Supporte
    2
    15 [ Doar ]
Tudo que Supporte publicou
  1. @luizdias Ja usei Kali Linux, delea tudo q tem de partição e boas, tem também o Boot USB Sergei Strelec ja resolvi muitos casos com as ferramentas dele
  2. @Paulo Noce mac mini não tem chip de video dedicado
  3. @MSInfoHelp! tem esquema eletrico dele? só seguir one wire, é parte que cuida do led acender
  4. @MSInfoHelp! se o led não acender, esse bixo nao carrega, verificar parte completa do One Wire, deve encontrar seu problema
  5. @msgrillo proximo conector do teclado tem um test point de power ON, no esquema deve encontrar mas normalmente pontos grandes tem q ter 3.3, leva ao terra, pode ser só teclado ruim, ja peguei alguns casos ou se tiver outro teclado, pluga la e veja se da power Se tiver mais testes q fez vai passando aqui que vamos ajudando a medida do possivel
  6. @HICS tem coisa que só vai alimentar depois de reconheces as mem, proc e ssd ta testando com tudo plugado? liga e nao da imagem ou nem liga nada?
  7. @FábioJSilva86 na maioria dos casos é Reballing da APU, mas sempre verifico antes se tenho alguma falha no ic de rede ou arredores e também ic de hdmi e arredores, também testo a fonte por desencargo se tudo estiver ok, e só partir para o bga, e ai sim em media 90% funciona, é bem raro não dar certo
  8. @vallenguard se for compra um scoope pega um ds1054z, melhor custo beneficio q existe hoje, pra essa area
  9. @vallenguard Chrome tb é uma m*&^$, usa o firefox pra ver kkk Mas veja no monitor de atividade uso da cpu se ta muito alto, pode ter algo errado
  10. @Vinicius Cani vou medir aqui, acho q é bem mais viável, ja te digo
  11. @FábioJSilva86 CXD pra saber se ta bom ou ruim, sempre verifico impedancias dos capacitores embaixo dele, tem que estar entre 600 a 1k, se tiver muito fora disso esta ruim
  12. @FábioJSilva86 eu aqui, sempre que chega ps4 com luz azul, testo fonte, verifico se tem algum curto na placa ( ja peguei ci de rede e ci hdmi ruim que aparelho ficou em luz azul), se tiver tudo ok, vai pra reballing de APU e ai é sucesso 90% dos casos da boa @FábioJSilva86 eu sou contra reflow, só judia da placa e do proc e nem sempre da certo, principalmente em ps4
  13. @FábioJSilva86 normalmente ps4 com ME (aquecida nos componentes) não sobe
  14. @Vinicius Cani não tem outra plca igual de sucata, tenho muitas aqui, se vc nao achar mando pra vc
  15. @christian.ricard verificar circuito ONEwire, como não detecta bateria ao plugar ac mac liga direto, quase todos trabalham assim
  16. @Heber Dias Caraca dei uma boa procurada não encontrei nada, acho que vai ter que ir na unha ai doutor, multímetro e mete bronca
  17. @edson ja tem bom tempo que não faço mais, é muito trampo pra pouca prata, pra ficar bom tem que fazer os 2 é um belo trampo fazer, mas pode fazer um teste pressionando sobre bancada e ligando ai ja tira duvida, as vezes da certo
  18. @CoronelMaker é assim mesmo, pessoal tem usado base de aço pra prender a placa deixar esticada pra não empenar
  19. @edson essa placa normalmente quando tem esse sintoma é falha de bga no cpu ou na gráfica ou nos 2
  20. @lucaspolli Boa Tarde, precisa verificar antes da L3095
  21. @TechInfogames SIM, ja fiz alguns funciona 100%, só encontrei um bug que em alguns filmes da netflix fica preta, mas se cara usa game so pra jogo nao vai da pau nunca
  22. Testou com outro display?@lucaspolli
  23. Como pesquisar texto (componente) dentro de vários arquivos PDF de uma só vez Fazer uma pesquisa no meio de diversos arquivos PDF pode ser útil caso o usuário não tenha certeza em qual documento está o texto desejado. Com um recurso nativo do Foxit Reader, é possível realizar pesquisas em vários arquivos de uma pasta de uma única vez. Confira como usar. Passo 1. Abra o Foxit Reader e clique sobre o ícone de lupa em uma pasta amarela, como mostra a imagem abaixo; Passo 2. Sita até a barra de pesquisa avançada na lateral direita da página do software. Nesse momento, clique sobre a seta ao lado da opção “Documentos”; Passo 3. Escolha a opção “Browse” para continuar; Passo 4. Selecione a pasta dos arquivos PDF que deseja pesquisa e clique em “OK”; Passo 5. Digite o termo que deseja pesquisar e toque em “Search” para que o software inicie a busca; Passo 6. Após terminar a busca, o Foxit Reader apresentará os resultados abaixo da ferramenta de pesquisa. Para pré visualizar a página onde o termo foi encontrado no arquivo, toque sobre a frase destacada, como mostra a imagem abaixo. A página aparecerá na parte central do leitor. Aproveite a dica para otimizar o tempo quando estiver trabalhando com documentos PDF. Para evitar abrir um arquivo, use a busca avançada do Foxit Reader para encontrar o que está procurando. FONTE TECHTUDO
