leomarque
0.06 -
247 -
Vitórias
1 -
47 [ Doar ]
Tudo que leomarque publicou
- 2
- 58pug701978
- arquivo
58PUG7019/78 Arquivo .pkg Visualizar Arquivo Arquivo televisor philips 58pug7019 .pkg Uploader leomarque Enviado 24/09/2025 Categoria Philips
- 2 respostas
- 2
- 58pug701978
- arquivo
- atualização.
- atualizaçao
(mais 2)
Atualizaçao Tv Audisat AD-50 Visualizar Arquivo Atualizaçao televisor audisat Ad-50 Uploader leomarque Enviado 23/09/2025 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
- atualização.
- atualizaçao
(mais 2)
 resolvido Tv lg 42lb5800 travada no logo
leomarque respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
Un40j5200 Visualizar Arquivo Esquema do televisor Samsumg Un40j5200 Uploader leomarque Enviado 28/05/2024 Categoria Samsung
Ok antigamente o servidor nao aceitava arquivo grande agora aceita esse acho que da 2,4gb -
 dúvida tv philco modelo:ptv28g50sna não atualiza defeito esta com imagem invertida coloquei placa sinal nova
leomarque respondeu o tópico de edtecnico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Entra no modo serviço e verifica qual o nome ou modelo ou ate mesmo numeros esta na no software atual na tv e renomeia a correta com o mesmo nome que ira encontrar no modo de serviço para entrar no modo serviço vai imgem como como usuario vai em contraste e digita 9735. -
 dúvida LG 47LE5300 Apita e não liga quando aperta o power no painel da tv.
leomarque respondeu o tópico de Tito Carioca em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Retire o disipador do processado bga e aquce um pouco com um secador de cabelo de preferencia fazendo com que o ar quente passe de baixo dele provavelmente ira liga e funcionar ai ja sabe que e rebaling. -
 em análise TV LG 32LJ600B com imagem negativa
leomarque respondeu o tópico de Fagudão Eletrônica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Eu acredito que nao seja o cof se fosse ficaria uma faixa na regiao que o cof atua somente, nas fotos tem opaçao de tipo de painel vi que esta configurado para sharp verifica qual e o fabricando do painel que esta na tv e altere da ok sai do menu de serviço desliga a tv espera tira da tomada e apos uns 30 segundo liga novamente. -
 dúvida TV PHILCO PH39F33DSG LED - youtube e netflix não funcionam
leomarque respondeu o tópico de gmssvictor em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
- 4 respostas
- 2
- philco
- ph39f33dsg
(mais 3)
TV tcl 32s6500s não liga fica apenas na tela inicial
leomarque respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pode gravar por emmc como o amigo @Farnei mencionou na postagem a mesma memoria na maioria dos caso resolve eu tenho o arquivo no pc da loja amanha eu posto aqui. -
Essa memoria não precisa de soquete para gravar ela pode ser gravada via emmc varios gravadores fazem ja recuoperei algumas placas com esse defeito vou deixar o link com o arquivo e os pontos de conexao na placa. {editado} -
 dúvida Mosfet e IGBT originais para tv de plasma
leomarque respondeu o tópico de Roberto Alessandro Gouvea Varanda em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
E utilizo o Dy294 para verifica a tensao de ruptura dos igbt hoje ja quase nao faço mais nada de plasma e um equipamento muito util e bastante preciso sempre que comprava no aliexpress antes do vendedor enviar deixava claro que se o produto no teste ficasse a baixo do especificado eu devoveria, sempre comprei igbt usado retirado de placas sempre veio horiginal tem vario vendedores e o preco e bom. -
Tv philips 50pug6654 problemas na desmontagem do display.
leomarque respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
@Reinaldo Ramos Estou utilizando esse tipo de fita com 3mm de largura e 1,26 de expessura ja comprei 1,5mm tambem e pra philips e boa esse modelo tem um resalto entre a onde a tela apoia e onde vai a fita por isso se a expessura fou muito baixa ira ter que colocar umas 2 camadas tipo esse pra colar tela de celular importante limpar bem a tela pasar um alcool isopropilico e evitar de tocar com os dedos nas borda,vou postar o linque da qual eu uso meu metodo que adotei e o seguinte aplico a fita na base plastica do televisor mas não retiro a proteçao do plastico que recobre a fita recorto a fita de espuma na medida da base do televisor mas deixo o plastico um pouco mais comprido com as pontas pra fora para que possa puxar depois acento a tela no lugar verifico a centralizaçao da mesma vendo que esta tudo ok levanto um pouco o lado que vou retira o plastico da fita e vou puxando faco isso com os 3 lados e bem melhor que somente soltar a tela e se tiver fora ai ferou tudo importante usar a fita de espuma que e praticamente a mesma que vem no televisor porque se precisar retira pra uma futura manunteçao nao sera dificil segue o link https://pt.aliexpress.com/item/1005005482507286.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.4ea042e35G0uNn&algo_pvid=17a2a9d8-55c1-4b35-b2a5-8d58651e05e4&algo_exp_id=17a2a9d8-55c1-4b35-b2a5-8d58651e05e4-1&pdp_npi=4%40dis!BRL!59.02!21.85!!!11.29!!%402101f49516927489939288377e6d68!12000033260747498!sea!BR!160516493!&curPageLogUid=lQwespTKUaVA -
58pug6513/78 imagem divida após troca da principal
leomarque respondeu o tópico de paulovdmt em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo caso ainda não tenha conseguido resolver posta uma foto da etiqueta da tv e uma foto da etiqueta do painal que te envio o arquivo nvm correto para o seu aparelho.- 6 respostas
- philips
- 58pug651378
- (mais 5)
 em análise Tv 49LF5400 Lg Defeito: liga com as funcoens lentas e não salva sintonia canais
leomarque respondeu o tópico de leomarque em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Chagas MouraEu ja avia atualizado mas obrigado pelo arquivo, ate o momento sem soluçao estou pedindo as memoria ddr novas pra tentar ver se resolve ja que peguei algumas com esse defeito. -
Não tentei vou procurar arquivo, esse final de semana estive conversando com um amigo e ele me atentou para experimentar retirar o tuner da antena ja que pelo visto eu tenho um problema de comunicaçao vou experimentar retirar. -
não troquei mas com o osciloscopio a frequencia esta exata vou tentar. -
leomarque postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigos com esse e o terceiro aparelho que pego com o mesmo sistoma, liga demora mudar funçoens e precisa fazer sintonia toda vez que e desligada, o que ja fiz no aparelho troca da memoria flash ic1300 troca memoria nand ic102 troca do micro processador bga ic101 monitorei as fonte 1.10v 1.5v 3.3v não teve alteraçao monitorei os bancos de resstores de comuniçacao da nand ar101 ate o ar104 e esta tudo normal e continua com o mesmo sintoma , os outros 2 resolvi trocando a principal mas estou indignado com esse defeito sera o proprio micro bga que comprei que veio de ma qualidade e apresentou o mesmo defeito, alguem ja resolveu esse problemas ? -
Vou verificar aqui si tenho uma placa desse modelo ai ligo ela no tv160 e te envio as fotos dos parametros que esta salvo nela pra comparar.
