DigitalZone Info
    475 [ Doar ]
Tudo que DigitalZone Info publicou
  1. Bios Dump Qiyida X99-H5 China Original Testada 100% Visualizar Arquivo Bios extraída de uma placa QIYIDA X99-H5 funcionando. Basta gravar e correr pro abraço. Uploader DigitalZone Info Enviado 07/01/2026 Categoria Outros
  2. 1 download
  3. Vou deixar a dica pois essa me fez perder um tempão para resolver! Fonte tinha 4,8V em ambos 5vsb e ac_detect como deve ser, não possuia curto ou variações em quaisquer dos mosfets. Ao acionar o power a proteção era acionada porém PFC não subia (às vezes subia em torno de 230V e caia para 176V novamente), sendo que a mesma recebia comando power no ci PFC (pino 8 Vcc). Solução foi remover ambos os resistores R7 e R8, raspar a cola que fica por baixo e ressoldá-los. O defeito estava na tensão de referência contra proteções Ovp e Uvp, que deve ser de 2,50V que estava alterada, armando proteção. Essa tensão é muito importante para o funcionamento do PFC, e deve sempre trabalhar na faixa de 2,46V até 2,54V. Valores dos resistores: R7 = 12E (EIA-96) = 1.3Mohms a 1% R8 = 39K a 1% Se te ajudei, deixe seu joinha! Incentiva postar essas dicas.
  4. Esquece! SM3330 é uma placa mãe Pegatron remarcada para Itautec, não existe atualização de bios para ela e, mesmo que houvesse, não mudaria em nada o desempenho, uma vez que é um micro antigo e bem defasado.
  5. Pelo preço de uma fonte dessas no ML, vale nem a pena perder tempo tentando recuperar! Verifica possíveis curtos nas placas Y e Z, caso tudo ok substitua a placa fonte e corre pro abraço! Essa fonte é bem chata de mexer se estiver original, imagina mexida
  6. Não funciona mais! Todas as vezes que abro da o mesmo erro que o tempo de teste expirou
  7. Estou com esse aparelho na bancada com seguinte sintoma: liga, luz azul acende ao máximo (não pulsa!) e corta alimentação. Se tentar ligar novamente, faz o mesmo processo. Fonte está ok e foi testada em outro aparelho, os 12V permanecem normalmente pelo tempo em que o aparelho fica ligado, não gera vídeo e não há curtos ou fusíveis abertos. Já verifiquei CI HDMI e entrada de rede e não há curto. Alguma dica?
  8. A Microsoft precisa se reinventar caso queira permanecer no mercado de microcomputadores. Não estamos mais nos anos 2000, quando realmente era necessário ter um desktop/laptop para tarefas básicas, como acessar internet, serviços bancários, estudo, etc. Hoje em dia temos smartphones perfeitamente capazes de fazer tudo (e até melhor, em alguns casos) com internet e câmera na palma da mão, sendo que computadores estão cada vez mais virando nicho de gamers ou usuários adeptos do uso de teclado e mouse, como eu rs. O grande problema do Windows 11, além das exigências inúteis de hardware que claramente focam em 'matar' plataformas famosas, como a LGA1155/1151, é ser intrusivo demais! Obrigam atualizações sem sentido, obrigam o usuário a instalar e usar ferramentas que 99% não precisa, usando mais recursos do que o necessário. Quem lembra da era XP/7 sabe como era comodo poder usar hardwares mais antigos, desativar atualizações, personalizar e deixar o SO como queria, coisa que o 10 já bloqueia bastante. Em sumo, o que vejo cada vez mais trabalhando com assistência são usuários que não querem (e não irão!) investir em micros mais novos apenas para rodar o Windows 11, uma vez que processadores da década passada são mais do que capazes de realizar todas as tarefas básicas que usuários mais simples desejam. Bloquear a instalação do Windows 7 em um Pentium MMX de 1995 exigindo um processador mais novo fazia todo o sentido! Bloquear a instalação em um i7-2600 a favor de um Celeron N4120 é no mínimo obsolescência programada.
  9. 0 downloads
    Raridade nos fóruns! Bios atualizada, testada com um i5-2400 (não funciona com processadores terceira geração!). Se te ajudei, deixe seu joinha!
  10. Bios H-Cupertino-H61-UATX-3.10 Testada Funcionando 100% Visualizar Arquivo Raridade nos fóruns! Bios atualizada, testada com um i5-2400 (não funciona com processadores terceira geração!). Se te ajudei, deixe seu joinha! Uploader DigitalZone Info Enviado 03/06/2025 Categoria HP e Compaq
  11. O passo é jogar no lixo e comprar um notebook decente rs. Infelizmente esse notebook, assim como tantos outros projetos Positivo, é pura perda de tempo e dinheiro. Se mesmo assim quiser resolver, troca o AXP! 99% dos problemas nessa placa mãe é ele, que costuma queimar quando a bateria apresenta problemas ou com o uso de fontes de tensão maior.
  12. Já peço desculpas caso esteja postado no local errado, porém não achei nenhum subfórum para o assunto! A dica de hoje é sobre a inversora Bambozzi 241, que não há esquema em lugar algum da internet, com seu defeito clássico de armar proteção assim que liga e desativar o relé. Primeiro passo é a verificação e troca dos quatro igbts (40N60) que estavam avariados. Fiz a substituição pelos IKW50N60 que são mais robustos e não são de marca duvidosa, também poderá usar o 50JR22 Toshiba, porém cuidado com falsificações! Mesmo após a substituição a inversora ligava, liberava 78V nos conectores e logo desarmava, ficando com o led de temperatura acesa. Após verificação, foi detectado problema no optoacoplador que fica próximo às saídas e, junto à ele, os diodos zeners D34 (5v6) e D29 (18v). Após substituição a máquina voltou a operar normalmente.
  13. São casos diferentes! Na época da linha FX, qualquer processador Intel com número inferior de núcleos ou frequência superava o concorrente AMD, isso foi mais nítido em plataformas high-end, como é o caso dos FX8120, FX8350, FX8370, etc. onde a diferença de performance para um Core i7 era gigantesca e os octa-cores não eram nada baratos! Hoje em dia ambos fabricantes tem processadores de qualidade, e a escolha se resume a preço ou escolha pessoal.
  14. Bom dia à todos! Segue essa dica de ouro, essa tv passou por assistência onde foi trocado o kit barramentos, porém sem solução. A mesma tinha alimentação 13V da fonte, tinha a secundária 3,3V na principal (com standby ou ligada), ao ligar acionava todas as demais (1,5V/1,15V/3,3V/1,8V/5V), acionava o painel por um curto período de tempo (12V), porém cortava em seguida. Analisando o comportamento, a mesma piscava o led 5 vezes, não acionava o backlight e tensões secundárias ficavam oscilando em um loop constante conforme o led power piscava. Foi feito a regravação da eeprom IC1304, responsável pela inicialização do aparelho, e o mesmo voltou a funcionar perfeitamente! Segue o link do arquivo dump, extraído de uma placa funcionando. Não achei em local algum do fórum, então espero que seja de grande ajuda:
  15. 1 download
    Dump dados flash Samsung UN40H5103 testado e funcionando perfeitamente! Localização eeprom IC1304 (W25Q40CL) 512K
  16. Dados Flash Samsung UN40H5103 / BN91-13583G / BN41-02252 - Testado Funcionando 100% Visualizar Arquivo Dump dados flash Samsung UN40H5103 testado e funcionando perfeitamente! Localização eeprom IC1304 (W25Q40CL) 512K Uploader DigitalZone Info Enviado 07/05/2025 Categoria Samsung
  17. Estou na mesma! Posso estar enganado, mas PC1 não precisa conduzir para manter os 12V? Fiz um teste alimentando o secundário, ao injetar a tensão de 12V, ou fazer acionamento, nada muda.
  18. OBS: sei que o tópico é muito antigo, porém vou deixar as dicas para que possam ajudar quem também buscou por informações nesses CIs: BD9685: laser drive = responsável pelo circuito de foco e intensidade do laser. Quando mesmo após trocar o leitor, o mesmo não acende azul (blueray) ou não foca. Acha o mesmo em drives do PS4 Slim, FAT e PS3 slim BD7764MUV: circuito eject = controla funções eject, quando o aparelho não reconhece que há disco na unidade e não o ejeta ou puxa. Há um fusistor próximo (F6001) que costuma queimar quando o mesmo entra em curto. MTK/Renesas: MCU do drive, se queimar pode esquecer! Nâo há solução para ler/regravar esses CIs, e cada um é exclusivo do aparelho.
  19. BD9685 é um CI de controle tanto do foco quanto da intensidade do diodo do leitor. Não tem nada a ver com os 5V, que são gerados pela própria fonte do aparelho. Ele trabalha tanto com 12V quanto com 5V, que os recebe através de três fusistores: dois que ficam ao seu redor, um que fica no local oposto da placa e, caso estejam abertos, o aparelho não irá ler discos.
  20. @Alan Reuther Sim, suporta todos os processadores que precisem da versão F62 ou anterior
  21. Sim, o led deveria acender mesmo sem o display. Ressalto novamente que, ou você tem led aberto, ou está com algum problema nas conexões ou fios que interligam as barras, afinal não há como ter a tensão de trabalho e os leds sequer piscarem. O modelo das barras está correto? Conferiu com as antigas?
  22. Provável defeito na Tcon, ideal seria monitorar as tensões VGL e VGH do momento frio até que o funcionamento fique normal, pois pode ser algum capacitor na linha derrubando as tensões.
  23. Se não reduzir a corrente dos leds, os mesmos podem azular novamente ou queimar mais rápido. Ideal é substituir o R801 de 1r para 2r ou 2r2.
  24. Vamos recapitular alguns pontos específicos do seu tópico: Você afirmou que a tensão dos leds sobe e abaixa assim que o led vermelho pisca, correto? Isso indica que a proteção está sendo acionada, porém não faz sentido os leds sequer piscarem ou acenderem por algum instante, uma vez que a tensão sobe para 70V. Uma vez (não me recordo o modelo) perdi um tempão com diagnóstico de uma tv com defeito parecido, onde os leds acendiam normalmente na fonte assimétrica, porém não funcionavam na tv. O defeito está nos conectores das barras, onde o pino central originalmente conduzia junto com o negativo em forma de jumper para unir a série dos barramentos, mas nas barras novas isso não acontecia. A solução foi fazer um jumper em todos os conectores. No seu caso, faça um teste simples de continuidade entre as barras, verifique se a série está completa e a tensão passa de uma barra para a outra, caso contrário nunca irá funcionar.
