eufernandes
0.08 -
207 -
254 [ Doar ]
Tudo que eufernandes publicou
 resolvido Station II ST1200BiPCIV009540 Só funciona em 220V
eufernandes respondeu o tópico de eufernandes em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia! editei o post ontem não tava com muito tempo e faltou informações sobre a tilha que falei que vai do relé de seleção para os resistores r56 e r64 seguindo a trilha danificada ela faz esse percurso mesmo também achei estranho porque no esquema não mostra nenhuma ligação entre eles. D9 foi substituído porque estava danificado c13 e q11 estão ok.- 5 respostas
- station
- st1200bipciv009540
- (mais 2)
eufernandes postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde! Estou com esse nobreak na bancada e o mesmo chegou com duas trilhas rompidas 1 que vai relé de seleção e seguindo a trilha vai para os resistores r56 e r64 a outra trilha vai do comum do relé de rede/bateria para o comum do relé de seleção e achei D9 danificado. apos refazer as trilhas e substituir D9 o equipamento voltou a funcionar porém, só em modo bateria e 220V em 120V ele atraca o relé mais não faz o alto teste e o ventilador não funciona apenas em 120V substituir o micro controlador mais o defeito continua verifiquei o desmagnetizador ,circuito do selo todos os relés e os componentes ligados a eles todos ok. detalhe quando retira as baterias e liga o nobreak na rede 120V ele reconhece e faz o auto teste. grato a todos.- 5 respostas
- station
- (mais 2)
 resolvido Net Winner 1800BiFX (PCIV011041) Batendo rele.
Cara já resolvi vlw pela ajuda ai o problema foi um mau contato na placa que liga o negativo de entrada com o negativo do barramento de tomadas apos verificar isso e refazer a solda voltou a funcionar normal .- 6 respostas
- winner
- 1800bifxpciv011041
- (mais 4)
coreto.- 6 respostas
- winner
- (mais 4)
Bom dia ! tudo tranquilo. Trabalho sim, porém ainda to aprendendo, esse equipamento chegou aqui muito oxidado e na rede ele não faz o auto teste assim que é conectado ele bate relé só ta funcionando em bateria.- 6 respostas
- winner
- (mais 4)
Bom dia a todos! Estou com esse nobreak na bancada que chegou com a bateria oxidada, Apos a troca da bateria o e testar o equipamento o carregador não estava funcionando e ligado a rede apresentava barulho nos reles, os mesmos foram substituídos parando com os barulhos mais o problema do carregador continuava fiz a troca dos Q9 e Q10 (IRF540N) e não foi localizado nenhum componente com defeito ao religar o mesmo voltou a bater relé na rede elétrica e só funciona em modo bateria. Componentes substituídos devido aos componentes apresentarem oxidação: C1(1000uF 25V),C4 e C25 (100uF 63V),C3(4,7uF 100V),C18 e C27(10uF 50V),C2,C5 e C30(22uF 50V), D13 e D16 (RL206),Q11 e Q8 (BC337),R2,R3,R4 e R5 (relé 12V),R1(relé 5V) ,D1 (diodo zener 15V),IC8 (LM358) e o micro controlador foi substituído para teste mesmo assim o defeito permanece . Dês de já agradeço a todos!- 6 respostas
- winner
- (mais 4)
 dúvida Nobreak Ragtech 1300va
eufernandes respondeu o tópico de Oliveira Tec em Fontes & No-Breakes
Bom dia! cara eu to com 2 desse aqui que substituir as baterias e assim que esse equipamento é ligado o cooler já fica funcionando -
 resolvido Energy Rt 3000va fault 53 apito contante.
eufernandes respondeu o tópico de Priscila Cristiane em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia! esse defeito esta relacionado aos ventiladores verifica os cabos dos ventiladores e funcionamento. -
 em análise SMS New Station 700BIFX [PIFN017302 E09439-02] não liga
eufernandes respondeu o tópico de davidegn em Fontes & No-Breakes
Boa tarde. Cara eu tive um problema igual a esse e troquei o BD139 , LE50 e fuga nos bcs próximo os relés e trilhas rompidas bem parecido mais no meu caso achei um diodo próximo ao inversor em curto ,D15 em curto e alteração em Q7(BC337),Q8(BC327) e Q11(BC337) apos trocar esses componentes mais os que vc tinha trocado voltou a funcionar e por garantia troca também os fets do inversor pra testar.- 16 respostas
Nobreak Power Sinus NG ps 3200Bi PCIV021942 não liga
eufernandes respondeu o tópico de eufernandes em Fontes & No-Breakes
em modo bateria ele liga bipa constante e desliga em seguida- 4 respostas
bom dia RTPI conforme me indicou fiz os testes no Lm19 e o LE50 e os dois estão ok.- 4 respostas
eufernandes postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia a todos! Estou com esse nobreak na bancada e o mesmo estava com o inversor danificado (lado R do inversor) os transistores q12,q13,q14 (IRFB7537) em curto e R79 (10R) queimado. Apos a substituição desses componentes q14 entrava em curto substitui os o IC16 (IRS2127S) e parou de danificar o q14, porem ao ligar o equipamento em modo bateria o mesmo liga e fica com LED vermelho e apitando constante e desliga substitui o LM324 e não resolveu os reles foram todos testados e estão ok. dês de já agradeço a todos.- 4 respostas
Visualizar Arquivo LSPWM(9R1) 461254-11/2010 Nobreak NHS laser senoidal. Uploader eufernandes Enviado 29-07-2019 Categoria Nobreaks NHS
 resolvido NHS Prime 3000VA - Não dá partida
eufernandes respondeu o tópico de Regivaldo Costa em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
bom dia! disponibilizei o esquema desse nobreak ae no forum referente a foto que vc mandou o esquema é esse. boa sorte. -
PDVOL(PR13) 3kVA-225V-\premium Visualizar Arquivo Esquema do nobreak 3kVA NHS Premium. Uploader eufernandes Enviado 10-07-2019 Categoria Nobreaks NHS
Nobreak SMS Manager III Senoidal 1400BiFX
eufernandes respondeu o tópico de Sergio Cesari em Fontes & No-Breakes
vou dar um joinha pra ajudar ae. boa sorte. -
Boa tarde. Já trocou o transistor pra testar? também é bom olhar os componentes ligados a esse transistor . eu tava com um aqui que tb não ligava e o q1 tinha aquecido o ic3 tinha danificado da uma olhada e o PIC tava danificado depois que substitui esses componentes voltou a funcionar só que o modelo da placa é diferente da sua. boa sorte ae. -
 em análise No break SMS Manager III senoidal não liga no modo bateria
é rapaz esse esquema ta difícil o micro controlador é dsPic e tu não tem esse pelo que disse acima mais obrigado de qualquer forma, mais pode me ajudar com conhecimento esse no break ta sem alimentação na saída já verifiquei o micro controlador e ta ok e os lms 324 também . o defeito que eu tinha falado antes de ele funcionar na rede e não na bateria foi devido ao q11 e q 22 estarem em curto. o problema agora é a saída sem alimentação sem o esquema fico meio perdido. esse dae eu tenho -
Bom dia! esse é o esquema desse nobreak? se for poderia disponibilizar para download? grato. -
 resolvido No Break SMS / Net4+ 1400VA / Modo Bateria desliga
eufernandes respondeu o tópico de marciopb em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
bom dia também gostei muito desse material se puder compartilhar fico grato -
 doc Eletrônica I - Série Tekne - 7ª Edição
eufernandes comentou no arquivo de marcoeneci em: Eletrônica
 em análise No break Enermax / YUP-E 600VA / Desliga ao adicionar carga na bateria
eufernandes respondeu o tópico de IoniCCC em Fontes & No-Breakes
boa tarde amigo ja verificou o circuito desmagnetizador faz uma varredura nesse circuito as vezes pode ser um resistor ou transistor até mesmo um diodo desse circuito com defeito . boa sorte -
 devolvido Nobreak SMS power vision NG UPV 2200BI - não liga
eufernandes respondeu o tópico de Sebastião Guilmo em Fontes & No-Breakes
