nelsonhf
0.06 -
236 -
506 [ Doar ]
Tudo que nelsonhf publicou
 resolvido Pulseira anti estática sem fio, isso funciona???
nelsonhf respondeu o tópico de 14bis em Eletrônica em Geral
Pulseira anti estática "wireless"? Como diria o Padre Quevedo: Isso non ezciste!!" EEVblog #768 - Cordless Anti-Static Wristbands BUSTED! https://www.youtube.com/watch?v=nvgW5iWXbts -
 em análise Configurar permissões no servidor vsftpd no Ubuntu 16
nelsonhf respondeu o tópico de Gonçalo Costa em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Gonçalo Costa de fato, a ACL correta para o diretório e subdiretórios tem que ser 755 (rwxr-xr-x) e não 644 (rw-r--r--) porque no Linux para acessar um diretório é preciso que tenha permissão de execução (x). 0644 pode ser usado como ACL para os arquivos "upados" pelo admin para que só ele tenha permissão de escrita e os outros apenas de leitura (e ninguém de execução) com seguinte configuração no /etc/vsftpd.conf file_open_mode The permissions with which uploaded files are created. Umasks are applied on top of this value. You may wish to change to 0777 if you want uploaded files to be executable. Default: 0666 Lamento o equívoco...- 5 respostas
- configurar
- permissões
(mais 3)
@Gonçalo Costa dê uma olhada nesse tutorial e vê se ajuda: https://glaucocustodio.github.io/2013/06/22/instalando-e-configurando-servidor-ftp-com-vsftpd-no-linux/ O diretório do FTP deve ser compartilhado entre os usuários certo? Se sim, deixe o Admin como dono e configure as permissões para outros como só leitura. Por exemplo: "chown -R admin.ftpusers /ftp" (considerando um grupo ftpusers com os usuarios admin e user) "chmod -R 644 /ftp" (644 = rw-r--r--)- 5 respostas
- configurar
- permissões
(mais 3)
 devolvido AsRock H61M-HVS só funciona com processador de 2° geração!
nelsonhf respondeu o tópico de Henrique Slayer 666 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Henrique Slayer 666 segue o datasheet do H61: https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/6-chipset-c200-chipset-datasheet.pdf Dê uma olhada e compare como se comportam em ambas as placas os sinais PLTRST#, PWROK, SYS_PWROK, APWROK, PROCPWRGD, DRAMPWROK (sequência de inicialização página 348) -
@Henrique Slayer 666, alguma diferença de versão de PCB entre essas AsRock que suportam só Sandy Bridge contra as que suportam Sandy e Ivy Bridge? Segundo a página 18 do datasheet dos processadores Ivy Bridge (https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/3rd-gen-core-desktop-vol-1-datasheet.html) placas que pretendem suportar ambas as gerações precisam implementar as diferenças segundo a imagem abaixo. Atente para o sinal PROC_SELECT# no processador e DF_TVS no PCH que determinam quem vai fazer a terminação dos barramentos DMI e FDI. Se conseguir o esquema dessa AsRock, pode ajudar... Vai que... -
 dúvida Estabilizador de tensão prejudica o funcionamento do PC ? Ele é recomendado?
nelsonhf respondeu o tópico de vpmaciel em Fontes & No-Breakes
Estabilizador de tensão é uma jabuticaba brasileira, totalmente desnecessário. Ele atrapalha e muito o funcionamento do PC, ainda mais se você tiver uma fonte com PFC ativo que normalmente são full range, trabalhando sem problemas na faixa de 90V~240V. A fonte consegue compensar qualquer variação na tensão de entrada muito antes de qualquer estabilizador por causa do tempo de chaveamento dos relés. Se você quer proteger sua fonte e seu PC, melhor investir em um bom filtro de linha/protetor de surtos. Para uma boa e mais detalhada explicação técnica, dê uma olhada nesse vídeo e liberte-se do mito do "estabilizador de tensão." Sobre filtros de linha:- 1 resposta
- estabilizador
- tensão
- (mais 3)
 dúvida Melhor pente RAM 4Mb possível Pegatron IPMIP-GS-H55
nelsonhf respondeu o tópico de José Antonio Dermengi Rios em Placas de Vídeo
@José Antonio Dermengi Rios Hehehe... Já caí nesse buraco também há tempos atrás, por isso tive que pesquisar sobre essa "particularidade" desses processadores de 1ª geração. Sobre a placa de vídeo, sua placa suporta PCI-Express 2.0 x16 então a placa que escolher vai depender do seu orçamento e da capacidade da sua fonte e dos conectores de energia PCI-E que ela disponibiliza. Mas não antevejo problemas em algo tipo uma GTX 1650, GTX 1660 ou superior. Eu apenas evitaria placas AMD Radeon, já que muitas RX das séries 400/500/5000 suportam apenas BIOS UEFI e não legadas como a da sua placa. -
@José Antonio Dermengi Rios correto. É uma "limitação" física das CPUs Core de 1ª geração (era a tecnologia de chips DDR3 disponível na época). A partir das CPUs de 2ª geração (Sandy Bridge LGA1155), são suportados chips com densidade de 4Gbit, que hoje são os mais comuns e que e devem ser os que você está usando em seus módulos de 8GBytes (8Gbytes x 8 / 16 chips = 4Gbit/chip). Por isso que a placa detecta apenas metade da capacidade de cada módulo (2Gbit/chip x 16chips / 8 = 4Gbytes). -
Dell Optiplex 3020, 7020, 9020 não liga
nelsonhf respondeu o tópico de magobrasil em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@magobrasil segundo o suporte da Dell, esse padrão de 3 piscadas laranja, pausa, 3 piscadas laranja, tem como causa problemas de memória: https://www.dell.com/support/manuals/br/pt/brdhs1/optiplex-3020-desktop/opt3020mtom/diagnóstico-do-led-de-energia?guid=guid-8a21b64a-320f-438f-bcfc-b2cdc6440f63&lang=pt-br Depois de verificar o Power Good e as tensões primárias, veja se há tensão no regulador que alimenta as memórias. -
 dúvida Phitronics P7v900-m 1.0 A Placa Esta capando meu processador
nelsonhf respondeu o tópico de Gabriel Allyson em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Gabriel Allyson Carregou os defaults do BIOS? Há alguma opção para desativar o SpeedStep? Se houver desative. Aqui tem o arquivo do BIOS. Se for tentar regravá-lo, não esqueça de fazer um backup antes do BIOS atual.- 8 respostas
- phitronics
- p7v900-m
- (mais 4)
@José Antonio Dermengi Rios Nos processadores Core i de 1ª geração, soquete 1156, o controlador de memória (IMC) integrado a CPU que determina a densidade de memória suportada. Na página 19 do datasheet desses processadores:https://www.mouser.com/datasheet/2/612/core-i7-800-i5-700-desktop-datasheet-vol-1-843943.pdf consta que são suportados apenas chips com densidades de 1Gbit ou 2Gbit (a partir dos Core de 2ª geração suportam também 4Gbit). Então para um pente de 4GB ser suportado em sua totalidade, deve ter 16 chips no módulo (2Gbit x 16 / 8 = 4Gbytes). Um módulo que use chips de 4Gbit só vai ser reconhecido pela metade em processadores de 1ª geração. Nessa placa que tem 4 slots, teoricamente, a capacidade seria de 16GB com 4 pentes de 4GB e cada pente com 16 chips. -
Temperatura normal? E os detalhes do plano de energia do Windows. O desempenho da CPU está para o máximo? Testou com outro sistema? Um Live USB, por exemplo.- 8 respostas
- phitronics
- p7v900-m
- (mais 4)
Seu processador Core 2 Duo E7200 usa FSB 1066MHz (266MHz QDR) e multiplicador 9.5x, verifique no BIOS se está ajustado corretamente. Use o CPU-Z para ver o que está detectando. Se estiver correto, veja se as opções de energia do Windows não estão limitando a velocidade da CPU.- 8 respostas
- phitronics
- p7v900-m
- (mais 4)
 dúvida Não consigo instalar windows 64bits com qualquer que seja a versão.
nelsonhf respondeu o tópico de Cleyson Jefferson em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Cleyson Jefferson esse erro 0x8070570 indica corrompimento de arquivos. Você já trocou as memórias, mas vi que está usando 6GB, que deve ser um pente de 2GB e um de 4GB. Tente instalar usando só o de 4GB. Faça um teste de memória usando os 6GB com o Memtest86 UEFI: https://www.memtest86.com/. Dê uma olhada nos arquivos de log do Windows para ver se aponta com mais detalhe onde pode estar o erro: https://support.microsoft.com/pt-br/help/928901/log-files-that-are-created-when-you-upgrade-to-a-new-version-of-window -
@MBM Computers 30Mbps é a velocidade da internet, sua rede local opera ou com 100Mbps ou 1000Mbps, dependendo das placas de rede dos PCs e do switch ou roteador em que elas estão conectadas. Verifique no status da placa de rede, a velocidade que foi negociada com o switch. Se ocorrerem perdas, verifique o cabeamento, tente outra porta do switch, reinstale a placa de rede ou troque-a.
@MBM Computers Sim, a partir do terminal com problema, dispare contra o IP do servidor. Se o IP do servidor for, por exemplo, 192.168.1.1, o comando seria ping 192.168.1.1 -t -l 2048, onde -t serve para disparar continuamente até que você cancele com CTRL+C e -l 2048 especifica o tamanho do pacote de dados (2048 bytes, o padrão se não usar o -l é 32 bytes). Você pode testar com vários tamanhos de pacotes de dados como 512, 1024, 2048, 4096, 8192 e 16384 bytes e ver se não ocorrem perdas.
 em análise Moto g 1 xt1033 fica com tela preta quando instala a rom
nelsonhf respondeu o tópico de criphion em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@criphion está instalando a ROM stock ou custom? Sua partição /system está formatada como ext4 e a /userdata como f2fs? Tente bootar o TWRP: https://dl.twrp.me/falcon/ com o comando fastboot boot twrp-3.3.1-0-falcon.img e veja se suas partições estão corretas e se consegue montá-las. -
@criphion trava no logo da motorola ou depois da bootanimation? Fez o fastboot erase userdata e fastboot erase cache? Consegue entrar no recovery e formatar as partições /data e /cache por lá? -
@MBM Computers no terminal que está travando verificou se a conexão de rede está 100%? Sem perda de pacotes? Tente copiar um arquivo grande, de alguns gigabytes para o servidor e monitore a velocidade de cópia e o tempo para ver se está condizente com a velocidade da sua rede (100 ou 1000Mbps). Pode ver a velocidade pelo próprio Gerenciador de Tarefas do Windows 8.1 em Desempenho/Ethernet. Teste também com o comando ping -t disparando para o servidor, variando o tamanho dos pacotes com -l. Se a rede estiver ok, verifique com o Process Explorer a thread em que o programa trava. Pode dar uma pista.
 notícia Novo bug no Windows 7 impede você de desligar o PC
nelsonhf respondeu o tópico de eliasgirardi em Notícias
Nas versões Starter, Home Basic e Home Premium, que não possuem o editor de políticas de grupo, a mesma configuração apontada pelo colega @GNMilasi pode ser feita pelo registro. Navegue até a chave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System e modifique o valor EnableLUA de 0 para 1. Após, reinicie o computador. Fonte: https://news.softpedia.com/news/how-to-fix-the-windows-7-bug-blocking-system-restarts-and-shutdowns-529158.shtml -
 devolvido Dell inspiron i14 5447 a30 instala driver de video diferente
nelsonhf respondeu o tópico de Jandson Lopes em Notebook's
Bom dia, não deveria ter nenhum procedimento especial para instalar. Você está usando os drivers da Dell ou da Intel/AMD. A página de suporte desse equipamento com todos os drivers está aqui: http://downloads.dell.com/published/pages/inspiron-14-5447-laptop.html Qual o erro que aparece nos logs de instalação do driver AMD? -
 resolvido LG Flatron E1941c resolução maxima 1024x768
nelsonhf respondeu o tópico de James Nasa em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@James Nasa pelo que entendi do seu primeiro post, você tem um monitor igual que funciona, não? Nesse caso poderia tentar copiar a ROM do que está funcionando para esse que está com defeito se for o mesmo painel (na etiqueta aparece AUO185X W01). Na sua placa é o IC502, mas faça um backup dela antes, ok? -
Isso já aconteceu comigo em um LG L192WS e a solução foi regravar a EEPROM que guarda as informações de DDC. No caso desse meu LG era em uma EEPROM da série 24 separada da Flash ROM principal da série 25 que guarda o firmware do monitor. Pelas imagens que vi da sua placa, ela só tem uma Flash ROM, logo o firmware e o DDC deve estar no mesmo arquivo. No fórum só tem os arquivos para o E1941 e E1941S, mas se você tem um igual, pode tentar copiar a ROM. -
 dúvida Como faço um HD externo??
nelsonhf respondeu o tópico de Flávio Machado Júnior em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@Flávio Machado Júnior você está lidando com dois protocolos de comunicação totalmente diferentes, SATA e USB. Não é só uma questão de conectar os dispositivos fisicamente, é preciso uma conversão ativa para que o USB possa "entender" o HD SATA como um dispositivo de armazenamento em massa e para isso você vai precisar de um chip que faça esse trabalho. Existem muitos de diversos fabricantes, para USB 2.0 e 3.0 como por exemplo esse da Texas Instruments: http://www.ti.com/lit/gpn/tusb9261 -
 resolvido Asus h61m-a video onboard artefatos imagem desfragmentada
nelsonhf respondeu o tópico de ferreirasm2 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Chegou a executar o Memtest86 para ver se acusa erros de memória? Aleatórios ou sempre os mesmos?
