RIF Rodrigo Isa Fernanda
    4 [ Doar ]
Tudo que RIF Rodrigo Isa Fernanda publicou
  1. Eu posso estar equivocado, mas se a função do componente é apenas armazenamento, eu já teria sacado fora, o q me parece q aconteceu com ele é o que acontece com esses sdds que estão com defeito de ficar somente leitura o q é um ultimo recurso para fazer bkp das informações, daí como existe a instrução de boot nele msm formatando em outro ssd a bios vai dar "preferência" para tentar bootar nessa unidade. Agora se existe alguma outra informação nesse componente eu ficaria com o pé atrás. Eu sei que é difícil e ficamos com medo de lidar com situações onde pode haver alterações no sintoma inicial, mas o cliente tem q entender tb que se não tentar fazer nd, o equipamento continuará sem sua função, não existe milagre informático, existe tentativas, erros e acertos (muitos erros). Procura se existe uma placa dessa para compra, e passa os dois cenários para o seu cliente, eu posso tentar remover e se der certo fica tanto, e se td der errado fica X da placa. Boa sorte desculpe o texto extenso
  2. Eu acho q seria estranho se a placa fosse realmente zero bala, eles informaram que trocaram a placa defeituosa por uma funcionando, se o equipamento está funcionando ok e o processador/memória é o msm, acredito que a garantia cumpriu seu dever. Se procurar chifre em cabeça de cavalo vai acabar encontrando.
  3. Boa noite amigos do fórum, estou vendendo minha companheira de anos de trabalho. Essa máquina me ajudou bastante e estou passando ela para frente pois vou trocar de área de atuação, e gostaria de passar para alguém que vai saber utilizar e nada melhor que os colegas do fórum. Bom seguinte eu não tenho como entregar essa máquina, então apenas retirada ok, me encontro no interior do estado de São Paulo. A máquina de funcionamento está ok, os "problemas" que ela tem são mecânicos vamos dizer assim: tem duas porcas espanadas, uma do ajuste do suporte da placa e uma do carrinho do canhão superior (esse último nem faz falta na vrdd) e por ter sido bastante usada tem um dos botões do painel que enrosca (mas acredito que dê pra trocar) eu nunca fui atrás de trocar porque em casa de ferreiro o espeto é de pau. Por ela estar com esses "defeitinhos" eu estou pedindo um valor bem abaixo de uma nova equivalente, ela tem 8 anos de uso, mas sou empreendedor individual meu volume nem é tão grande assim de serviços e de um tempo para cá eu tenho usado menos a máquina. Estou pedindo 4500 nela eu consigo parcelar no cartão (com juros da máquina de cartão) ou dar um desconto a vista. interessados me chamem no pessoal para tirar dúvidas ok.
  4. eu olhei aqui parece que o pino 12 é a diferença entre eles, melhor adquirir o idêntico
  5. Bom dia colegas do fórum, entrou uma placa de vídeo para mim com esse RT8813D queimado, eu achei nas minhas sucatas um RT8813A, será que alguém sabe me informar se são compatíveis entre si ?, eu não sou muito bom em datasheet, mas pelo que comparei dos dois não ví nenhuma diferença que me saltou os olhos
  6. Galera fui na loja de um colega testar com uma bateria e realmente não é ela, eu consegui a boardview dessa placa, chequei os mosfets do circuito de carga e chequei a troca-los, mas o problema persiste em não carregar a bateria. E percebi também, q o curto aparece por um tempo depois ele para, o led permanece laranja mas não carrega a bateria na fonte assimétrica e se colocar fonte convencional ela chega a desarmar
  7. eu acho meio estranho dar valor no serviço dos outros, mas no meu caso eu tenho q passar o valor antes e não depois dependendo do "trabalho" que me deu, em alguns vc perde e em alguns vc ganha e assim a balança se equilibra ok. Eu cobro valor fixo de parceiro (outras assistências) e do cliente final depende do equipamento, eu não posso passar o msm valor pra rebalar um G42 e um note Gamer por exemplo, em teoria é o mesmo serviço mas não se trata de equipamentos do msm valor, faz uma analogia com carro, retífica de um chevette não pode ser o msm valor de uma retífica de uma BWM. Sucesso no reparo
  8. Bom dia colegas, estou com esse equipamento que veio de outra assistência com um transistor no circuito de charge torrado um buraco no 51125 e no isl6255 e o Ap4232BGM em curto no circuito de carga. Eu troquei esses componentes danificados, o equipamento funcionou ok, eu entreguei para a assistência e eles me relataram que não estava mais ligando, que só funcionou enquanto a bateria tinha carga depois não funcionou mais, depois eu ví que a fonte que eles usaram do cliente estava toda remendada (mas acredito não ser o problema). Agora se ligar ele com a bateria ele chega a acender o led laranja como se tivesse carregando mas ele puxa os 5A da minha fonte de bancada e o Ap4232BGM alí proximo á bateria frita, e se tirar o carregador com ele ligado ele se mantem na bateria . Eu não tenho outra bateria para testar aqui, mas se for o caso vou na loja de um parceiro para testar com a bateria, mas não sei se é ela de fato. Se alguem tiver uma dica será muito bem vinda.
  9. Acredito que não seja "igual" pois pelo chip que ele informou que a placa dele usa, não há essa incompatibilidade de CPU. Eu desconfiaria de duas coisas, uma que um colega acima citou do Heat Pipe, as vezes ele esquenta em cima do processador, mas ao verificar próximo ao cooler ele está frio, isso é um sinal de que o pipe perdeu sua função, e a outra pode até parecer bobeira, mas verifica por pontos de oxidação, eu pego muito esses samsung com oxidação chegando a comprometer trilhas na pcb. Boa sorte no reparo
  10. Bom dia, eu fiz uma adaptação no meu CH341A para abaixar a tensão de alimentação do CI de 5V para 3,3V. Depois disso tive muito mais sucesso em gravar esses CIs mais novos, claro usando o adaptador qd se é de 1,8v e usando aquele software russo para gravar. para fazer a alteração se ergue o ultimo pino do CI e liga direto nos 3,3V no regulador de tensão.
  11. Bom dia amigo, AX2 é AMD? suspeita da ponte norte blz, maioria desses notes quando vinham aqui para mim era BGA
  12. Boa tarde colegas do fórum estou com esse note que funciona normal na bateria, mas não funciona pelo carregador e não carrega a bateria (não dá nem led laranja) Estranho pq eu tenho a tensão no botão power apenas com o carregador mas não acontece nd ao pressionar. E o que achei mais estranho é que se ele estiver com a bateria conectada ele liga e aparenta ter consumo pela fonte assimétrica normal como se estivesse ligando pela alimentação do jack, mas se puxar a bateria ele desliga na hora. O que já fiz : Regravei Bios troquei o CI de carga Pu301 troquei Pq301, Pq302, Pq303, Pq304, Pq305, Pq306 Eu tenho 19v no pino 20 e tenho 2,46v no Acdet Pino 6 no Pu301 Não faço idéia do que pode ser o problema, se alg tiver uma dica será bem vinda
  13. no tocante a modelo do fet para substituir, não precisa ser idêntico a referência, tendo em vista que no esquema informa se tratar de um 4407a e na placa estar populada com 4459a. Precisa ser substituído por um mosfet canal P 30V basicamente, se tiver sucatas aconselho a procurar em placas de Acer msm e nessa região de entrada dos 19v para te economizar tempo, e para confirmar se o fet q tens é compativel, coloque o modelo da serigrafia e escreva datasheet no google, se aparecer P channel 30v é equivalente.
  14. amigo pela foto quem torrou foi o PQ6 e não o PQ16, esses fets dão bastante problema, retire os dois fets (pq6 e pq7) e o PR14 e veja se há curto dos dois lados do PR14. pelo esquema o pq6 e pq7 são ao4407a mosfet canal P. Dê preferência por trocar os dois
  15. Bom dia, ele gera os 3,3v e 5v, mas notei que depois de ligar algumas vezes (e desligar na sequência), as tensões sumiram e deixou de ligar, daí preciso retirar a alimentação esperar um pouco depois volta. Eu realmente não tenho osciloscópio, mas vou tentar substituir os capacitores de filtro, seriam eles o PC65 e o PC90?
  16. Olá boa tarde, quando vc diz as 2 tensões primárias, a quais vc refere ? Só apresenta algum consumo após pressionar o power
  17. Se tiver que mexer nesse processador eu devolvo a placa, estoura o orçamento base que cobro de parceiros, mas vlw pela dica
  18. Bom dia colegas do fórum, estou com essa placa em bancada que liga dá vídeo e já desliga. Bom analisando a placa eu notei o CI de rede fritando, logo pensei que fosse apenas ele o defeito e o retirei da placa, mas msm assim ele continua desligando. Analisando o circuito da rede eu encontrei uma resistência baixa na linha do LANVCC, injetei uma tensão de 1v nessa linha e aqueceu o PQ5 (segue imagem no esquema) Eu troquei esse transistor e a linha aparentemente estabilizou, mas o note continua desligando, mesmo com o CI de rede fora, e não dá tempo de sentir nada esquentando na placa. Eu já regravei e troquei o CI de BIOS Se algum colega tiver uma dica será muito bem-vinda, agradeço desde já
  19. Bom dia colegas do fórum, consegui o esquema e subi aqui no fórum para ver se alguém consegue me ajudar, segue o link: Asus ROG - GX531GT rev.2.0 - Esquema + Boardview pdf - ASUS - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com) Bom agora dando continuidade, eu ví que o mosfet que estourou (PQH8113) se trata de um PEA16BA, não achei datasheet desse componente em específico, mas acredito se tratar de um mosfet tipo N Mas olhando o esquema a linha que está em curto o +VCCSA, tanto que se ergo a bobina PL8105 o lado dos mosfets estão ok, o drop está na linha referida. Eu saquei fora o Pu8001 NCP81215 para teste, mas acredito não ser ele o problema, injetando uma tensão de 1v nessa linha o consumo fica variando entre 2 à 3,5 A e só o processador esquenta. Estou achando que o processador que entrou em curto, se algum colega tiver uma dica será muito bem vinda, fiquem com Deus e bom trabalho a todos.
  20. Asus ROG - GX531GT rev.2.0 - Esquema + Boardview pdf Visualizar Arquivo Segue Esquema + Boardview em pdf Processador I7-8750h Nvidia 1060 6gb Chipset HM370 Uploader RIF Rodrigo Isa Fernanda Enviado 03-08-2022 Categoria ASUS
