valmorsantos
0.18 -
479 -
6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
 boardview ASUS- P5VD2 - MX -60-MBB42U-A01- - BOARDVIEW
valmorsantos comentou no arquivo de kotnatan em: Asus
 em análise Dell 1440- mb alba uma 6l 08265-i - nao liga
valmorsantos respondeu o tópico de valmorsantos em Notebook's
atualizando o topico. ache um ci em curto o pu3203, fiz a remoção so que ainda tem curto, agora a linha de 3v ta tendo 2,6v, e o pu3301 esta aquecendo, ta vindo 4,4v no gate dele. nao sera para ser 3v? -
amigo fiz o testes das bobinas, levantei uma lado e achei resistencia baixa do lado dos mosfets de 5v certa de 100ohms -
nenhuma das 2 esta em contato com o terra amigo, acha que pode ter algum outro curto no circuito que esteja impedido delas de entrarem em estado open -
valmorsantos postou um tópico em Notebook's
pessoal estou com esse dell 1440 placa mae Wistron_ALBA_UMA 6L 08265-1 - 48.4bk09.011 que deu entrada na assistencia sem ligar, estava em curto desarmando o carregador. ao abrir a maquina encontrei o pu3205 estourado, e o pu3203 aquecendo. fiz a troca dos 2 esse setor do note ficou ok, ao colocar a bateria gera corrente na bobina do setor de carge. mais o notebook nao liga. analisando o pwm tps51125 encontrei curto na saida de 5v, os componentes que alimentam as usb estavam em curto os removei e mesmo assim nao tem 3v e 5v. ao analisar o ci imagino que deva ser defeito na parte das entrips pois tenho a tensão de vin, en0, vreg3 e vreg5 e vref. a entrip 1 esta zerada e a entrip 2 esta com 0,980v. se algum dos cologar tiver alguma dica ficaria grato assisti uns videos sobre as entrip mais nao foi de muita ajuda -
 dica HP Probook 4520s Liberação das Entrips pwm de 3 e 5v (simulação no Proteus)
valmorsantos respondeu o tópico de Gilson Macedo em Treinamento Notebooks
amigo ainda tem esse video? olhei no canal novo e nao achei -
 bios DELL 15-3576 DDR 4 PLACA MÃE VEGAS/TURIS MLK KBL-R 17841-1 WX2RR - Vídeo Dedicado
valmorsantos comentou no arquivo de curtolo em: DELL
- 1 comentário
- dell 15-3576
- vegas/turis
 em análise samsung j5 prime sm g570ds 32 gb não liga
valmorsantos respondeu o tópico de msgrillo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo o cliente relata que o aparelho nao liga certo? voce pode passar 150,00 ai voce abre ela com todo carinho para nao quebrar caso der certo depois pode ate dar desconto pro cliente caso seja necessário a troca da bateria, mais tenta ativar ela depois de abrir o aparelho. nao sei se e permito mais olha esse link aqui do posto como abrir o aparelho. https://www.youtube.com/watch?v=YVmXtqnNNAQ -
amigo sim voce pode ativar a bateria. depois podemos procurar outros defeitos no aparelho relacionado a carga, como tem risco de quebrar a tela voce pode passar um valor que pelo menos dê de comprar uma tela nova pro cliente caso quebre a dele. no fornecedor apos a pandemia tem saido por 120 a tela. mais se ver um video no youtube ensinando da para abrir tranquilo -
amigo se a bateria tiver realmente zerada tera que reativar ela fora do aparelho. de inicio voce pode ta abrindo ele e ligando a placa com a fonte de bancada para ver se tem algum curto e confirmar se a placa esta boa, enquanto a bateria ativa, pode ser tb que tenha algum defeito e ele nao esteja carregando explicando o pq da bateria estar zerada -
 em análise Samsung G532H Touch não funciona
valmorsantos respondeu o tópico de johnny leles em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo mais voce testou outro touch na placa? pode ser alguma incompatibilidade com a versão da placa ou versao do touch. verificou com microscopio se nao tem trilha rompida ou algo anormal no conector do lcd -
 dúvida Samsung Galaxy J7 SM-J700M - Tela display fica com falha pela metade em branco
valmorsantos respondeu o tópico de timbbe em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
não sei se tem ver, poeria ser no controle de alimentação dos leds mais nao responderia a questão de so ter imagem na metade da tela. se tiver um fornecedor perto leva o aparelho la e testa logo em outra frontal. se for algo na placa dar o mesmo defeito -
amigo qual o historico do aparelho? caiu molhou voce estou outro display esse ai acho que ja era. confere o conector do lcd na placa veja se esta tudo ok -
 dúvida Asus B85M-E não liga aquecendo pch
valmorsantos respondeu o tópico de leo_tec em Motherboards, PCs, All in One & Cia
entendo tb nao tenho sempre e meuu ultimo caso tb. aqui no forum tem o boardviwer. -
amigo se ja verificou tudo na linha d e 3v e mesmo assim e um consumo que gera um aquecimento razoavel se tiver maquina de reballing pode ta removendo o pch e testar para ver se continua o curto -
amigo injeta tensão na linha de 3v e veja se tem aquecimento no pch, provavelmente tera que fazer a troca dele. -
 resolvido Asus a320m-a nao liga, super io aquecendo
valmorsantos respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
tb acredito que deva trocar o i/o ainda nao vi nenhum com super aquecimento por causa de capacitores -
 em análise Samsung J5 Prime - Sm-G570m - Não reconhece Sim.
valmorsantos respondeu o tópico de Rods em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo voce pode esta removendo esse resistor de veja se identifica qual dos lados esta apresentando curto. ja peguei um que reconhece o sim card mais nao tinha sinal de operadora, essa região estava esquentando tb, constatei que o defeito estava no ci U1006 você pode esta removendo a blindagem e colocando alcool nessa região que esta esquentando e ligando o aparelho para ver onde esta aquecendo mais. -
 resolvido LG K8+ - Áudio e voz somente com fone de ouvido
valmorsantos respondeu o tópico de grevan em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
amigo ja verificou se no ele nao eseta reconhecendo o fone conectado por isso nao funciona o microfone e o auricular? se tiver voce pode remover o fone de ouvido e esta fazendo o teste -
gigabyte ga-h61m d2 b3 rev 1.0 Visualizar Arquivo ga-h61m d2 b3 rev 1.0 Uploader valmorsantos Enviado 03-04-2020 Categoria Gigabyte
LG-E410F- não instala ROM
valmorsantos respondeu o tópico de m4yur1 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
ja trocou conector de carga ? se ele nao tiver legal da problema na conexao -
 devolvido Gigabyte - GA-VM900M - não mantem setup
valmorsantos respondeu o tópico de Jose Miguel Marques em Motherboards, PCs, All in One & Cia
amigo você fez a substituição do transitor que faz a comutação da tensão do 3v da bateria e os 3v após a placa ser ligada,ele fica perto da bateria da cmos?- 18 respostas
- motherboard
- gigabyte
(mais 3)
 resolvido samsung J700m-ds (curto total da linha vbat)
valmorsantos respondeu o tópico de criphion em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
amigo geralmente quando nao tenho uma placa sucata igual, procuro um capacitor de mesmo tamanho para por no lugar. nao teria como saber se tem a mesma capacitancia, mais tb nenhum aparelho ainda teve retorno
