afaraujo79
0.02 -
66 -
67 [ Doar ]
Tudo que afaraujo79 publicou
 dúvida Siglas e sinais em placas
afaraujo79 respondeu o tópico de afaraujo79 em Treinamento Notebooks
@regisfatef obrigado guerreiro !!!! -
 esquema HP G42 DAOAX3MB6C1 REV - C
afaraujo79 respondeu o tópico de Flaviofss.07 em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Já pesquisou no gerenciamento de arquivos se tem essa placa ? -
 dúvida Placa mãe gigabyte ga-945gcm-s2c
afaraujo79 respondeu o tópico de Julio Cesar Zamboni em Motherboards, PCs, All in One & Cia
verifica o regulador que fica proximo ao conector de 24 pinos !!!! ele regula de 5v pra 3.3- 2 respostas
 dúvida Itautec ST4265 - beepando com e sem memórias instaladas
afaraujo79 respondeu o tópico de Killo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Meu amigo vc tem que testar a tensão do circuito da memória que fica próximo ao slot de memoria. Se for dd3 tem que ter 1,5v e ser for dd2 1.8v -
 resolvido Fonte Corsair CX850M - queimada
afaraujo79 respondeu o tópico de lucaspolli em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Qual a tensão que vc usa !!! Ela vai ficar bem em cima !!!!! Se for 110v sem problemas vai ter um intervalo bom !!! -
 dúvida Daten DT-B85PRO-V2 pch/chipset - não liga
Parabéns pela iniciativa é assim que começa a ser um ótimo técnico. Agora vc faz o procedimento que nosso amigo recomendou vc fazer e se não der certo tenta conseguir o esquema eletrico da placa e vamos ajudando vc !- 11 respostas
- daten
- dt-b85pro-v2
(mais 2)
Amigo se for isso mesmo, faz um pressão em cima do PCH e tentar ligar a maquina, se subir é solda fria no PCH- 11 respostas
- daten
- dt-b85pro-v2
(mais 2)
 dúvida Asus / P8H61-M LE/BR / Não liga e não tem tensões nós MOSFETs de entrada nem nós de saída.
afaraujo79 respondeu o tópico de Alex Simplício Santos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo faz o seguinte; instalar outras versoes da bios. Ja vi casos de o técnico instalar uma x versão e não subiu e depois ele instalou as versoes anteriores e na terceira versão conseguiu! -
 resolvido Intel DQ45CB sem sinal da rede
afaraujo79 respondeu o tópico de skylord22 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Retira o Ci de rede e verifica, pode estar em curto !!!! Se tiver bom vc colca de volta. -
 em análise ESC - P4M800PRO-M2 - não liga
afaraujo79 respondeu o tópico de GuiBruno92 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vc verificou se tem curto no vrm ? Circuito do processador ?- 8 respostas
- p4m800pro-m2
- não liga
 resolvido Asus k46CA placa K46c rev 1.0 nao liga ao conectar o LVDS
afaraujo79 respondeu o tópico de stillmito em Casos resolvidos - Notebooks
Disponha ! -
 dúvida Lenovo ThinkCentre M90p / 71Y5975 / Parte para ligar e desliga
afaraujo79 respondeu o tópico de timbbe em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@afmadeira Amigo vc tem que fazer todas as medicções ( setor do Processador, memórias , verifique se tem componentes esquentando , -
Desll Inspiron 15R7520 / LA-8241P / Defeito no LVDS
afaraujo79 respondeu o tópico de braucksdiego em Notebook's
@braucksdiego acredito também que é o pch mesmo porque vc mediu todas as tensões ... Fez os testes com monitor externo ? -
 esquema placa mãe positivo Pos-eih61ce liga normal mais do nada se delisga
afaraujo79 respondeu o tópico de Jefferson_tec em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Procedimento é medir todas as tensões ( Processador, memorias e PCH) verifique se tem cmponentes esquentando!!!!! Ai tenta atualizar a Bios.- 7 respostas
- placamaedesktop
- placa
- (mais 7)
 em análise Notebook asus a43e, placa mãe ml 94v-0 não liga, na fonte da consumo de 03.
afaraujo79 respondeu o tópico de Welington Vesener em Notebook's
@Welington Vesener Edita o seu topico amigo - conforme o padrão pra vc não receber punição !!!! E não poderemos te ajudar ! -
 dúvida placa G41T-M7 fica congela na hora dw formatar
afaraujo79 respondeu o tópico de Brandon da silva carlos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Welington Vesener Bom dia guerreiro !!! Fez todos os procedimentos básicos ? Verificou o carregador está OK ? Esse consumo não chega a ser problemas !!!!! Tirou a bateria e testou somente com o carregador ou vice versa ? -
 devolvido Positivo XR2998 Shuttle 71R-H14BT4-T830 Não formata WIndows
afaraujo79 respondeu o tópico de Matheus Ibañez Orlandin em Notebook's
Trocou o HD ? Já deixa um Windows Pré instalado em outro PC e coloca novamente pra ver o que vai dar -
 dúvida Dell Inspiron N5010 MB DG15 48.4HH01.011 Apaga tela
afaraujo79 respondeu o tópico de Querosergrande em Notebook's
@Querosergrande Só falta a troca do processador conforme o @GBS_Info informou !!!! E vamos consertar essa placa !!! -
 em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
afaraujo79 respondeu o tópico de pedrovladivostak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
eu normalmente faço com placas que tem pci normal, agora vi que a sua só tem pcie !!!!! mas no que pude ajudar estou a disposição !!!! vai falando o que vem fazendo !!!! -
O ideal e mais pratico é ve pegar um led e com o fio negativo na carcaça e o fio positivo no pino 15 do pci normal !!!! Se acender esta tendo comunicação entre a bgas e o SIO. ou multimetro analógico e ai vc vai ver ele dando um pulso no marcador do multimetro. -
Infelizmente nós técnicos temos quer ter essa ferramenta, hoje em dia ela é essencial !!! Inclusive estou com um notebook i7 da cce parado e fiz tudo que tinha que fazer e agora estou aguardando chegar o meu gravador de Bios pra gravar a bios dele, pois só isso que falta fazer !!!! É um investimento tanto que vou cobrar o valor da compra se funcionar né! -
 dúvida Notebook acer v5-471 Mb 11309-4m imagem verde
afaraujo79 respondeu o tópico de CSsystem em Notebook's
@CSsystem Vc conectou no monitor externo !!!!! E quando vc inicia o windows fica tudo verde ? -
Tudo indica que é a Bios, não esquece de fazer o backup do arquivo dela. -
então já que vc trocou o componente tenta regravar a bios novamente, pois vc informou que tem todas as tensões !
