soldado678
0.04 -
155 -
65 [ Doar ]
Tudo que soldado678 publicou
 dúvida Biostar G41D3C liga mas não da video
soldado678 respondeu o tópico de KleverssonRibeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
acho que o esquema é esse aqui https://eletronicabr.com/files/file/30857-biostar-g41d3c-ig41s-m7s-intel-g41-ich7-ver70/ -
 em análise Samsung NP300E4C - Scala3-14CRV - Desligando após alguns minutos
soldado678 respondeu o tópico de Cauã Gama em Notebook's
Qual o consumo ao injetar tensão na placa? ci do circuito do processador estão ok? -
 em análise hp all-in-one-hp-omni 200pc placa da0zn2mb6c0 - desligando
soldado678 respondeu o tópico de msgrillo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Rapaz a questão é só quando coloca o hd, no site do fabricante não tem atualização para bios não? eu removeria e encaixaria novamente o hd e a memória limpando os contatos com borracha para ver o que acontece.- 13 respostas
- all-in-one-hp-omni
- 200pc
- (mais 3)
 dúvida Samsung RF511 - MB: VEYRON-R REV:1.0 / BA41-01473A - TPS51125 vreg5 com 2,80v
soldado678 respondeu o tópico de soldado678 em Notebook's
@LEONTEC Eu sei que o certo é substituir mas como não tenho estação de retrabalho "sou iniciante ainda" vou fazendo com ferro de solda mesmo. Pelo menos 3v apareceu e já consigo carregar a bateria. Creio que a linha P5.0V_STB esteja em curto mesmo pois o note apresenta consumo de 0,19a sem nada ligado. Abaixo a imagem de como está o 511125 agora. -
@LEONTEC fiz um jumper no lugar do resistor e agora o 51125 aquece com pino 17 dele com 11 ohms 2,80v onde era pra estar 5v. O amigo me pediu para testar esse resistor da linha p5.0v_stb. -
@msgrillo Você consegue entrar na bios? se sim ele desliga quando está um tempo nela?- 13 respostas
- 200pc
- (mais 3)
@regisfatef Rapaz, estou com a boardviewer e não encontro esse resistor. Sabe me dizer se é esse circuito se for onde esse resistor está? -
@rampa Tem 512 oms, removi o capacitor e nada, então removi o resistor fiz jumper e agora o tps 51125 aquece bastante mas gera 3v. O ruim é que pino 17 que é a linha 5v tá 11 ohms 2,80v onde era pra estar 5v -
Rapaz deu 334 ohms agora eu testei na placa, não dessoldei. -
Atualziação placa Phitronics G41-M3
soldado678 respondeu o tópico de Oseas Falcao em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ok.- 4 respostas
- atualziação
- placa
(mais 2)
Pode ser essa. https://eletronicabr.com/files/file/16319-phitronics-g41-m3-rev-102/- 4 respostas
- atualziação
- placa
(mais 2)
 em análise IPMIP-GS rev. 1.02 - liga gira o coller e desliga
soldado678 respondeu o tópico de willian490ms em Motherboards, PCs, All in One & Cia
As tensões da fonte estão normal ou testou com outra? Já limpou os contatos da memória ou testou com outra? Já resetou a bios ou consegue entrar nela? -
Resetou a bios? Testou com outra memória? As tensões da fonte estão normal ou testou com outra?
 dúvida BPC-H55M-V1.41 Problema de memoria
soldado678 respondeu o tópico de Gabriel S.N em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Consegue entrar na bios? Verificou se não tem pino torto no processador? Na hora de encaixar a memória encaixou com firmeza?- 5 respostas
- não liga
- erro de memoria
- (mais 4)
Se com sistema reduzido ficou normal grande chance de ser o sistema, eu faria o seguinte: 1- Testaria com live cd linux por um tempo xubuntu por exemplo, se normal ficaria com linux mesmo. 2- Resetaria a bios "é só remover a bateria por alguns segundos" 3- Verificaria se tem badblocks no hd o hdtune ou no linux o comando badblocks -svn /dev/sdx -o arquivocombad.txt- 13 respostas
- 200pc
- (mais 3)
 em análise Positivo C4500A-21 trava no logo
soldado678 respondeu o tópico de lifereboot7 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@lifereboot7 pela descrição da placa deve ser esta. https://eletronicabr.com/files/file/38720-posiitivo-union-c464a-21-e254215l-original/ -
Obrigado! vou fazer isso e posto resultado aqui. -
Este capacitor do lado de baixo tenho terra 0 ohm do outro da infinito, ele tá ruim? -
soldado678 postou um tópico em Notebook's
Pessoal! como explico no título o pino 17 era pra ter 5v não é isso? mas está 2,80v com 11 ohms e na assimétrica 19v tem 0,19a de consumo sem nada ligado. Alguém me ajudar a encontrar o componente com defeito eu agradeço. -
 dúvida Pcware / PW-945GCX / Liga, mas não dá vídeo
soldado678 respondeu o tópico de soldado678 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
estou me baseando pelo esquema gigabyte 945gcm-s2 quem controla o vídeo é a gmch não é eu pressionei de leve ela mas não deu vídeo. -
Já sim, todos testes básicos já fiz. Estou achando entranho pwm 9214 estar com 7v pino 1 -
soldado678 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal já fiz todos os testes e trocas processador e etc. Ela liga normal mas só bipa quando ligo sem memória, estou estranhado o pwm 9214 perto da memória pino1=7.04v, p2=3.8v, p3=0.09v, p4=2.93v, p5=4.96v, p6=0.87v, p7=1.69v, p8=1,97 esse pino 1 é pra ter 7.04v mesmo? -
 tutorial Detectar Curto-Circuito em MBs com Fonte Assimétrica
soldado678 respondeu o tópico de Softleo em Treinamento Eletrônica
Olá, Em um vídeo vi que o técnico na linha de 12v tinha consumo de 0,24 com um mosfet com defeito, então fiquei na dúvida. Existe alguma tabela tipo até 0,35 para 3,3v normal e assim por diante, alguém sabe me informar? porque tenho uma placa aqui que está com 0,56 na linha 3v e a placa liga e desliga.- 5 respostas
- motherboards
- detectar
- (mais 3)
 devolvido Dell 5154 AAL14 LA-C571P Liga, sobe video mas o windows nao carrega, trava no carregamento
soldado678 respondeu o tópico de Cyro Corte Real em Notebook's
Olá amigo, Outro teste que você pode fazer é ligar ele sem bateria, ver se trava quando está na tela de configuração da bios, e iniciar um linux do pendriver e ver como ele se comporta descartando assim a possibilidade de ser o sistema operacional. -
Samsung rf511 / BA41-01473A / CI PWM Esquentando
Pessoal ele é o pwm tps51125 as tensões nele são: p8 - 2.15v | p16 - 2.71 | p17 - 0.10 | p23 - 0v pesquisando por aqui achei isso https://eletronicabr.com/forums/topic/37487-samsung-rf511-ba92-veyron-r-não-liga-nem-acende-nem-um-led/ vou testar o capacitor e os transistores comentados pelos amigos e depois posto resultados.
