ademir.mail
0.02 -
109 -
31 [ Doar ]
Tudo que ademir.mail publicou
 em análise DELL Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 REV: E - não reconhece bateria
ademir.mail respondeu o tópico de Israel Limonge em Notebook's
Neste vídeo do youtube tem um problema parecido, foi resolvido com atualização da bios. Dá uma conferida antes de tentar forçar o carregamento fora do notebook.- 8 respostas
- não carrega
- led piscando
- (mais 7)
De acordo com o esquema elétrico que você passou: Pino 1-2 é o positivo Pino 7-8 é o GND Então é só injetar no máximo 12,6V direto nela, considerando que sua célula seja de 11,1V, sempre observando atentamente os pólos positivo e negativo. Pode acontecer de não carregar se a bateria estiver defeituosa, pois o circuito controlador interno da bateria é construído justamente para proteger as células internas. Obs. Informação retirada de um fórum gringo. Tentei upar o arquivo aqui, porém não aceita arquivo em PDF.- 8 respostas
- não carrega
- led piscando
- (mais 7)
 devolvido HP 14-b090br - DA0U33MB6D0 - Não gera vídeo
ademir.mail respondeu o tópico de thiago9 em Notebook's
Baixa resistência na linha do +VCC_GFX é normal, algo até por volta de uns 20-30 ohms é aceitável. Faz uma aferição no circuito GFX em especial no CI PU5. Veja também qual o código de erro está reportando no led CapsLock do teclado. Dependendo do código, retire baterias, da bios e externa, desconecte carregador deixe pressionado power de 30 a 60 segundos. Como já regravou a bios, veja se consegue uma com a ME limpa faça a gravação novamente. -
Qual seria o modelo da sua placa de vídeo amigo? Talvez seja a sua fonte que não esteja dando conta da placa mãe e da placa de vídeo juntas. Tente substituir pra ver se dá algum resultado. Li em outros fóruns que esta placa mãe apresenta certa incompatibilidade com algumas placas de vídeo, entre elas as testadas abaixo: R9 380 R9 280X SAPPHIRE GTX 770 TI GTX 970 R7 265X Verifique também se está ficando bem encaixada no slot PCI.
 boardview Placa Pos-PIQ57BQ não liga e outra do mesmo modelo não da video.
ademir.mail respondeu o tópico de netomw13worldtech em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá amigo, essa placa é a mesma que a pegatron IPMIP-DP. Comece verificando se não há capacitor estufado ou vazando por baixo ok. Veja se este esquema ajuda:- 1 resposta
- placa
- pos-piq57bq
- (mais 5)
 tutorial Dica de Reparo Placa MSI h61m-p21b3 MS-7680 Ver: 3.2 - Placa Não Ligava
ademir.mail postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estive trabalhando nessa placa, ela dava apenas um giro rápido no cooler mas não ligava nada, mesmo forçando a fonte a ligar através do fio verde e preto. Após analise primária, verifiquei curto no chip de rede, porém mesmo retirando-o a placa apresentava o mesmo problema. Procurei por curto em todos os mosfets, mas não foi encontrado nada, estavam todos em ordem. Seguindo o circuito 5VSB, o CI U40, CI acima da BIOS estava com o pino 3 (Vin) em curto com o pino 6 (Vout), foi realizada a troca do CI por outro e a placa voltou a ligar normalmente apresentando vídeo. Como eu não tinha o CI GS7103 que é o que estava na placa, no esquema usa o UP7706U8_PSOP8-RH, coloquei o G966 que eu tinha aqui pra testar felizmente funcionou só vou substituí-lo pois esse que coloquei é de 2A e o original da placa é de 3A. Então, pra verificar curto nesse componente na placa, basta na escala de continuidade verificar o pino 3 e 6, caso estejam com o mesmo valor ohmico, provavelmente o CI está com defeito, então é só remover e testar fora da placa. Espero que essa dica sirva para alguém. Se te ajudou, é só retribuir, assim nos incentiva a postar mais conteúdo. -
 devolvido Acer Aspire E1-571 MB Q5WV1 LA-7912P - Não liga
ademir.mail respondeu o tópico de fabiomito em Notebook's
Sei que é de 2015, pena que o cara não deu prosseguimento. Estou com uma placa do mesmo jeito queimando capacitor na linha do Vcore. Está passando 19V pro Vcore, já troquei o Pq35 que entrou em curto, mas continua queimando os capacitores, mesmo sem o processador. Medindo continuidade antes de ligar na fonte, não vejo curto na linha. Também desconfio desse ISL95836. No seu caso, resolveu trocando ele? -
Acer E1-571 - LA-7912P - liga sem vídeo, consumo baixo!
ademir.mail respondeu o tópico de hans.rafael em Casos resolvidos - Notebooks
Que bacana, estou com um note desse aqui, e não estou tendo a transferência das tensões. Havia um curto no capacitor PC274, linha do VCORE, consegui localizar, achei que resolveria só com isso, mas infelizmente não tenho a transferência das tensões de +3.3VALW para 3.3VS no U21 e +5.5ALW para 5.5VS no U22. Vou tentar esse Q19, tomara que resolva. -
 dica Acer - E1-571/531 - MB LA-7912P - Sem Video e Sem Vcore
ademir.mail respondeu o tópico de michel.cleber em Casos resolvidos - Notebooks
Vou testar isso em uma placa que tenho aqui. Tem +3.3VALW no DRENO 5-6-7-8 do U21 e +5VALW no DRENO 5-6-7-8 do U22 mas não transfere para o SOURCE de nenhum dos dois. Sem essa transferência, não há tensão na bios EC nem na MAIN. -
Boa tarde pessoal do forum. Não encontrei o local correto para adicionar este tópico. Gostaria que alguém pudesse disponibilizar o arquivo SPD para essa memória. É um pente SMART SH564568FH8N0QHSCR DDR3 1333MHZ 2GB pra Desktop. Estou com duas memórias aqui que simplesmente corrompeu os dados do chip. Para extrair é muito simples, só baixar o programa RW utility, primeira opção na busca do google, pode utilizar a versão portable que tem no site. Executar e acessar o nono menu, DIMM SPD, vai abrir uma janela, só dar um READ em seguida só salvar o binário (ou SHIFT+f2). Se alguém tiver como extrair o arquivo e adicionar para download me ajudará muito. OBS. O Part Number precisa ser igual e a capacidade também. Segue em anexo todas as informações presentes na eprom da memória. Desde já agradeço a todos.
- 1 resposta
- solicitação
- arquivo
- (mais 5)
BIOS ST 4273 ITAUTEC ( raridade )
ademir.mail respondeu o tópico de Henrique Monteiro em Gerenciador de arquivos
Alguém poderia informar qual é a versão dessa bios por favor. Obrigado. -
 devolvido Compaq Presario Cq43 / MB - Chicago_CP_HPC / Não liga.
ademir.mail respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
Estou com uma aqui tá quase desse jeito. A minha não acende nenhum LED. tenho somente as tensões +V3.3AL e +V5AL, não libera as tensões +V3.3S e +V5S. -
Leitura de Esquemas Elétricos - Dicas
ademir.mail comentou no Publicação no Blog de Hélio em: Eletrônica Básica & Avançada
Muito bom o conteúdo. -
 dúvida Part Number CCE Ultra Thin U25 MB 71R-C14CU4-T810
ademir.mail postou um tópico em Assuntos Diversos
Olá pessoal. Alguém poderia me ajudar com o part number do cabo flat dessa placa? É que eu comprei algumas dessas placas para reparo, e preciso encomendar um cabo flat para poder realizar um teste mais completo de funcionamento. No momento estou testando apenas através de um monitor externo, e pra evitar volta devido à falta de vídeo na tela principal, preciso de um cabo flat correto. Até comprei um aqui, mas não me atentei ao anúncio, e não serviu para essa placa mãe ==> MB 71R-C14CU4-T810. O que adquiri, tem o código 45R-H14101-1801 ==> (Não funcionou). Agradeço a quem se dispor a ajudar. -
 dúvida Acer 5733-6604 PEW71 LA-6582P Faltando componente
ademir.mail respondeu o tópico de Vieira10 em Notebook's
Olá amigo. De acordo com o esquema elétrico da placa, como o resistor logo abaixo apresenta na serigrafia ser o de 470 ohms e pelo tamanho informado no esquema (0603), então esse da parte de cima da sua foto, pode ser o resistor R935 de 200K 5%, e que é o de tamanho menor ao que está na parte de baixo, de acordo com o esquema elétrico (0402). Para ter certeza, verifique se um dos terminais do resistor que está faltando tem continuidade até o pino 6 do Q56. Se tiver, é o R935 mesmo de 200K. Espero ter ajudado. -
 devolvido samsung np300e5k ba41-02501a nao liga
ademir.mail respondeu o tópico de johnnie23walker em Notebook's
Boa tarde a todos. Sei que o tópico já está com um tempo aberto, mas estou passando aqui para dar uma dica, caso seja de utilidade para os colegas. Estou com um note desse aqui na bancada para trocar o pino DC Jack, notei que este modelo liga somente com a bateria plugada, sem a bateria ele não liga, não há tensão em nenhuma bobina, exceto a de 3,3V. Ressalto também, o fato da memória ser DDR3L, há alguns modelos que se a memória DDR3L estiver com defeito, possivelmente pode acontecer de não liberar as tensões secundárias. Então se pegarem um note deste modelo, antes de tudo, verifiquem a memória e realize os testes de tensão com a bateria dele plugada. Segue imagem da placa e o ponto onde tem o 3,3V. Espero ter contribuído.- 10 respostas
- placa
- ba41-02501a
(mais 3)
 devolvido H110M-HG4 REV. 2.01 liga, 3 beeps seguidos, mas não dá vídeo
ademir.mail respondeu o tópico de ademir.mail em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Regravei com dois arquivos, um do site do fabricante e o outro aqui do forum. -
Olá a todos. Peço ajuda nesta placa. Esta placa foi montada para um cliente com uma memória barramento 2400 a alguns anos atrás. O que já fiz nela foi regravação da BIOS, substitui a memória por duas vezes, inicialmente por uma de 2400 e agora com uma de 2133. Fiz a medição em alguns pontos, porém não estou encontrando uma tensão na bobina PLVC15 (VCC GT_CPU). Conferi os componente, não há nada visualmente ruim nem esquentando. Verifiquei também os mosfets PQ751 - PQ752 - PQ753 e PQ754, não estão em curto. Eles recebem o PWM que vem do ISL95858HRZ, que também gera PWM para os mosfets do VCORE, e está tendo esta tensão do VCORE de 1,2V. Estou utilizando o esquema elétrico da Gigabyte GA-H110M-S2PH, pois não encontrei o esquema para ASRock. Toda ajuda é bem vinda. -
 devolvido HP 1000 1240br - 6050A2493101-MB-A02 - Não liga
ademir.mail respondeu o tópico de ademir.mail em Notebook's
Infelizmente aparenta ser problema na PCH. Como não faço serviço de BGA, recomendei outra placa, mas infelizmente o dono do note não aprovou o orçamento. Estou fechando o tópico como devolvido. Obrigado aos amigos que se dispuseram a ajudar. -
Boa tarde amigo, desculpa a demora na resposta. Troquei o Q6100 por outro do mesmo modelo, pedi pelo ML, chegou hoje, porém continua na mesma. Na linha do P3V3A estou encontrando uma resistência de 112ohms, pode ser por isso que está aquecendo o Q6100. Vou seguir analisando aqui. -
Fiz a limpeza, tanto da original quanto da que baixei no site. Vou dar uma pausa nela por hoje, segunda-feira vou substituir o mosfet Q6100 por um equivalente, vamos ver se resolve. Agradeço pela ajuda até o momento, tenha uma boa noite. -
Fiz a regravação e substituição do chip da bios U520. O note ligou, porém fica reiniciando por 2 ou três vezes, depois não liga mais, só retirando da fonte e aguardando alguns minutos para conseguir religar novamente. Tem um componente na linha dos 3V Q6100 que dá uma leve aquecida, nada insuportável, vou ver se encontro um aqui em alguma placa de sucata para substituí-lo. -
ademir.mail postou um tópico em Notebook's
Boa tarde a todos. Peço ajuda nesta placa. Tenho as tensões 5V e 3V, preciso saber se as outras tensões aparecem somente após o Start da placa? Procurei por curto, porém não encontrei nenhum até o momento. Vou realizar a gravação da bios agora. Agradeço quem puder responder a questão acima sobre as tensões. -
 resolvido duosat trend hd tela preta
ademir.mail respondeu o tópico de dadosbh em Resolvidos receptores
Olá a todos. Sei que o tópico é um pouco antigo, mas o meu aqui sempre que faço o reset de fábrica e desligo ele dá esse sintoma da tela preta. Sempre foi assim com todas as atualizações que já fiz. Não sei porque, mesmo minha TV sendo FHD, se eu deixar na resolução de 1080 aqui, ao desligar o aparelho da tomada, fico com esta tela preta. Sempre resolvo pressionando a tecla "VF" no controle remoto, pressiono por 2 a 3 vezes. Esse botão é utilizado para alterar a resolução de vídeo. Quando acontecer isso, vale a pena tentar esta dica. Para quem estiver com o controle já surrado como o meu, essa tecla fica lá embaixo, penúltima linha, logo acima do último botão.
