samuelrios
0.12 -
521 -
Tudo que samuelrios publicou
bom dia no youtube tem muitos videos,procure por soldar i/o mas se vc não tem muita pratica nesse tipo de solda melhor vc levar em aguem so pra colocar ora vc ou se vc tiver sucatas vc pode dar uma treinada antes pra não correr risco de estragar sua placa vamos ficar aqui esperando ver como ela se comportará com novo chip no lugar boa sorte ai!
boa tarde vc ja tem certeza sobre serr curto no nuvoton?se sim vc pode tentar achar datasheet dele e ver onde entram as tensões pra ver como estam tenta ai ver tambem com uma fonte de confiança pois provavelmente o que matou o ci de rede tambem levou o nuvoton realmente esses esquemas são dificeis achar mas vou ver esses boardview ai que o colega deixou ali em cima pra dar uma olhada
Dell n4030 - Reinicia gravação de bios após reiniciar Windows
samuelrios respondeu o tópico de Wlemos Eletrônica em Notebook's
vc ja tentou entrar em modo de segurança? -
 em análise CCE Netbook MB: EC10IS2 liga só dá vídeo externo
samuelrios respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
boa noite,a titulo de teste vc pode injetar 3,3 de outro lugar no pino 18 mas antes veja como esta em escala ohmica a resistencia se não esta muito baixa,se acender backligth ai vc vai procurar onde esta o defeito -
boa noite,pra podermos ajuda-lo precisamos de informações sobre que testes vc ja fez ate o momento.
 em análise Electro-harmonics holy grail reverb para guitarra
samuelrios respondeu o tópico de samuelrios em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
- 2 respostas
- electro-harmonics
- holy
(mais 3)
samuelrios postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com esse pedal que tem 1 memoria e eeprom atml h242d8 ou h24208,não consegui identificar se ali é 0(zero) ou letra O e não achei nada na pesquisa.O problema é que tentei fazer backup dela mas nçao consegui fazer leitura de maneira alguma usando varior chips que aparentam ser similares e depois de algumas tentativas o chip parece ter queimado de vez.O pior do problema é que o pedal funcionava mas agora não tem mais o efeito pois é nessa memoria que existem dados para o funcionamento do chip que processa o audio.Gostario de saber se algum colega ja pegou um igual ,se tem esse backup e tambem se alguem tem informações sobre esse chip pra tentar resolver esse abacaxi.Tambem tem a questão aqui de não sber se este tópico esta no lugar certo,se houver área melhor para o tópico so avisar aqui.Desde ja agradeço.- 2 respostas
- electro-harmonics
- holy
(mais 3)
 resolvido CCE / Win / ILP 432 - Áudio não funciona
samuelrios respondeu o tópico de Canal Dicas Online em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite pessoal,só agora tive tempo pra vir aqui ver o resultado.Parabéns @Canal Dicas Online pelo reparo!A sensação de conseguir concluir é sempre magnífica.Minha dica é:sempre estudar e assim você subindo de nível tanto terá melhores resultados como a satisfação e alegria serão cada vez maiores. -
pode fazer 1 jumper,primeiro numero antes do - refere-se ao valor da resistencia -
Boa noite,primeiro localize o modelo da placa e com essa informação pesquise pelo diagrama eletrico dela,caso esteja disponivel fica facil achar o valor exato do componente. -
Lenovo Legion Y540-15RH - NM-C221 - luz de fundo (backlight) da tela queimada?
samuelrios respondeu o tópico de dlcorrea em Notebook's
Bom dia,é possivel sim.Você testou com o display ddesconectado certo?Minha sugestão seria testa-lo fora da placa. -
me passa teu contato que eu perdi
tu é o mykael de parnaiba?
Monitor LG Flatron 29wk500 / não liga
samuelrios respondeu o tópico de jcard em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Bom dia,confere ao redor se vc não afastou nenhum componente ao redor e vc pode tentar trocar o chip que derrepente pode ter problemas -
DATEN - DB150PRO - BIOS CORROMPIDA
samuelrios respondeu o tópico de thiagodemelo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa tarde,vc precisair na sessões ded assinaturas e comprar 1 pacote de acordo com seus creditos disponiveis e esperar ser liberado e a partir dai vc vai ate o arquivo que precisa -
Placa Asrock H81M HG4 rev1.03 bipando com memoria
samuelrios respondeu o tópico de egijr em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde,vc checou quanto a versão da bios e modelo do processador?quanto a questão do cooler funcionar somente com conector pela metade certamente é oxidação.As tensões que vc mencionou estou achando vcore alto -
Samsung rv411 - ba41-01882a - liga e não tem vídeo
samuelrios respondeu o tópico de msgrillo em Notebook's
cara esse modelo tem nec tokin,se for pois não lembro bem mas acho que nesse modelo usa esses capactores provavelmente é seu problema -
SONY BRAVIA KDL-32NX655
samuelrios respondeu o tópico de apocalipsesantana em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Que show,vou tentar usar isso ai que vc falou kkk,creio que iram me ajudar tambem ja que vc foi tão bem atendido,raro na verdade (ao menos nas minhas experiencias e nas vistas de outros colegas com autorizadas) Valeu pela ajuda,irei tentar esse contato que me passou,precisando so chamar. Obrigado e boa noite -
boa noie ,estou com mesmo problema de precisar de atualização mas na sony não tem mais disponivel e no meu caso é outro modelo,como vc conseguiu com essa autorizada?so pra eu ter um norte de como proceder vc poderia me dizer como foi?desde ja agradeço e parabéns pelo esforço e sucesso. -
 dúvida Sony Ps3 slim cech-2001a ylod (liga e desliga)
samuelrios respondeu o tópico de samuelrios em Vídeo Games
@ELETRONICAZZ colocar capactores originais fica meio que inviavel,capacitores ceramicos não achei nenhum,aparentemente estão ok e tambem ja suspeitei de solda bga mas como levantei a bobina e mudou totalmente o sintoma fiquei na duvida ai recoloquei a bobina volta o mesmo sintoma de antes e então resolvi remover o chip hdmi que foi o unico ponto de ligação com a bobina que achei ate agora na placa mas continua o mesmo problema- 6 respostas
- slim
- cech-2001a
- (mais 4)
bom dia @ELETRONICAZZ e sobre o ci 4353c vc sabe dizer? a questão aqui nesse ps3 é o seguinte:ele chegou aqui pois ta com aquele classico sintoma de liga desliga e 3 bipes,abrir ja haviam 3 capacitores tantalo paralelos aos nec tokin e por desencargo removi os nec tokin e os capacitores de tantalo e coloquei 3 tantalos de 330 para cada nec tokin e ficou o mesmo sintoma levantando 1 bobina que suponho que alimenta o chip hdmi ja que vai direto pra ele levando 3v o sintoma muda,ele bipa acende o led verde e fica um bom tempo com esse lede acenso mas sem girar o cooler e sem 12v,depois ele libera os 12v por um instante dipa 3 vezes e desliga- 6 respostas
- slim
- cech-2001a
- (mais 4)
samuelrios postou um tópico em Vídeo Games
Bom dia,tenho uma duvida sobre esse console se ele liga não estando presente chip hdmi e sem o 4353c?- 6 respostas
- slim
- cech-2001a
- (mais 4)
GALAX GTX 1050 OC 2GB NÃO DÁ VÍDEO (AS VEZES DÁ)
samuelrios respondeu o tópico de jckenway em Placas de Vídeo
tensão da gpu é nessa faixa de 1v mesmo quanto tempo vc tem ela em uso? pra mim parece bga mas vamos esperar algum outro colega entrar no topico pra trazer mais questões sobre o procedimento a ser feito seria reballingdo chip grafico e o valor estou meio desatualizado mas varia muito por região e fica dificil falar vc pode dar uma pesquisada por assistencias ai na sua cidade pra saber se fazem o procedimento e ver valores e lembrando de dar 1 pesquisada tambem sobre a procedencia dos profissionas pois sabemos que tem muito picareta no mercado- 13 respostas
- placa de video
- galax
(mais 3)
Vc puder com cuidado medir as tensões quando da video e quando não da ja vai te dar 1 norte se tiver todas tensões mesmo quando não der imagem é mais 1 motivo pra susteitar de solda bga ja que ta intermitente- 13 respostas
- placa de video
- galax
(mais 3)
