hawkinf
0.05 -
233 -
177 [ Doar ]
Tudo que hawkinf publicou
 dúvida Ssd Kingston a400 placa mãe pos piq87cy remover senha hd
hawkinf respondeu o tópico de wilb Barbosa Negro Monte filho em Recuperação de Arquivos e Mídias
depende da marca do HD. Existem programas na internet, que efetivamente conseguem tirar. Por ex WDMarvel, especifico para WD. Mas tb ha para outros. basta versao a comunicacao pelos TX/RD/GND em uma placa serial que vc consegue usar os comando AT -
 dúvida SSD SanDisk 240G - preciso recuperar dados (foto)
hawkinf respondeu o tópico de oz.2001 em Recuperação de Arquivos e Mídias
De forma convencional sem equipamentos bem dificil. Pra fazer essa recuperacao vc tira as memorias, coloca uma a uma em um suporte chamado spider. Le os dados das 4 memorias ae, e depois com auxilio de um programa para fazer MOUNT nos arquivos, vc recupera. Com PC3000 vc tb faz. -
 dúvida Duvida HDD comprado no Aliexpress
hawkinf respondeu o tópico de nando77 em Recuperação de Arquivos e Mídias
a questao onde sao alterados sao os parametros do SMART. Vc zera ele. O HD fica com 0horas/0badblocks/etc. O tamanho do HD vc pode alterar por DCO- 5 respostas
O correto é vc fazer um self-test no hdd, tentando colocar na P-List (bad blocks de fabricacao), os dados da G-List (bad blocks que ocorrem durante o uso do disco). Zera a G-List, zera o smart. E faz um scan pra ver se esta tudo correto. De forma basica, isso é um recondicionamento de HDD.- 5 respostas
 dúvida dock nexstar danificando hd
hawkinf respondeu o tópico de dadosbh em Recuperação de Arquivos e Mídias
provavelmente na transferencia de dados, o HD acessos determinadas regioes que estao ruins. O que derrubou a saude, tendo em vista que atualizou os dados do SMART. Da pra zerar o SMART? Da. mas o SMART apenas reporta que o disco esta ficando ruim. A regiao que esta deteriorada, vai ficar la. E provavelmente quando a(s) cabeça(s) magnetica(s) passarem por la, vai derrubar o SMART novamente. Para quase todos fabricantes da pra zerar o SMART. que em alguns casos sao feitos pelo proprio cabo SATA, e em outros pelo cabo UART- 1 resposta
Melhor site para baixar os do mac?
hawkinf respondeu o tópico de Dj Bolinha SP em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Se seu mac suportar a OS, direto na applestore, se nao suportar procure pelo opencore legacy patcher -
Curso reparo de placas de vídeo 24gb torrent
hawkinf respondeu o tópico de Daniel Lee em Treinamento Eletrônica
link nao esta funcionando. -
 bios Compaq Presario CQ14
hawkinf postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Desktop intel 6a geracao. Windows atualizou a BIOS, e agora nao inicia mais. -
 resolvido Recuperação de arquivos
hawkinf respondeu o tópico de Jason Piovezan em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
HDRecuparator? que programa é esse? qual o link pra baixar? -
Curso Reparo de Placas de vídeo em 19 módulos torrent
@Daniel Lee vc é o cara! Muito obrigado por disponibilizar o curso, de forma gratuita ainda! Tb nao consegui baixar via magnetic/torrent, mas via google drive baixou tranquilo, apesar de eu ter que baixar um a um. -
 dúvida fimallwere h3 q44 3.0
hawkinf respondeu o tópico de tatiane g teixeira em Recuperação de Arquivos e Mídias
veja se o que vc quer é o que esta sendo discutido nesse link -
SSD AXIS 400 120gb bloqueado
hawkinf respondeu o tópico de Kamogawa em Recuperação de Arquivos e Mídias
talvez vc poderia tentar regravar a firmware dele. -
 devolvido SSD Risemode Gamer Line 120GB ficou zerado.
hawkinf respondeu o tópico de jubadasilva em Recuperação de Arquivos e Mídias
SSD, se a função TRIM do Sistema operacional estiver ativada (o que normalmente vem), vai complicar a coisa. a. Pq diferentemente das midias magneticas, que quando vc apaga um arquivo, ele altera na tabela de alocação mas os dados ficam presentes no HDD, no SSD com TRIM ativado ele zera os bytes da memoria. Trabalho comercialmente com recuperação de dados, indicaria softwares de recuperação como DMDE e R-Studio. -
 dúvida existe HD novo? Voce esta sendo enganado!
hawkinf respondeu o tópico de fabioneto em Recuperação de Arquivos e Mídias
Como falei.... zerar horas que ta dentro do smart é facil. Ate pra mim que trabalho com isso, depois de zerado o smart nao consigo saber quanto tempo de uso tem o hdd. Somente depois de testes com re-certificacao da pra confiar. Agora, o correto é: - Recebeu o hdd, checa a garantia dele com o fabricante atraves do SN e PN. -
 dúvida Disco rígido.
hawkinf respondeu o tópico de Leomar Daniel em Recuperação de Arquivos e Mídias
qual seria o defeito -
A analise de horas de uso, bem como a saúde de um HDD é feita através da analise do SMART de cada HDD. Todos os problemas que aconteceram com o hdd, batidas (G-Sensor), erros de escrita/leitura, realocação de setores etc, ficam gravados nessa memoria. Programas como crystal, hd sentinel, etc, analisam o SMART e dao com base em calculos proprios a saude estimada, e o # de vezes que esse hdd foi ligado (SPINUP), e as horas estimadas de uso. O que acontece..... É que é possivel ZERAR esse SMART, fazendo com que qq HDD fique com zero horas de uso, e saude 100%. No recondicionamento de HDDs, o procedimento basicamente é vc zerar o mapa de setores desenvolvidos com o tempo, que sao guardados numa area chamada G-LIST, depois zera o SMART, e faz testes de superficie com escrita/leitura, testes de cabeça, apos isso vc analisa o SMART e ve se esta confiavel. Esse é o correto a ser feito. Porem pessoas inescrupulosas, apenas zeram SMART e vendem o HDD como novo. -
 dúvida HD segundario
hawkinf respondeu o tópico de Geek Tech em Recuperação de Arquivos e Mídias
Entao pelo que entendi, vc quer deixar o HDD atual mecanico que vc tem, como secundario, colocar um SSD e deixar o segundo hdd com os programas, perfis de usuario,etc, SEM precisar copiar para o principal que tem capacidade limitada. Se for isso, vc consegue facilmente redirecionar o perfil do usuario para o hdd secundario. Mas... somente para o perfil, os programas, provavelmente vc vai ter dificuldade pq eles instalam componentes no windows, alem de estarem configurados para rodar em c:\ Migracao de perfil, vc pode ver como fazer aqui: http://hardware.rbtech.info/migrar-perfil-usuario-particao-windows/ isso é bem simples. Agora, programas que é o problema. Provavelmente vc vai ter que reinstala-los, apontando para o drive D:\ (segundo hd) -
SSD Weijinto 1TB em 100% e travando o PC inteiro
hawkinf respondeu o tópico de linker11 em Recuperação de Arquivos e Mídias
vc tem que descobrir QUAL programa ta fazendo ele usar 100% do HD Nessa mesma tela do gerenciador de tarefas, va na aba processos e olha a coluna Discos. Serao mostrados todos os processos rodando e vc podera ver quem esta utilizando o consumo do disco. Outro programa que pode te ajudar nisso é o Process Hacker https://processhacker.sourceforge.io/ -
Renovacao efetuada, aguardando a ativacao
- 1.144 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 resolvido Ultimate Boot CD - Programa De Configuracao Bootavel
hawkinf respondeu o tópico de João Alencar em Recuperação de Arquivos e Mídias
Uma suite bem bacana, apesar de pesada, visto que carrega pelo WinPE, é o sergei strelec https://sergeistrelec.ru/winpe-10-8-sergei-strelec-english/203-winpe-10-8-sergei-strelec-x86-x64-native-x86-20210105-english-version.html Tem todos esses do UBCD alem de muitos outros. Vale a pena dar uma olhada.- 3 respostas
- ultimatebootcd
- boot
- (mais 7)
 resolvido HD ST1000DM003 não reconhece na BIOS
hawkinf respondeu o tópico de play3net em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
.- 6 respostas
 resolvido HDD Sansung Barracuda 1000Gb ST1000DM003 troca da placa lógica
hawkinf respondeu o tópico de lucasrc91 em Recuperação de Arquivos e Mídias
Infelizmente, vc nao pode somente trocar a placa logica de um para o outro. A melhor forma de fazer sem ter que gastar com ferramentas de alto custo, é substituir a BIOS da placa logica nova, pela BIOS da placa logica antiga, na forma de dessoldar e soldar com soprador termico. MAS...... como vc teria certeza que o problema realmente era na placa logica? Partindo do prinicipio que REALMENTE seja a placa logica, fazendo esse procedimento de substituicao da bios, vai funcionar. Nos HDs modernos (ja faz muito tempo isso), tem-se uma parte do start no disco (P-LIST/G-LIST), e a parte de controle no chip da BIOS. HDs seagate (ou samsung) tem bios bloqueadas na tentativa de evitar o recondicionamento de hds. Vc pode tentar a reconstrucao usando programas especificos como SEDIV, ou equipamentos da ACELABS/MRT/etc. Mas o custo desses equipamentos é altissimo. Infelizmente. Ate existia um upgrade de firmware para esse modelo: https://www.seagate.com/br/pt/support/kb/barracuda-1tbdisk-platform-firmware-update-223651en/ Sobre isso que eu acabei de falar, pode ver aqui: -
 em análise ransomware Roger
hawkinf respondeu o tópico de edipocunha em Recuperação de Arquivos e Mídias
Ja tentou isso? https://howtofix.guide/roger-virus-file-removal/#How_to_decrypt_roger_files -
 dúvida Hd com bad block
hawkinf respondeu o tópico de andrew80 em Recuperação de Arquivos e Mídias
Entao, uma forma de fazer backup é utilizando um programa em linux chamado HDDSuperClone, ele vai tentar ler o HDD de varias maneiras, inteligentes isolando os badblocks e depois tentando ler os badblocks de formas diferentes. Como o proprio nome do programa diz, ele vai CLONAR o HDD para outro HD, e dai vc utilizar um outro programa para ler os dados. Apesar de ser em linux, tem uma versao ISO dele, que é live boot, logo basta vc bootar ele pelo CD, e utilizar o programa. Nao é gratis, mas a versao free da pra utilizar normalmente para esses reparos simples. http://www.sdcomputingservice.com/hddsuperclone -
 dúvida Como descriptografar arquivos nlah ransomware?
hawkinf respondeu o tópico de Christiano Do Carmo em Recuperação de Arquivos e Mídias
verifica se o teu ramsonware esta na lista desse site: https://www.nomoreransom.org/ e por ai mesmo vai ter o decriptador (caso exista), e vai consultando sempre, pq as vezes sai para o que ainda nao tem.- 1 resposta
- como
- descriptografar
- (mais 3)
