DigitalZone Info
    505 [ Doar ]
Tudo que DigitalZone Info publicou
  1. Já peguei esse modelo (32S4900) derrubando as tensões ao ligar, defeito estava no micro. Resolveu com a troca da placa principal
  2. Com todo respeito ao OP, mas essa fonte custa na média 100 reais, vale mesmo todo esse esforço para tentar recuperá-la? Ao que tudo indica temos uma falha no circuito driver, o que irá consumir tempo e dinheiro para algo tão barato. Meu conselho: se os leds estão ok, fiação ok e placa principal está gerando ps_on normalmente, só troque a fonte por uma nova e resolva o problema de vez. Até por 50 tem no MercadoLivre.
    Arquivo perfeito, pode gravar sem medo. Recomendo fazer clean me antes.
  3. DigitalZone Info
    bios IPMH61R2
    Não gastem joinhas atoa! Esse arquivo é apenas de atualização e não regravação, acha-se facilmente no próprio site da PcWare
  4. DigitalZone Info
    IPMH61R2
    OP simplesmente pegou o arquivo de graça no site da PCWare e postou aqui. Não percam tempo baixando e gastando joinha atoa com algo que se acha no primeiro resultado pesquisando no Google! Se ainda não bastasse, sequer fizeram clean ME e gravaram o mac address, fazendo com que o arquivo sirva apenas para atualização e não regravação. *NÃO BAIXEM!*
  5. Arquivo para atualização! Não é dump. Caso sua placa não esteja funcionando, o procedimento correto é regravar com a versão F2 (dump disponível no site, pode olhar nos meus arquivos!) para então atualizar para a versão F3h. Esta atualização é altamente recomendada, uma vez que resolve inúmeros problemas com instabilidade da bios, além do desempenho geral melhorar em alguns processadores, como o i7 3770, i5 3470/3570, etc.
  6. Gostaria de pedir uma sugestão de título! Lá consta exatamente o problema e Marca/modelo
  7. Tenho essa estação há anos sem problemas, sempre troquei o ferro quando a resistencia queimou ou termopar abriu. Dessa vez achei apenas do modelo HK-900A (que o vendedor garantiu ser o mesmo), porém o termopar possui medida diferente e a estação nunca desliga. Minha dúvida é se seria possível adaptar a estação para funcionar com este modelo de termopar, uma vez que ambas estações parecem ser similares.
  8. Boa tarde à todos! Estou quebrando a cabeça com esse aparelho que liga e não gera vídeo. Tensões ok, nenhum ponto de aquecimento fora do normal, sem consumo elevado. Até agora foram feitos seguintes testes: Capacitores 820uf: três com capacitância abaixo de 10%, substituídos. ESR boa. PWM: Ressoldado, apesar de todas as tensões e power good ok HD: testado, 100% via HDTune Pro Mosfets alta/baixa: todos com 37k, iguais à comparação com outro funcionando CI HDMI: Trocado duas vezes, inclusive por um retirado de aparelho funcionando Conector HDMI: testado, 100% Fonte: 12V ok, testado com fonte de bancada e resultado foi o mesmo *Tensões medidas: RAM: 1,5V CPU: 997mV GPU: 900mV Alguma ideia do que possa ser? Desde já agradeço.
  9. Nem perde tempo! H81 suporta apenas TPM1.2, apenas placas H110 DDR4 para cima suportam TPM2.0. De toda forma, nunca tive problemas ao instalar o Windows 11, mesmo com PCs sem suporte à qualquer módulo TPM.
  10. R67 = SMD 59B = 4.02K 1% R61 = SMD 0 = 0ohms
  11. Já mediu as tensões nos reguladores? Podem estar alteradas fazendo com que a nand queime. Outro detalhe: a fumaça sai da própria nand? Acho isso bem impossível, por muito menos já não iria reconhecer e ler/gravar dados.
  12. Boa tarde! Resolvi o problema com a troca do processador (MSD6306PUD) e a tv voltou 100%! Obrigado à todos.
  13. @Claudio dias dos santos já gravei os dados diretamente na eeprom, testei todas as versões e nada. Na versão A ela sequer liga o led standby, nas versões B e C ela acende o led vermelho e não faz mais nada.
  14. @claudio cortez Essa que você mandou é para o modelo PH24A e não PH24D21D. Encontrei o arquivo aqui no fórum para o modelo de placa B. Fiz a regravação, conferi e tudo ok, porém continuou na mesma. Cristal 24MHz estava ressoldado então já aproveitei para a troca, porém sem sucesso!
  15. Boa tarde! Estou com essa tv na bancada que não sai do standby, mesmo estando com tensões corretas e microchaves ok. Testei controle porém sem sucesso, alguma ideia do que possa ser? Vi que esse modelo corrompe bastante a memória, porém não encontrei o arquivo para a minha versão. Código da principal: TE.ISDB6306.EA92 Modelo: BRIC - 5151 - PH24D21D SWB Versão da placa/software: B Se alguém tiver os dados flash dela, ficarei grato! Já fiz o procedimento do pendrive, tanto em FAT quanto FAT32, porém a mesma não faz a leitura do pendrive em nenhuma das portas. Alimentação das USBs está ok também (5,1V).
  16. Esse ai é um Positivo desfarçado! Péssima construção, vários problemas de fabricação, etc. Pode ser que haja um curto na linha de Vcc da tela, poderia começar injetando uma tensão para ver qual o consumo.
  17. Bom dia! Tenho essa bios upada no fórum:
  18. Dei um joinha para te ajudar! Baixa a bios e faça o teste.
  19. @AndreTec acabei deixando a fonte de sucata e coloquei outra. Tensão no primário estava em +/- 170V em standby, depois subia para 405V ao armar o PFC. Conforme disse, testei praticamente todos os resistores da placa, substitui os acopladores, CIs e nada! De todas as que já peguei, essa foi a segunda sem solução. Agradeço à todos pelas dicas! Pode fechar o tópico.
  20. Já tentou regravar a bios? Tem disponível no site:
  21. Polia do GF661 é a mesma do 997, usa polia 30mm
