ficam e provavelmente são indicações de funcionamento de alguns sinais ou tensões
