infosquad
Colaborador-
0.81 -
3.556 -
Vitórias
7 -
10,655 [ Doar ]
Tudo que infosquad publicou
 resolvido Dell 5566 MB Aal-10 la-b843p Rev 1.0 Não liga
infosquad respondeu o tópico de Italo Resende em Casos resolvidos - Notebooks
@master7 o que me preocupa mais é o que está ou estava acontecendo com PQ4203 e PQ4208 pois estão muito mais relacionados com oscilações. -
@Italo Resende esse PQ4205 faz basicamente nada. Ele reaciona em caso do carregador nao ser reconhecido pela placa desabilitando pu4201 -
O aparelho agora liga normalmente mesmo sem a bateria ? -
 dúvida samsung np530xbb ba41-02678a sem video
infosquad respondeu o tópico de Warley Gamer em Notebook's
E as tensoes secundarias ? Fora isso é bem valido o comentario dos colegas. Postar o consumo do equipamento também pode ajudar pois talvez algum colega conhece o consumo desse equipamento nas suas correspondentes etapas de start. -
 em análise Samsung NP530XBB Placa : BA41-02678A fica piscando led azul
infosquad respondeu o tópico de ThiagoJ em Notebook's
Se estivesse tudo ok teria funcionado com a BIOS. Todo equipamento tem aproximadamente 10 linhas de alimentacao, é preciso verificar cada uma para analizar o equipamento de maneira "standard" -
 resolvido Acer ES1-572 B5W11 LA-E061P / DDR4 gerando 2.8V
infosquad respondeu o tópico de Kerbergabriel em Casos resolvidos - Notebooks
Troca a bateria do multimetro, se ela estiver baixa vai marcar errado as tensoes. Se mesmo assim essas medicoes prevalecerem..... vai ficar no chutometro porque o multimetro nao é capaz de analizar uma falha com essas caracteristicas. -
 em análise notebook acer 6920g 6050a2184401-mb-a02 sem video no display
infosquad respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
Com certeza, já peguei vários. Agora se detalhar medicoes, testes realizados, consumo do equipamento, etc, etc, etc vai ficar mais facil dar uma opiniao. Desse jeito.... Limpe a memoria RAM, é uma boa dica. -
 em análise Dell 14 5458 mb aal10 la-b843p, chip da bios
infosquad respondeu o tópico de kcinfo em Notebook's
Tá cheirando a curto em linhas secundarias (que só se ativam despois do botao de power). Sem a BIOS o equipamento nao liga, a fonte que está em curto nao liga e nao acontece nada. Com a BIOS o equipamento tenta ligar e quando chega na fonte em curto da pau e desarma. O ideal é medir com o scope já que ele consegue pegar o funcionamento de fontes que se desarmam rapidamente, mas pelo relato acho que vai por ai a coisa. -
 devolvido DELL 3442 - Placa 13269-1 - Placa em curto na linha da memória 1,35v
infosquad respondeu o tópico de Rezuco em Notebook's
Ihh vei, essa historia de resistencia da linha é coisa do pasado. GPUs modernas tem resistencias abaixo de 1Ohm que nao sao curto. O lance é ver o comportamento da fonte usando o scope ou conhecer o consumo aproximado da linha ao aplicar tensao. Uma linha que consome 5A ta ferrada com certeza (ao menos eu nao peguei nenhum caso aonde um CPU, ou GPU em bom estado consuma tanto aplicando tensao na linha) PD: Topico fechado, mas comentei apenas para responder ao colega. -
 em análise Apple Macbook Air a1466 820-00165-A, não reconhece ssd
infosquad respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
Verifica o estado do slot com o microscopio, repasa as soldas e mede pino por pino as linhas de dados usando o multimetro em escala de diodo, ponta vermelha no GND e preta nos terminais. Lembre-se que capacitor em serie nao da continuidade, entao vai ter que medir dos 2 lados.- 10 respostas
- apple
- macbook air
- (mais 10)
 devolvido Dell Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 - Curto
infosquad respondeu o tópico de U_pasta em Notebook's
Mesmo caso do outro tópico. Taca 1.35V na linha e vai aumentando a corrente AOS POUCOS até chegar nos 5A que se for o CPU ele esquenta. E com camera térmica entao... vai ter luzes de natal e o carai. -
5A na fonte, aplica 1.35V na linha e vamos ver se o CPU nao esquenta xD -
 dúvida Samsung Rv410 -(BA41 01326A)- Tela branca
infosquad respondeu o tópico de rafael candioto em Notebook's
Admito que tem coisas que sao muito complicadas de enteder, aparentam nao ter sentido, mas sempre tem, nós é que as vezes nao descobrimos. Já aconteceu comigo e com varios colegas muitas vezes isso de nao entender porque algo acontece ou porque que um conserto deu certo. Porém neste caso disse e insisto, Nec Tokin nao pode ocasionar do equipamento ligar com tela branca. Tela Branca é falta de alimentacao no Display e o Vcore está longe desse setor. O que pode ter acontecido por exemplo é que o calor aplicado para tirar o Tokin tenha afetado em outro circuito que estava falhando.- 39 respostas
- tela branca com listras
- samsung
- (mais 6)
 resolvido Notebook Positivo Stilo XR3008 H14bt014l rev.:5.0 Não Gera Imagem.
infosquad respondeu o tópico de SergioPMJunior em Casos resolvidos - Notebooks
Entao, vamos considerar que as pontas do multimetro devem estar meio zuadas e por isso os valores estao mais baixos. Se nao tem saída no HDMI e tem todas as fontes presentes, pode ir na BIOS que é batata que nem o @cristimencionou anteriormente. -
@samuelrios foi mal, citei a pessoa errada- 39 respostas
- samsung
- (mais 6)
Verificou TODAS as linhas de alimentação ? São mais de 10 nessa placa pelo que lembro -
 em análise Inspiron 3537 - Compal VBW01 - La-9982p - Rev 3.0 -A02 Liga e se desliga
infosquad respondeu o tópico de Welington Vesener em Notebook's
Medicoes ? Testes realizados ? Consumo ? -
 devolvido Acer v3-571-6855 Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 Liga sem video
infosquad respondeu o tópico de tedjab em Notebook's
Chipset se testa em base a uma serie de fatores. Coloque o IC de Bios original da placa (ou otro do mesmo modelo) e verifique todas as linhas de alimentacao que aparecem no esquema.- 5 respostas
- acer
- v3-571-6855
- (mais 5)
Que haja troca de informacao nao quer dizer que a informacao que passa por ali seja a que corresponde. No entanto, tendo VGFX tá parecendo mais problema na parte do LVDS, testa com HDMI -
Caraiiii já vao tacar fogo no Nec Tokin, já jogaram a culpa no Chipset. @Jhones ripple na linha do Vcore dando tela branca ? Reveja esse conceito companheiro. @rafael candioto , tem uma peca de gente pedindo pra medir o conector do LVDS. Se nao for para seguir as indicacoes dos colegas, pra que abrir o tópico ?- 39 respostas
- samsung
- (mais 6)
 devolvido Lenovo Z460 - MB LA-5751P REV 1.0 - liga sem vídeo
infosquad respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Notebook's
Verifica o gerador de clock -
 em análise Acer E5-471 / DA0ZQ0MB6E0 RE: E / Liga com a bateria mas não liga com o carregador
infosquad respondeu o tópico de Vitor Paulo Ribeiro Sales em Notebook's
E se tem duvidas entre o conmutador e o charger... pra que mexeu na BIOS ? Veja o datasheet do mosfet, normalmente voce vai achar um compatível em quase qualquer placa, pode até mudar o encapsulado que serve. -
 resolvido Dell Latitude E6220 - VIDA-6050A2428801-MB-A01 - não liga
infosquad respondeu o tópico de rpm.pablo em Casos resolvidos - Notebooks
Se não me perdi nos relatos, debe estar faltando o ACOK. porem fica difícil trabalhar assim. @rpm.pablo Você tá com dificuldades em compreender o funcionamento dos mosfets e divisores de tensão, isso é básico e tem informação no fórum para estudo. Placa de notebook não se conserta com dica. Vai ter que dar uma estudada aí -
 em análise Acer E5-571-5474 MB: Z5WAH LA-B161P Rev: 1.0 Liga e Desliga.
infosquad respondeu o tópico de yatm em Notebook's
Quais seriam “todas as tensões “ que você achou ?- 28 respostas
- acer
- e5-571-5474
- (mais 5)
 devolvido Samsung NP370E4k MB BA41-02409A Liga más não processa
infosquad respondeu o tópico de JuniorSilva em Notebook's
Nessa arquitetura são 12 linhas de alimentação de base para o equipamento dar vídeo + RTC. Pode continuar medindo aí. Sorte no caso
