WJinformatica2016
Técnico Cooperador-
1.23 -
2.638 -
Vitórias
15 -
7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformatica2016 publicou
dúvida Dell Inspiron 3515 - gdm54 LA-l245P rev 1.0 - Pisca led 3x Laranja e 1x Branco.
WJinformatica2016 respondeu o tópico de Daniel Bernard em Notebook's
@cledson santos, alves Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR -
em análise LENOVO Z460- Placa NIWE LA-5751P Rev 1.0 Ajuda com informações por favor SIO em Curto
WJinformatica2016 respondeu o tópico de Maru em Notebook's
@Maru quais linhas estão com resistencia baixa? -
@Maru oi amigo essa placa é bem atiga e não tem programação dentro dele não. se tiver talvez possa ter uma bios separada e essa programação é para a placa e não por modelo de super io, só que não sei se o 923 e o 926 são compativeis pino a pino.
dúvida RTX 2060 6GB GDDR6 TUF ASUS com a FASE 1 carbonizada
WJinformatica2016 respondeu o tópico de josealmeidacc7 em Placas de Vídeo
@Rafael Sena quando carboniza não tem muito o que ser feito mesmo. mas já teve casos que até um furo foi feito na placa para tirar o curto e estão funcionando até hoje- 5 respostas
- rtx 2060 asus
- asus
- (mais 11)
Dell Inspiron 15R 5537 / LA-9981P / Não liga
WJinformatica2016 respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
@MJVFC unica explicação é o seu multimetro amigo. Injeta 1v na linha de 19v e veja se tem consumo, no resistor shunt após a entrada. Injeta 1v na linha de 3.3v e passe o consumo tambem -
@willianlopes certo amigo. Na escrita pareceu querendo diminuir mas quem já não foi mal interpretado pela escrita. Então ta tudo certo e bola pra frente até porque o motivo de todos aqui é o mesmo é reparar seus equipamentos do dia a dia. Esse é nosso maior objetivo aqui. Esta tudo certo e bora pro próximo. Abração e bom resto de semana para todos. -
desculpa amigo o foco deveria ser você aqui, mas arrogancia das pessoas é algo insuportavel. mas bora para teu problema: como disse no inicio se o pwm estava esquentando poderia não ser ele. se os 3v ta em curto e quem aquece é a cpu então realmente o processador já era. como disse no inicio nada teria deiantado ter tirado e pwm e parabens que chegasse no culpado dai a solução seria trocar o processador que na maioria dos casos não vale. e se alguma hora pegar a ldo desse pwm que é o pino 3 em curto ve se o super io esquenta que é ele culpado. e parabens por não perder tempo trocando pwm amigo abração e bora pros próximos -
@MJVFC e o 3v? -
@willianlopes você disse que se ouver curto para remover, mas ai que esta se o LDO estiver em curto vai apresentar curto no pwm e não vai adiantar tirar ele pois o culpado pode ser o super io -
@willianlopes nem sempre quem aquece é o culpado amigo. veja linha do super io esta em curto pois ele pode aquecer a linha se estiver danificado -
bios Bios Acer A515-54G DAZAWMB18B0 Rev. B
WJinformatica2016 respondeu o tópico de eed em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Ezequiel Zotti dai não sei te dizer amigo. talvez seja algum outro modelo -
dúvida Rx580 sem tensão
WJinformatica2016 respondeu o tópico de Wall Disney memes antigo naq memes n tinha gostado em Placas de Vídeo
todasd que tu sublinhou, alguma tem tensão? -
Notebook SONY VAIO - PCG-61411L - placa MBX-226 - Não liga.
WJinformatica2016 respondeu o tópico de edson em Casos resolvidos - Notebooks
acho que ele pode ver a alimentação também @Gilson Macedo pois ele viu que não tem as tensões primarias nem na bios que vem da primaria dai tem que ver se tem alimentação para ai sim ir para os enable pois se não tiver alimentação não tera nada -
Lenovo Ideapad 1 15IAU7 / NM-E331 / desabilitar ram onboard
WJinformatica2016 respondeu o tópico de saleralon em Notebook's
@saleralon faz o upload da tua bios original que ai que faço essa desativação por outro software -
Lenovo L340-15IRH placa NM-C362. Fonte NVram em curto. Dá pra deixar UMA ?
WJinformatica2016 respondeu o tópico de jubadasilva em Notebook's
@py2eb obrigadoooooo meu amigo. Aprendemos todos os dias e obrigado pela bela explicação. -
@py2eb fala meu amigo, nunca vi por edição de bios desabillitar a gpu. tem? -
só completando o que já foi dito aqui esses dois pwm são 100% compativeis. trocado um pelo outro e tensão de 1.5v subiu normalmente.
Asus RX 5600 XT TUF 3-RX5600XT-T6G-EVO-GAMING 6GB - Perdendo vídeo
WJinformatica2016 respondeu o tópico de Keslley Alves em Placas de Vídeo
@Keslley Alves tens que ver temperatura como o amigo falou tens que ver se quando perde o video qual bobina perde tensão ou se todas tem a tensão e por ai vai essa tua analise foi muito generica -
Análise em GPU AMD Polaris Rx 4xx/5xx
WJinformatica2016 respondeu o tópico de kazuki yano em Placas de Vídeo
boa amigo. o display que tu chamas é o pex né? -
Placa de vídeo Asus phoenix gtx 1660
WJinformatica2016 respondeu o tópico de alex sandro. em Placas de Vídeo
Showwww meu amigo. Não esquece de trocar o tópico para resolvido e de dar joinha pra quem participou. Parabéns pelo reparo. -
Coloca foto de qualidade de frente e de trás da placa amigo -
devolvido RTX 3060 12GB sem vídeo com cooler 100%
WJinformatica2016 respondeu o tópico de gabrielnote em Placas de Vídeo
@gabrielnote bolha no chip ja erqa mesmo amigo -
Acer aspire E5-473 placa mãe LA-C341P R1.0 não liga
WJinformatica2016 respondeu o tópico de marcondes sjc em Notebook's
@marcondes sjc sinais de rst que são reset eles não preciso de osciloscopio. pois eles trabalham só com esta ativado ou esta desativado. sinal de # significa que trabalham de forma invertida. quando estão em zero estão ativados e quando estão com a tensão da linha que nesse caso é 3.3v estão desativados. e para uma placa funcionar os resets tem que estar sempre desativados ou seja com tenão na linha quando eles possuem o #
