samuelrios
0.12 -
521 -
Tudo que samuelrios publicou
TV Samsung modelo: PL 51 F 4000. Sem imagem ou som. Led piscando 2x
samuelrios respondeu o tópico de eletronica rw em Casos resolvidos - TVs
bom dia quanto ao bc806 vc precisa testar ele fora da placa se ele não apresentar curto/fuga terá que testar db804 se ambos não estiverem com problema provavelmente icb801s esta com problema conferir tambem qp802 e qp803 se tem curto -
fale comigo amanhã pra ver a questão do cb806 -
ds821 é o mesmo ds820 rs809 10k rs806 20r -
boa tarde fala comigo amanhã que tenho uma placa dessas e posso te passar a lista de componentes esse problema é bem comum e existem ate kits no mercado livre não existe esquema dela disponivel -
Dell G3 3590 - SELEK N18P MB 18825-1 - não liga não carrega a bateria
samuelrios respondeu o tópico de Roberto275803 em Notebook's
boa tarde vc ja fez backup e regravou bios? sobre a regravação do sio seria realmente interessante tambem veja se essa placa não tem alguma chave que é acionada pelas tampas -
Acer Nitro AN515-54 - EH5VF LA-H501P Rev:1A - Sem Imagem
samuelrios respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
ta suspeito esse pch qual a procedencia da peça? sabendo que existem vendedores de carater duvidoso não confiaria nessa peça que parece ter sido mal manipulada -
bom dia sereia interessante desconectar o teclado dele e fazer o teste com 1 teclado usb pois existe possibilidade do teclado estar com problemas e interferindo outro teste e desconectar o hd ou ssd do sistema e ate mesmo o leitor de cd/dvd
- 10 respostas
bom dia da uma conferida nas tensões da sua fonte com ela em funcionamento e se possivel a tensão sobre o capacitor em questão tudo aponta para tensão elevada nele como citou o outro colega outro detalhe é quanto a temperatura de trabalho do capacitor que deve ser respeitada
Bom dia Primeiro vc precisa colocar o titulo nos padrões do forum Vc ja tem o esquema da placa em mãe para poder trabalhar melhor? Quais testes vc ja fez e quais tensões vc encontra na placa?
- 4 respostas
- notebook positivo
- placa
Capacitor estufado na fonte pode causar perca de imagem no pc?
samuelrios respondeu o tópico de Alef44 em Eletrônica em Geral
não tem muito o que fazer atraves do multimetro -
Boa tarde confere na placa mãe se não tem capacitor inchado na fonte confere se tem capacitor estufado na parte de baixo do capacitor tambem tambem seria valido trocar os outros capacitores da fonte mesmo sem problemas visiveis ja que são componentes baratos se tiver acesso a uma fonte sabidamente boa seria interessante fazer teste -
bom dia estou voltando ao serviço desse equipamento @ohm sobre o valor dos indutores eu não tenho como medir aqui e não faço a minima ideia do valor deles que por sinal são muito mal feitos tenho aqui 1 par de indutores de 20uH e o projeto que vc sugeriu pede 22uH Será que consigo algum resultado satisfatorio com esse de 20uH outra coisa é quais sugestões de mosfets usar?aqui na cidade tem os irfp260n mas as capacitancias são maiores comparando com o irfb5620 do esquema sugerido
- 9 respostas
- amplificador
- classe
(mais 3)
Lenovo ideapad 320 15ikb 80YH00007BR liga mas não dá vídeo
samuelrios respondeu o tópico de MarcoGarrido em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite Existe grande possibilidade da regravação de bios resolver o problema É importante fazer o backup do arquivo original Se a regravação com um arquivo sabidamente funcional não resolver,então poderá partir para outras análises -
 dúvida Asus B550M Tuf - Placa sem sinal após uma "atualização" de bios
samuelrios respondeu o tópico de DanielBT19 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não sei se vc já tem mas vc vai precisar de um software para visualizar Venha nos atualizando mediante seus avanços e boa sorte -
 esquema ASUS TUF B550M-PLUS (WIFI) REV1.02
samuelrios postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASUS TUF B550M-PLUS (WIFI) REV1.02 Visualizar Arquivo boardview placa asus Uploader samuelrios Enviado 03/09/2023 Categoria ASUS-
- asus
- b550m-plus
(mais 2)
- asus
- b550m-plus
(mais 2)
 dúvida B450m ds3h chip eeprom
samuelrios postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde a todos Venha aqui tentar ajuda com os colegas que possam ter essa essa informação O caso é o seguinte: O cliente trouxe essa placa que segundo ele,ele mesmo resolveu fazer a limpeza da máquina e depois parou de reconhecer as memórias então ele pediu pelo mercado livre a bios já gravada e levou para um técnico na cidade dele(ele mora em uma cidade vizinha)para remover a bios e instalar o chip novo e depois disso não ligou mais Então analisando percebi que o chip não estava soldado direito então ressoldadei mas continuou sem ligar e parti para regravar a bios e foi aí que percebi que o chip que ele adquiriu é um chip para trabalhar com 3v e a placa trabalha com 1.8v Como o cliente perdeu o chip que veio originalmente na placa preciso saber qual chip é realmente usado nesse modelo de placa pra poder substituir por 1igual ou que tenha mesmas especificações Desde já agradeço quem possa estar ajudando -
 manual Procuro manual de serviço da epson l3150
samuelrios respondeu o tópico de samuelrios em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
@Tauan_Mikrotik @elias.girardibom dia obrigado pelo retorno,assim que providenciar as peças vennho com fotos e aciono a ajuda vlw e bom fim de semana! -
samuelrios postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Boa noite pessoal,naõ sei se esta na area certa mas é o seguinte: a impressora não puxava papel e meu irmão foi mexer e não sabe mais montar então estou a procura do manual dde serviço pra tentar remontar quanddo chegar a peça que ele quebrou ao desmontar chega. -
ja vai tarde
Gigabyte - GA-H61M-S1 REV 2.2 - Não reconhece memórias
samuelrios respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa tarde diga ai quais testes ja feitos minha sugestão de testes 1 limpa contatos nos slots 2 limpar processador e se possivel colocar outro que esteja garantido o funcionamento 3 regravação de bios- 9 respostas
- 2
- gigabyte
- ga-h61m-s1
(mais 2)
Filtro de linha aterramento acende luz de chave de teste
samuelrios respondeu o tópico de edson1sousa em Fontes & No-Breakes
Boa noite Totalmente errado acontecer isso sobre seu topico creio que ficaria mais adequando vc colocar como duvida corrigindo seu topico podemos continuar com orientações- 8 respostas
- filtro de linha
- filtro
- (mais 5)
Bom dia Tive que parar esse projeto mas logo volto a trazer atualizações Penso em fazer 1 fonte de 12v em uma plaquinha com transistor driver pra ficar mais seguro Meu caso aqui é por que tenho poucas informações sobre o equipamento infelizmente
- 9 respostas
- amplificador
- classe
(mais 3)
