infosquad
Colaborador
    9
    10,685 [ Doar ]
Tudo que infosquad publicou
  1. Dá pra comecar pegando as medicoes deste topico como base Dessas medicoes, quais sao os resultados ? PD: Sempre que mencionar que tem 3 ou 5V, lembre-se de indicar se é na saida da fonte ou na salida do LDO.
  2. Justamente o que faltavam ali eram tensoes que aparecem com a tela conectada. Desde que passamos de LVDS a EDP sempre realizamos medicoes com a tela conectada. O display recebe alimentacao, se identifica com a placa e depois aparece o resto.
  3. Esse CI trabalha com 2 alimentacoes, verificou ambas ? A fonte de VCCSA funciona ? Chega a ter VR_READY ? Conta com osciloscopio ?
  4. O display chega a receber alimentacao ? O sinal de HPD está em estado alto ?
  5. @infosquad Ha muitos anos atras a gente organizava reunioes online com a galera aqui do EBR, nao sei voltaram a realizar este tipo de eventos. Eu tenho tudo pra fazer streaming, se voces juntarem uma galera a gente faz uns webinar ai pra ajudar o pessoal, sem lancamento nem nada disso.
  6. Tentou botar pra funcionar a maquina ignorando todos os circuitos de protecao ? Nao foi uma boa ideia. Ainda bem que as baterias já ha muitos anos tem protecoes internas senao agora mesmo voce estaria juntando as cinzas. Entao... quando injeta esta ok, mas quando pluga a fonte ? Quando faz tudo de maneira original ? Ai é que a gente quer saber quem oscila. ACok, ACDET, VCC, REGN ,as tensoes que chegam nos mosfets, etc.
  7. Comeca pela eletronica. Um técnico com uma estacao de solda e sem bases de eletronica é uma arma de destruicao em massa. Qual é o mosfet que voce precisa ? Qual é o canal dele ? Qual tensao e corrente que ele suporta ? Pode colocar mais, pode colocar menos ? E o RDS... que bosta é essa ? É importante ? Como a gente mede a placa antes de soldar o mosfet que vai entrar alí ? Ve se esse livro ajuda... Tá com uns errinhos de calculo nos exemplos de consumo da fonte pelo que eu lembro, mas é bom que se voce achar o erro quer dizer que tá aprendendo https://drive.google.com/file/d/13dx-2yNjlJ2s6v1VF2vRfermgLvkVvkg/view?usp=sharing
  8. Tudo se reaproveita se nao estiver queimado. Já tem bases de eletronica ?
  9. Mas no caso o colega disse que o ACOK tenta subir e morre. Uma alteracao no ACDET pode ocasionar isso. Inclusive até mencionei para verificar o ACDET, mas acho que passou batido. Se o ACDET estiver alterado tem todo o sentido verificar o circuito do PTR9003 já que ele alterando a entrada do comparador interno do BQ, pode alterar a saida e aterrar ACDET, matando ACOK A duvida realmente é porque o ACOK nao morre quando ele injeta 19V na linha de alta ou se o note consegue ligar mesmo sem o ACOK. Mas enfim... uma coisa de cada vez. Circuitinho aboiolado hein. Se o Jack esquenta ele desativa o ACDET Deixa derreter! Assim tem mais servico
  10. Pior que nao tá batendo também nao. PQ37 vendo a serigrafica da placa é um mosfet, mas no esquema é um bipolar. MAs mesmo assim, se o integrado de carga for o OZ vai servir para ir destrinchando o caminho.
  11. Será.... Shunt alterado é dificil, mas sem ter a placa em maos, é uma possibilidade viavel. Imagina se ele tiver um bolotao de solda ? Por isso que eu mencionava que era bacana usar o osciloscopio nestes casos. Quando ha sobreconsumo (real ou nao), é normal que a linha de alta chegue a ter a tensao de VIN durante um breve momento.
  12. Nao tó achando o esquema desse notebook nao. Sem o esquema, só tendo a placa em maos. Ela é meio parecida com a quanta lx6, dessa com certeza tem esquema aqui no forum. Mas nao sei se o circuito de carga vai bater. Quer aprender a testar CI de charger ? Vai neste caso aqui Se bem nao é um caso de falha na carga de bateria, estao sendo analizados muitos aspectos do funcionamento do circuito de charger.
  13. Devem ser os mosfets da fonte de carga da bateria. O modelo exato voce ve no esquema elétrico... mas tem que saber o modelo da placa. É bem provável que o integrado de carga tenha ido pro saco também.
  14. Verifica que o ACDET e o VCC do integrado de carga estejam estaveis. O ACOK sobe cuando ointegrado está alimentado e detecta a fonte por meio de ACDET. Considero que já deve ter tentado alimentar ele usando a fonte com 20V, mas mesmo assim vale a pena mencionar. Estes casos fica mais bacana de analizar com um osciloscopio, ai dava pra ver a estabilidade de todas as linhas assim como também os valores que determinadas linhas como ACOK ou P_CHG_ACMOS_G_20 chegam a alcancar antes de morrer.
  15. Ihhh rapah. Essas bagaca ainda vinha com chipset nForce 630a. Faz um ME no chipset. Tá ligado o que é o ME né ? Nao tem nada a ver com a BIOS. Tem a ver com dar uma aquecidinha de leve no chipset.
  16. Ue... a solucao entao é trocar a placa ? Continua medindo ai. Na segunda página tem a lista de todas as tensoes da placa. Voce mencionou que tem a tensao de 1.2V entao pela logica a placa já está ligando (mesmo sem led, mesmo sem girar o cooler) Temos que achar até onde ela liga
  17. Tem analizador de carga ? Um bichinho destes já é um adianto. https://www.mercadolivre.com.br/testador-carregamento-usb-20-30-dc-voltimetro-digital-30v/up/MLBU3042551350?pdp_filters=item_id%3AMLB3988202071#origin%3Dshare%26sid%3Dshare%26wid%3DMLB3988202071 Voce pega uma fonte de 20V e bastante corrente, faz um jack usb pra ela... entra no analizador de carga, dai voce faz um cabo que seja usb para pino de toshibao e usa só os adaptadores.
  18. Entao... mas levando em conta isto.... Será que a placa liga sem ter o ACOK em estado alto e por consecuencia tendo um estado alto em AC_IN_OC# ? Asus costuma ser seboso com isso. Por isso nem perguntei. Mas.... isto é multimarca e nao sabemos quem foi o engenheiro que programou o KBC nem se ele estava bebado no trabalho. Pelo que vi P_A/D_IN_DETECT trabalha somente em um circuito de Throttle. Mas sim... efetivamente lembro de muitos casos aonde se o jack nao aterrar a deteccao o ACDET/ACOK morre. Será que tem algo que nao vi ? E pra deixar o meu pitaco... O mosfet comutador da bateria está ok ? (PQ8909) Existe continuidade entre ambos terminais de PRS8901 e os pinos 1 e 2 do CI ? Os capacitores dessses pinos estao presentes ? Os mosfets que voce trocou, sao os mesmos que a placa tinha originalmente ? A partir do Bq24780 ficaram chatos com isso. Tanto os capacitores dos gates dos mosfets de entrada quanto os mesmos mosfets de entrada conseguem trolar a gente. Esse lance da capacitancia do gate é chato mesmo. Outra que já me aconteceu é ter que trocar uns 3 BQ até achar um que levantasse os 25V pros gates. Mas ANTES de trocar, realmente é bom continuar medindo e verificar tudo o que os colegas mencionaram. (ACDET, ACOK, REGN, etc)
  19. Se voce mediu tudo enquanto presionava o botao de power para ter certeza de que nao ha mudancas no estado das linhas.... E nao ha erros nas medicoes... Na minha opiniao tudo indica uma falha no KB9022 ou na sua programacao. Reprogramacao, troca, ou voce pode levantar os terminais do IO e forcar estados altos, pra comecar no EC_ON Mas na maioria das vezes esssas doideiras nao funcionam, ativa uma que outra fonte e volta a ficar travado em outro ponto.
  20. Entao, mas no caso de um semicondutor voce percebe a falha pela alteracao que ele acaba gerando no circuito. No caso de uma linha, se vamos considerar o fato de que por exeomente nessa hora ele vai gerar um sobreconsumo na mplo... X setor do CPU que esta em curto, se ativa somente no momento que ele comeca a trabalhar e slinha de VCore.... é perfeitamente viavel, mas aí já o diagnostico pula do multimetro para o osciloscopio.
  21. EC_ON esta em estado baixo também ? 112 do IO
  22. Mas no caso normalmente determinamos se a bateria esta carregando porque vemos um aumento de consumo na fonte mesmo com o equipamento desligado. Se nao tiver fonte também pode medir no positivo da bateria com ela plugada. Se estiver carregando a tensao vai subindo aos pouquinhos
  23. Exato Pra diagnosticar um controlador de fonte temos que entender basicamente como ele funciona Tem uns videos no youtube de um cara usando um microfone horrivel, mas pode ajudar. A base de funcionamento do 51125 continua valendo até para controladores de fonte atuais, acima de 10a gen
  24. Show, entao já sabemos que nao temos curto na saida das fontes, temos os reguladores de 3 e 5V estaveis, o IO está alimentado (por via das duvidas vale a pena medir em todos os terminais, as vezes tem trilha rompida) e presionando o botao de power o IO nao libera o enable para a fonte de potencia de 3.3V Vamos verificar: ACIN ON/OFFBTN (verificar que haja mudanca de estado ao presionar o botao de power) LID_SW# EC_RSMRST# PBTN_OUT# (verificar que haja mudanca de estado ao presionar o botao de power) Quando conecta a bateria, ela carrega?
  25. RB14 tá medindo quanto ? Em ambos lados EC_RST# tá em estado alto ? Quais sao as medicoes que normalmente voce realiza (tirando as fontes de 3 e 5V) em uma maquina que nao liga ? Nao naoooooo, para de substituir componentes ! CI escurecido também nao é motivo pra substituir um componente. Se ele tiver um furo no meio ou se voce encostar nele e ganhar uma queimadura de segundo grau... tamo junto. E mesmo assim devemos medir antes de soldar outro. Ve ai essas medicoes que mencionei. Aqui estamos atacando uma placa que NAO liga. O que medir ?
