    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. @Italo Resende Quando a placa esta sem ligar, quais as tensões de gate, dreno e source la no primeiro mosfet de entrada. Consegue averiguar?
  2. @oroskiAcredito ser um DC-DC tbm, ja troquei de alguns centurys da vida, danificado por raio, tirando de sucata. Esse aparelho, usa fonte externa, se ele estiver sem sinal de queima e apenas esquentando, seria interessante verificar curtos pra frente.
  3. Parabéns pelo reparo. Pelas comparações que vi esse processador tem um desempenho bem melhor. Quando precisamos atualizar a BIOS em casos como o seu, tiramos ela da placa e usamos um gravador externo. Ja deve ter ouvido falar. Acredito que, da maneira que fez manteve o serial do windows que fica la na BIOS tbm, claro se a maquina veio com windows original!
  4. @05 mobile Tok Bom dia. Sinistro rs. Com o 7x64 instalado, difícil mesmo ser o processador. Próximo passo q eu faria seria um upgrade na BIOS. Essa maquina tem windows original? Sabe dizer?
  5. Vc instalou o driver de video no windows 7? Ficou algum driver faltando? O de chipset tbm é necessario, mesmo que no gerenciador de arquivos não fique faltando nada. Pode tentar uma compilação inferior do 10, como a 1903. Uma mais antiga ainda é a 1709. Tudo para testes e fazer vc chegar em um melhor diagnóstico. É importante ressaltar que o TDP não está diretamente ligada ao poder de processamento em questão. Serve mais como parâmetros para projetas o cooler e o dissipador que deverão ser usados. Se o processador é mais robusto, ao meu ver com certeza ele precisara de uma corrente maior para trabalhar, entende?
  6. Se vc instalou os controladores, e funcionou, acho dificil o problema ser mesmo o processador. Se instalou os drivers no 7, tente averiguar a temperatura de trabalho, acelerando o hardware. Eu uso o Hwmonitor para verificar temperatura e o aida64 para fazer teste de instabilidade (acelerar a cpu). Com esse sintomas acho realmente dificil de ser a BIOS. Uma pergunta, com o processador original, tudo esta correndo bem? Ja tive insucessos em upgrade de processadores, mesmo dando imagem. Com travamentos, reinicialização. Mesmo com a TDP igual verifiquei que a diferença entre eles é grande de desempenho. O circuito de V-core é projetada na placa para adequar a corrente elétrica exata do processador em seu limite, por uma questão de custo. Eu suspeito nesses casos que o V-core não consegue dar a corrente necessária para esse processador trabalhar, é uma opinião que sempre tive a respeito disso, ser ter a certeza técnica.
  7. @05 mobile Tok Se atente que, o windows 10 ja instala a maioria dos controladores, o windows 7 e o linux, na maioria da vezes é necessário instalar o controlador depois. Tente instalar os drivers, principalmente o controlador grafico. Com os driver genéricos instalados, vc ]ao tem a maxima performance do processador. Faria esse teste. Não desconsidere tbm um problema no processador que comprou. Boa sorte.
  8. @CSsystem Depois que regravou a BIOS, vc liga e espera um pouco? Nessas placas isso é importante, 1 minuto pelo menos.
  9. @Rafael Bucciardi Esteves Tem que arrumar o seu post amigo! Esta totalmente fora dos padrões do forum. É contra as regras ajudar em tópicos fora dos padrões. Arrume o seu titulo e leia as regras para receber ajuda.
  10. @sgt.eb_jesus Essa rom com os spywares, vc consegue instalar? Ha tempos tive uma situação igual a sua. Fiz assim, fiz o flash e na primeira inicialização, não deixava internet ligada, e desinstalava todos os app's estranhos, e só depois conectava ele na internet. Pra mim, na época, deu certo. Boa sorte.
  11. @Gustavo Ferreira Vou fazer uma observação em relação a chave que que acredito que exista nessa placa que a tampinha da memoria aciona quando esta no lugar dela. Procurei fotos mas não consegui ter certeza que essa placa tem.. Essa chave não deixa a bateria ser carregada, não sei se vc lembrou disso, se ja verificou me desculpe. Como esta com a placa na bancada as vezes passa despercebido.
  12. Esquecitb, se formos aos fatos mesmo tem essa observação: Trecho da Resolução 574/11 da Anatel define que, no período de maior tráfego, os provedores devem ofertar velocidade média de conexão de 80% da máxima contratada e uma velocidade instantânea de 40%. Assim, um consumidor que contrata um plano de 10 Mbps poderá, por exemplo, receber 4 Mbps. Ou seja o provedor segunda a lei, não é obrigado a fornecer os 300Mbs
  13. O compartilhamento do sinal de internet, inclusive quando há uma ajuda de custo, é ilegal, salvo raras exceções. Disponibilizar a rede para o vizinho que mora no edifício ao lado ou para quem mora no apartamento de cima não é permitido, segundo regras da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.27 de jul. de 2021. Fonte google. Não pode compartilhar!! Abrir um chamado para esse caso, o técnico vai dar risada. Não pode. É crime. Por isso recomendar a visita tecnica para esse caso é em vão. Avaliações de sinais de fibra são feitas remotamente. Diagnósticos são feitos fazendo-se testes nos equipamentos. Apenas um HUB com barramento 10\100 na rede compromete os 300Mbs
  14. @idealinfo Meu próximo passo seria, pegar uma maquina, deixar ip manual na faixa de cada gateway, e ir acessando um a um, verificando navegação na configuração, velocidade de abertura das caixas de dialogo, velocidade do ping. Se algum apresentar alguma demora ou lentidão, ajuda a isolar o defeito. Outra coisa que faria, ja que sua configuração esta usando NAT, seria deixar todos os roteadores em bridge, desligando DHCP e não usar a porta WAN, e deixar só um servidor DHCP na sua rede (modem principal). Isso sim ajudaria a burlar algum filtro do provedor, que esta identificando muitas rotas com endereçõs e mac's diferentes. Boa sorte.
  15. @muriloSCHUEDA Como mencionei esse arquivo é apenas para gravadora. Desconsiderei o fato d vc nao conseguir por nao ter. A dica tbm para renomear o arquivo serve apenas para grava lo pela gravadora. Usamos somente aquele arquivo .fd mudando o para bin ou rom. Ele é o arquivo da bios. O resto é para ser instalado por software. Espero q tenha entendido. Downgrade como o outro amigo mencionou é feito apenas com esse método q eu saiba. Nao esqueça dos joinhas nos incentiva a ajudar. Se for usar muito a impressora e quiser se aventurar a gravadora nao é mt cara. Abs.
  16. @xandy_73 A brother é ótima até dar um probleminha rsrs. o Pó usado nos toners originais não encontra. O pó compatível é ruim. Brothers com toners compatíveis dão muito mais problema que as Hp´s. Se usar só original, maravilha, melhor impressora, mas vai comprar e cair da cadeira com os preços.
  17. @muriloSCHUEDA Aqui no forum eu subi o arquivo .10. Com o joinha que te dei, pode baixar amigo. Ja usei esse arquivo em 3 maquinas diferentes.
  18. Eu orientei a maioria dos clientes a me trazer a impressora para carregar e estou tendo muito mais sucesso. Notei no começo desse ano que os clientes que atualizaram o firmware fez com que as impressoras não aceitam mais cartuchos colocados em outra impressora para testar. Mesmo respondendo corretamente que não são novos a impressora os danifica. Acho que vai chegar uma hora quer só original mesmo. Questão de tempo. Colocar os compativeis novos nas maquinas com firmware atualizado é um tiro no escuro.
  19. Eles estão fazendo esse serviço do envio da placa sim, para clientes que não tem facilidade com essa regravação. Tem a gravadora, as ferramentas, a experiencia em fazer. Quando o equipamento é nosso, pode dar certo, mas mandar uma placa de cliente acho muito arriscado.
  20. @xandy_73 Isso só no Brasil né (América Latina tbm) Na Europa e nos EUA eles não fazem isso. Política da HP para a América Latina é uma piada a começar com os cartuchos de 2ml! Alta carga tributária ajuda, mas eles não dão um passo em dirção a melhorar isso e deixar um pouco mais barato (viavel) esses suprimentos. Depois reclamam que a China invade o mercado de insumos.
  21. @Fabio Wagner Rosa Se o arquivo .Fd for do mesmo tamanho do original é só renomea-lo para .bin ou .rom da certo. Ja fiz isso. Melhor extrai-los com o 7-zip. Boa sorte.
  22. Aconselho a deixar todos os gateways diferentes nos roteadores, com o DHCP ligado em todos eles fazendo-os distribuir uma faixa diferente e usando a porta wan de cada roteador. Melhora o tráfego e a segurança. Se apenas um roteador esta distribuindo 50 Ip's, seu problema pode estar ai. Acho difícil existir essa limitação de tráfego pelo provedor, acredito quase 100% que o seu problema é conflito de gateways dos roteadores. Se houver um igual na rede, os switchs não gerenciáveis se perdem facilmente. Depois de configurar tudo, deixe o dns principal com o gateway do roteador primario, e o dns secundario com o gateway do roteador local. Boa sorte.
