samuelrios
0.12 -
521 -
Tudo que samuelrios publicou
 em análise JBL partybox 100 não obedece comandos para desligar
samuelrios postou um tópico em Eletrônica em Geral
Essa caixa liga sozinha logo que conecto carregador e não desliga pelo botão. Já foi revisado conecções e botões e está tudo ok Tenho a tensão no botão Power mas não responde ao comando Estou a querendo regravar a eprom mas sem créditos Também gostaria de que os colegas pudessem me trazer mais sugestões de outras coisas que posso estar analisando Já revisei trilhas e conexões e as chaves estão ok -
 dúvida Intel DH67BL / processador Desempenho 100%
samuelrios respondeu o tópico de jcard em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa noite ja tentou outro sistema pra ver como se comporta?- 1 resposta
boa noite dei um joia pra vc tentar mantenha a gente atualzados se mudou algo nos sintomas
certo vou procurar e venho estudar aqui quando desocupar de uns serviços logo volto
- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
o problema é quee estou sem creditos to ate precisando baixar uma bios mas como fiquei um tempo sem vir no forum não tenho mais creditos para fazer downloads vou tentar procurar o esquema pra ver se tem livre na pesquisa do google
- 48 respostas
- 2
- em análise
- notebook
- (mais 11)
se tem curto nos 19v eu começaria com a fonte assimetrica aplicar 1v pra tentar achar o componente problematico como não tenho esquema da placa esta dificil acompanhar
- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
boa tarde esse modelo nunca peguei mas vc viu se a bateria esta com carga minima existem aqueles modelos que so funcionam se houver uma carga minima na bateria assim como alguns notebooks da positivo não sei se é o caso
- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
 bios KNUP kp-h310-- g398 ver 1.0 bios funcionando perfeitamente
samuelrios respondeu o tópico de CarlosSLVR em Gerenciador de arquivos
Tenho uma placa igual e ja fiz todos os testes e medi tem as tensões basicas mas não tenho creditos para baixar o arquivo. -
 em análise Monitor lg flatron 25um58-p não liga
samuelrios respondeu o tópico de samuelrios em Monitores e Projetores
bom dia @William_R so achei o c210 c215 e c215 não consegui achar na placa c210 não apresenta curto -
Boa tarde @William_Robrigado Segunda feira volto ao trabalho e trarei novidades Bom fim de semana! -
 em análise Multimídia Dell A525 não sai som
samuelrios respondeu o tópico de Walmer Souza Aguiar em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Primeiro vc precisa abrir e fazer uma analise visual internamente, pesquisar se tem esquema(acho dificil) e a partir dai tentar entender onde começa o problema se vc ja abriu,informo os testes feitos- 1 resposta
- multimídia
- dell
Goldentec / ZX-H61C/B75 V2.3 / Curto no P4 do processador
samuelrios respondeu o tópico de idealinfo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa noite tenta remover os mosfets e verificar se os componentes ao redor estão com valores corretos a comunicação com o ci que gera o pwm é de extrema importância valores alterados ou soldas frias são um grande problema nesse tipo de circuito pode tentar fazer comparação com os outros ao lado que dever ter valores igual tanto para mosfet de alta e de baixa- 3 respostas
- goldentec
- zx-h61cb75
(mais 3)
samuelrios postou um tópico em Monitores e Projetores
Tenho tensão de 5v e 3v Na eprom tem 3v Acredito que o primeiro procedimento seria regravar firmware mas estou sem créditos Gostaria de alguma dica dos colegas se preciso partir logo para regravação ou tem algo mais que posso estar aferindo nessa placa Plaquinha do botão já conferi e parece tudo certo -
 em análise Procuro arquivo backup ic9 mesa behringuer xr12
samuelrios postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite Tenho uma mesa na bancada que suspeito que esta com os arquivos dessa memoria corrompidos Ela libera o access point logo que ligo a primeira vez por alguns instantes e se desligo e ligo novamente ela geralmente não libera mais o access point gostaria de começar pela memoria antes de fazer qualquer procedimento mais invasivo. -
 dúvida pedal para guitarra nig amp simulator as1, valor do resistor r44
Estou com esse pedal para guitarra nig amp simulator e so me falta o valor desse resistor de codigo r44 Se algum dos colegas tiver um na bancada ou mesmo seja guitarrista e tenha equipamento igual e pudesse ajudar ficaria muito grato -
Capacitor Eletrificador de cerca Zebu ZKB50
samuelrios respondeu o tópico de dck em Eletrônica em Geral
realmente é dificil eu tentaria usar 2 de 20uf 450v em serie- 6 respostas
- capacitor
- eletrificador
(mais 3)
Fonte generica sem tensão na saída
samuelrios respondeu o tópico de fabio bolverk em Fontes & No-Breakes
boa noite,pelas fotos me parece bastante oxidada começa procurando componentes com terminais com problema e tambem veja como estão as trilhas e soldas na placa -
Itautec INFOWAY NOTE W7435 - DA0SW9MB6E0 REV: E - Não liga
samuelrios respondeu o tópico de Eduardo de oliveira castellani em Notebook's
Boa noite o modelo esta ali daosw9mb6eo rev e coloque essa informação no titulo e procuro por esse modelo que achara o esquema e a partir dai podemos acompanhar vc junto ao esquema -
Boa tarde semana passada peguei uma placa amd modelo diferente mas que segue esse padrão onde o cristal de 32k fica ali localizado proximo ao processador e conseguentemente recebe fluxo de ar da ventilação e era problema em uma das trilhas do cristal que estava oxidada Cliente havia relatado que a placa tinha dias que não queria ligar e chegou o dia que não ligou mais de forma alguma Refiz a trilha e problema resolvido
boa noite vc precisa corrigir o titulo com as informações de modelo completas e modelo especifico da placa para poder continuar tendo essas informações vc deve procurar o esquema dele no forum e disponibilizar para que possamos analisar
 resolvido TV Samsung modelo: PL 51 F 4000. Sem imagem ou som. Led piscando 2x
samuelrios respondeu o tópico de eletronica rw em Casos resolvidos - TVs
boa tarde as tensões do display ficam discriminadas nele as outras estão aparentemente normais qual é o o ic1602? -
Onde encontrar diodo TA150A Eletrolux DM84X A96969508
samuelrios respondeu o tópico de michelacre em Eletrodomésticos
funciona mas vai dar problema -
https://eletronicabr.com/forums/topic/310212-substituto-do-diodo-ta170a/
