Bolt Digital
    103 [ Doar ]
    caxias do sul Rs Brasil
1.072 visualizações
Conquistas de Bolt Digital
  1. top subiu boot rapido aqui
  2. @claudio cortez posta essa bios pra nós se tiver ainda, estou com o mesmo problema e não consigo limpar a região me da minha
  3. Boa tarde pessoal, estou com uma placa hm40-mv 08242-1m 48.4bw01.01m maquina tem o seguinte defeito NÃO CARREGA BATERIA no windows não reconhece a bateria aparece nenhuma bateria conectada, porém permanece ligado sem o carregador. aferi os pinos 9 e 10 do charger e ta chegando a tensão da bateria neles, na pl7 que é da bateria com a mesma conectada tem 9v sem conectar bateria de 2.349. aferi também o pino 80 do sio sinal BAT_IN# sem a bateria fica com 3.3v ao conectar ela cai para 0.311 ficarei grato com a ajuda dos colegas, pois setor de carga sou muito fraco. obs: já coloquei duas baterias novas para testes.
  4. 100% TESTADA E FUNCIONAL
  5. 100% FUNCIONANDO
  6. Testou com outro processador ? Vejo muitos tópicos se estenderem com tantas perguntas que poderiam ser evitadas, com o auto passando informações relevantes, tais sem que precisemos disparar perguntas a toa. Poste as tensões das bobinas do vcore, vc tem osciloscópio ? As perguntas que o colega @Leonildo fez sobre o pwm vc aferiu e constatou se está sendo alimentado e sendo habilitado ?
  7. Sim Está no título do tópico De forma alguma, já me situei com o circuito, achei o esquema, e descobri que é o circuito de clamp, vou comprar o kit de reparo, estava no aguardo do cliente autorizar
  8. Boa tarde, estou com essa caixa de som sem 5v stby na fonte, já fiz uma varredura na fonte e encontrei D6 e D7 estourados, D6 fica no primário e D7 no secundário da linha de -12v. Após reparo, ainda não gera os 5v. No pino vcc deveria ter entre 10v a 16v no entanto chega 70v, o q me leva a suspeitar que o ci esteja ruím.
  9. Esse defeito consiste em sujeira em baixo do processador. Acabei de resolver uma aqui, inspecionei na lupa, e constatei os pads com crostas de sujeiras, passei uma borracha nos contatos e pincel pra remover. E voltou a funcionar normal.
  10. Qual o defeito da principal @Reinaldo Ramos ?
  11. não tá faltando informações aí do modelo ?
  12. Bios 100% testada, funcionando perfeitamente
  13. @14bis na vdd o ci foi removido, para diagnosticar, o circuito de disparo não está funcionando, encostei ela até chegar os ci´s novos e os componentes irei trocar todos pra desencargo, mesmo sem o ci deveria haver uma tensão pulsante entre 10v a 17v no pino 7. E de fato não é o ci q gera a tensão vcc.
  14. @l.borges vc tá usando que fonte amigo ?
