geansantos
    10 [ Doar ]
Tudo que geansantos publicou
  1. Eu já resolvi uma placa igual que o u30 aquecia bastante e apresentava baixa tensao em um dos pinos, mas o que estava ruim era o u74, agora estou com outra da mesma também aquecendo o u30, mas nessa já não apresenta baixa tensão, só no terra, o que e normal. Estou na duvida qual e o componente problemático, alguma dica ??
  2. Sobre o transistor MP3: Da uma olhada nessas imagens de datacheets Inclusive parece ser compatível com o A19T que te informei anteriormente!
  3. Transistor 23AG. eu já substituir ele em um troy generation pelo pelo transistor compatível, A19T.
  4. Duosat Wave HD Damp Eprom Abril de 2021 Visualizar Arquivo Backup da memoria flash do Duosat Wave HD, atualizado abril de 2021 com canais, senha dos canais adulto :0000 Uploader geansantos Enviado 23-04-2021 Categoria Receptores Satélite Cabo
  5. 21 downloads
  6. Recoloquei o bc 647 a fonte saiu dos 30v, mas ficou sem voltagem, apos alguns segundos ligada estourou o CI LM723cn.
  7. @mariomendes77 olá, assim eu fiz, acredito que esteja igual está na sua imagem posta, inclusive a fonte voltou queimar algo, parece que foi tip32c que foi colocado para substituir o bc647, antes da adaptação já tinha queimado o transistor que fica no fundo da fonte 2x, ta naquela situação sem ajustes, sentada em mais de 30v.
  8. Ok, obrigado, eu fiz assim mesmo, e do modo como ta no tutorial, porem o resistor novo de 150 ohms continua aquecendo muito e o transistor 2n3055 aquece muito também, isso quando a fonte esta com consumo acima de 0,50 amperes ou seja, pra mim não surtiu efeito positivo, o que pode ser mais ??
  9. @mariomendes77 Mariomendes77, estou fazendo essas modificações do seu topico na minha fonte, não entendi onde esta ligado o fio preto da entrada da plaquinha !? Poderia me informar em que parte do circuito da fonte eu ligo este fio preto ? E no negativo da placa da fonte ou no gnd do transformador?
  10. Vc verificou essa cola da plaquinha de wifi? Parece que ela tá com marcas de superaquecimento, essa foto não dá pra ver direito. Verifique se não a algum capacitor smd em curto ou aquecendo nessa região da plaquinha!
  11. @dadosbh Obrigado pela informação, vc conhece algum substituto desse Ci? Alguém que já teve esse problema sabe se e possível que tenha afetado outros componentes?
  12. Olá amigos, Estou com essa placa Asus H11OM-C/BR, com esse Ci de 8 terminais de marca nuvoton, porém a referência dele estragou não dá pra ver direito, ele está próximo da bateria da Bios, um pouco estourado, nunca trabalhei com esse modelo, o dono da placa me informou que isso aconteceu após conectar uma fonte de alimentação de pc defeituosa na mesma, gostaria de mais informações a respeito do que pode ter acontecido após o estrago desse Ci? E também a referência dele, datacheet ou um substituto. Deixo aqui abaixo três fotos da placa, o Ci e o da marca nuvoton de 8 terminais com um furo no meio, ele está próximo da bateria da Bios.
  13. Eu estava com uma placa: 71r-h14bt4-t830, que ao apertar o botão power só piscava o led na cor vermelha e não ligava nem dava video, cheguei a trocar alguns mosfets mas não eram eles, so resolveu quando troquei o Ci U13 de referência: OZ8660LN, voltou a da video normalmente!
  14. Eu estava com uma placa que não ligava, e o led Power ficava acesso na cor vermelha, e aquecia o Ci u30 de referência gs7138s5, apresentava curto no mesmo e também nós dois lados do resistor próximo do u74, então troquei o Ci apw8713A de posição u74, e resolveu o problema da placa, voltou a ligar normalmente!
  15. Adicionando informações, nós combate s, quando substituir o ci dobrador de tensão Fd9515b, se não soldar o pad que fica embaixo do Ci na parte metálica da placa, fica sem sinal nós tuners, mesmo tendo tensão 14v Vertical e 18v Horizontal na entrada. E e necessário fazer a soldagem com uma estação de ar quente!
  16. geansantos
    dúvida Americabox 205+
    SY8113B SY8113C WB4XX WC4XX WD4XX
  17. Estou com um que trava o aparelho depois de 40 a 50 minutos ligado, so normaliza depois de reiniciar na energia, com o mesmo tempo trava denovo, não atende o controle remto!
  18. Olá amigos, estou com um s1001 com led vermelho, e todos os reguladores aquecendo mais que o normal, e uma resistência de 37 ohms na bobina do processador medindo com o terra, dando quase dois amperes na fonte assimétrica e desarmando. Há possibilidade de ser processador? O processador do bravíssimo e compatível? Funciona no s1001?
  19. Ok Os procedimento padrão de fabrica e de firware já fiz todos, todos mesmo, inclusive já gravei a eprom em 2 eprons diferentes, Vou fazer o teste com o conector T coaxial e lhe reporto, ok!
  20. Amigo, o que vc marcou como tuner 1 na marcação em amarelo, no deco ele e o tuner 2 sks. E o outro e o tuner 1 dos canais, Resumindo o tuner da lateral do Deco e o 2 e o outro e o 1. No tuner 2 o terceiro pino tem 3,08v. No tuner 1 o terceiro pino tem 0,8v, ou seja, tensão ausente, eu no momento não tenho como checar os 22khz, como já te perguntei se for os 22khz o problema, o que eu deveria checar? Mas pelo que entendi da sua explicação o tuner dos canais e exatamente o que tá sem as tensões de 3,08v no terceiro pino não sei se essa seria a tensão normal nesse pino, e nesse caso o problema está vindo exatamente do processador falta de tensão no pino 3 do tuner 1, me responda por favor? Outro detalhe esse aparelho antes do cliente me entregar ele me mandou uma foto, o aparelho entrou provavelmente por erro no menu oculto de diagnóstico, e aqui eu tento entrar digitando 11111 e ele não aceita por nada, o que que vc acha disso? Aguardo mais informações por favor, obrigado!
  21. Acredito que esse problema e no processador, pois ele não envia as tensões para o slot dos tuners Alguém conhece algum vendedor brasileiro que vende o processador Nationalchip ou compatível, GX6602-D novo ?
  22. Pelo que conheço dessa linha de receptores, verifica estes pontos: * Há sinal dos 22khz? * O chip está ok, é original do fabricante, pois se não for o software bloqueia o pwm dos 22khz, Eu não tenho osiloscopio pra fazer o teste! Sim o chip e original de fabrica, e esta ok testei em outro deco, está funcionando normal sim! E o que eu posso ta fazendo mais aqui no deco para tentar sanar esse problema ?
