Supporte
    2
    15 [ Doar ]
Tudo que Supporte publicou
  1. Para pessoal que está iniciando na eletrônica ainda se familiarizando com ferro de solda e os reparos eletrônicos mais simples segue vídeo passo a passo de uma das maneiras de trabalho para recuperar. Fiz um vídeo mais rápido possível e objetivo para ajudar vocês. Qualquer dúvida deixa seu comentário que respondo
  2. @madrugaelet linha do prc tem impedancia baixissima, quase em curto 002 003 004, tome cuidado na análise para não condenar APU
  3. @Carlos Alberto Klafke Filho Bacana deixei meu insta /\ mas vou tentar mandar mp tb
  4. Procuro um pentium 233 mmx ou pentium 2 ou pentium 3 ou k62-500, que esteja funcionando para por na loja deixa rodando 98 por nostalgia, mas tem que ser desapego quem tiver algo puder entrar em contato fico no aguardo @Supporte
  5. @agll putz ai complicou eim, precisava fazer mais testes pra ver o q rolou, estranho componente entrar em curto assim atoa
  6. @agll acho que com um credito ja consegue fazer 1 down, testa ai, massssssa não sei se vai te ajudar muito esse esquema ai, qual seria duvida? @agll ja trocou HANA?
  7. @agll Se esquenta tanto tem que trocar msm, mas bem provavel q gpu esteja falhando, problema é fazer reballing nesse chip, placa muito antiga
  8. @brets Só confere se realmente é curto ou impedância baixa, outra coisa vc pode por um fio no lugar da bobina pra testar sem problemas funciona perfeitamente, depois de tudo ok pode colocar as bobinas novamente pra finalizar
  9. @Luciano Mendes SE nao precisa é só formatar ele e boa, uso Kali linux entro no gerenciador de discos e mando apagar todas partições e boa, hd zerado pode usar novamente
  10. Precisa do BKP?
  11. @ELETRONICAZZ carai ta podi, certeza q é isso @Leandro25 sube uma foto só do ic PODI
  12. @STKBRAZIL modulo ruim, se conseguir pegar outro de uma sucata vai resolver o problema @STKBRAZIL tenta ver se todos terminais do ic estao bem soldados, pois essa placa china é nova eles soldam ic nao muito bem
  13. Uma suposta imagem do Xiaomi 13 Ultra vazou na rede social Weibo na quinta-feira (16), mostrando a parte traseira do celular em detalhes. A variante mais parruda faz parte da atual série premium da marca e deve ser apresentada oficialmente ainda neste primeiro semestre de 2023. Na foto, o flagship surge com um visual que remete ao Xiaomi 12S Ultra. O mesmo módulo circular que abriga as câmeras traseiras do telefone lançado no ano passado está presente no futuro dispositivo, assim como a famosa marca de lentes profissionais Leica, sugerindo aprimoramentos para fotos e vídeos. Mas há algumas diferenças, como a presença de acabamento em couro vegano em toda a área ocupada pelo módulo e uma leve saliência, tornando esta região mais elevada. Outra mudança em relação ao 12S Ultra é o posicionamento dos sensores (dois acima e dois abaixo), do flash de LED e do logo da Leica. Ainda não há nenhuma confirmação oficial por parte da marca chinesa, porém rumores indicam que o Xiaomi 13 Ultra terá quatro câmeras traseiras poderosas. Para diferenciá-lo dos demais integrantes da série, a fabricante deverá utilizar dois sensores de 1 polegada da Sony. Carregamento rápido de 90W A ficha técnica da variante Ultra do Xiaomi 13 permanece um mistério até o momento. Mas a empresa deixou escapar alguns detalhes, como a imagem de um suposto carregador do celular, mostrando que ele provavelmente suportará carga rápida de 90W, evitando ficar longas horas na tomada. Quanto aos demais componentes, especula-se a presença do chip Snapdragon 8 Gen 2, com uma opção mínima de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. O sistema operacional deve ser o Android 13 instalado de fábrica, baseado na MIUI 14. Fonte: tecmundo
  14. Inúmeras discussões em torno das possibilidades do Metaverso surgiram nos últimos tempos. Embora haja uma certa preocupação em vista de algumas questões que a realidade virtual traz para o cotidiano das pessoas, boa parte dos entusiastas enxerga diversos benefícios nesta tendência tecnológica. Afinal, quem criou o metaverso? Por esse motivo, como a tecnologia do metaverso poderia ser aplicada no dia a dia da população de forma saudável? Logo abaixo, tentaremos responder essa pergunta dando alguns exemplos práticos. Confira! Onde o metaverso já está presente? No mundo corporativo e também do entretenimento, o metaverso é visto como uma tendência transformadora pela maioria de seus integrantes. De acordo com uma pesquisa realizada em cerca de 35 países pela Accenture, 78% dos executivos brasileiros apostam que o metaverso vai trazer impactos positivos em seus respectivos negócios. Com relação à música, as empresas administradoras de K-pop também já perceberam como o metaverso pode ser frutífero e há até mesmo grupos totalmente virtuais criados para interagirem com seus fãs nessa realidade virtual. O fato é que nesses dois cenários, reuniões, convenções, conferências, encontros e até mesmo shows já vêm sendo realizados. Metaverso: a nova aposta da indústria do K-pop Nesse sentido, acredita-se que o metaverso se tornará parte integrante do cotidiano das pessoas por conta de seu efeito. Se passamos boa parte de nossos dias cercados de dispositivos eletrônicos realizando inúmeras atividades no campo digital, pode-se argumentar que já estamos inseridos em uma vida virtual, bastando apenas reorganizar determinadas questões. Dessa forma, aqueles que se mostram mais otimistas com o metaverso garantem que, muito em breve, ele passará a ser parte integrante fundamental de nossas vidas, pois o usaremos para nos comunicar de forma mais ágil com todas as pessoas importantes que requerem nossa atenção. Segundo Jensen Huang, que atua como CEO da NVIDIA, por exemplo, as empresas terão suas atividades totalmente voltadas para a criação de mundos conectados. A NVIDIA, vale destacar, consiste em uma companhia que fabrica unidades de processamentos gráficos (GPU) para jogos e computadores — algo que pode contribuir consideravelmente para que uma experiência no metaverso seja desenvolvida. Metaverso: futuras possibilidades Conforme descrito anteriormente, o setor do entretenimento já vem abordando o metaverso em alguns contextos, como é o caso da indústria musical sul-coreana. Porém, é importante relembrar que, há algum tempo, empresas desenvolvedoras de jogos digitais já produziram títulos que promoviam a interatividade entre os usuários. Ao que tudo indica, com o fortalecimento da noção e ideia de metaverso nos próximos anos, mais lançamentos do tipo ocorrerão com mais facilidade. Dentro desse contexto, é possível citar outros jogos presentes no cotidiano atual das pessoas que já buscam esses mecanismos em sua própria jogabilidade para integrar cada vez mais os participantes. Assim, pode-se citar os jogos baseados em Role Play (Encenação, em uma tradução livre), como uma das versões da franquia Grand Theft Auto (GTA), da Rockstar Games, e até mesmo Fornite, um dos grandes sucessos dos últimos anos da Epic Games que passou por diversas transformações e, atualmente, oferece inúmeras possibilidades de diversão aos seus jogadores. E com a ascensão das plataformas de streaming e o fortalecimento das redes sociais em torno do marketing personalizado, o metaverso também poderá se integrar a esses dois campos de atuação. No primeiro deles, é possível citar as Watch Party, nas quais os assinantes se reúnem para consumir um determinado conteúdo ao mesmo tempo em um ambiente virtual. Já no segundo, pode-se citar o caso do interesse de Mark Zuckerberg, dono do Facebook e de outras redes sociais muito utilizadas no mundo todo, em torno do metaverso. Logo, o envolvimento em realidades virtuais dessas plataformas não deverá ser nenhuma surpresa no futuro. Por fim, falando mais uma vez sobre o mundo corporativo, esse setor também deverá ser impactado independente do ramo de atividades que a companhia estiver inserida. Com o modelo de trabalho híbrido, no qual os colaboradores podem fazer suas tarefas presencialmente e também em home office dependendo do dia da semana, o metaverso pode ser uma solução para deixar todos ainda mais conectados. Portanto, conforme percebemos, a tecnologia do metaverso pode ser aplicada de diferentes maneiras em nosso cotidiano, fazendo com que a população mundial esteja ainda mais cercada de instrumentos eletrônicos e telas. ASSISTIU O JOGADOR NÚMERO 1? Fonte: Tecmundo
  15. @Leandro25 pela placa tem alguns fusiveis, verifica todos se estão ok, ja peguei muitos aberto, mds ja deve ter uns par de aos que não faço um ps2, mas ja cheguei fazer 20 no dia, bons tempos pode também testar com outra fonte pra ver, ou com fonte de bancada por desencargo
  16. se spbe xell tem que subir a nand Glith, fição deve ta ok, se tivesse algo errado nao ia subir xell, alguma coisa que ta fazendo errado na hr de criar a nand glith, sempre faço aqui vai de boas
  17. Essas maquinas acontecem de parar um dos slots de memoria, pois o controlador de memórias é o proc, depois de um tempo para os 2 e para resolver é Rebaling da cpu e sucesso
  18. um estanho de boa qualidade um fluxo de solda muito bom, vai facilitar muito os trabalhos, aqui na empresa trocamos e fica tão lindo que nem tem como saber se foi trocado @elias.girardi bom sempre praticar com placas de sucata, para não danificar aparelho de cliente
  19. @isaiaspinheiro ja vejo aqui ja resolvemos
  20. @isaiaspinheiro amanhã cedo chegar na loja já descobro
  21. @isaiaspinheiro hmmm faz assim, coloca modelo da placa e uma foto do pino que perdeu aí pego uma placa aqui de sucata é descubro onde pode ligar
  22. Se não da imagem no hdmi sempre tem que dar imagem no audio e video, mesmo com ci hdmi ruim, ja arrumei muitos aqui somente trocando IC
  23. @isaiaspinheiro qual é a idéia, oq vai fazer com isso? aparelho nao da imagem?
  24. @Matheus Dos Santos Rodrigues que bronca eim, pode ter dado algo nannadn glith, mas fica suave que da pra resolver, se ele liga e sobe xell quer dizer que chip esta funcionando, se vc tem a cpu key ta tranquilo em aparelhos com chip vc pode pegar uma nand doadora e recriar ou recriar uma nand nova glich a partir da cpu key, vai gravar ai e sucesso, so tem q cuidar com os fuses, no xell da pra ver qual fuse está
