    71 [ Doar ]
Tudo que omegasbs publicou
  1. Saudações, Este aparelho chegou aqui na empresa já mexido, não tem imagem e nem os led's das barras!!!! O código das barras é Lb-c420f16-e60-c-g01-jf1. Não consegui barras novas para compra, só usadas. Alguem já fez manutenção neste televisor trocando apenas os led's e saberia informar qual o modelo correto que usa neste televisor? PS* Os difusores estão em um pacotinho dentro do televisor.
  2. bom dia @ohm, ótima observação quanto a ser o Shutdown de integrado, pois a unica mudança na voltagem é quando ligo ou desligo o televisor. Vou dar mais uma olhada o que comentou, a voltagem nos pinos de saída do integrado também não aparecem e o integrado não aquece.
  3. Saudações, Você já fez a troca do Varicap (tuner, seletronic) codigo EBL61459901 por um EBL61400001? Pergunto pois o mesmo modelo usa os dois códigos, claro que a placa principal muda o modelo também. Consegui a peça original no mercado livre.
  4. Já tentei isso e ficou na mesma. Já penso em orçar uma placa principal nova, estou perdendo muito tempo com este televisor.
  5. Saudações, Já fez o teste dos capacitores eletrolíticos da linha de 5V? O fotoacoplador não está oxidado?
  6. Acabei de comprar o controle que aciona o modo de serviço deste televisor, aparentemente estão corretas as configurações. O integrado que faz a saída de som é o DTA2010AM, ele está recebendo as voltagens de 13V e 3.3V. O pino 12 do integrado é o mute que vem do transistor Q5800 (NPN), na base do transistor a voltagem não muda, mesmo acionando mute, seu emissor é para terra e o coletor fica com 3.3V enquanto o televisor ficar ligado. Isso me faz pensar, se a saída for o problema, a polarização da base do transistor muda conforme acionar o mute no controle, fato que não acontece, a saida não aquece e está recebendo a alimentação, então tem grandes chance de ter dado um problema no processador, já que no modo de serviço as informações "aparentemente" estão corretas.
  7. Saudações, O original era o IRF8010?
  8. Dá uma olhada no estado do C9126 100pf 1kv, este carrinha costuma queimar toda essa fonte. Se não tiver ele na placa coloque.
  9. Ok, neste caso eu vou trocando entre os que estão originais e os que tenho em estoque. Bom, isso ficou bem confuso, mas vamos lá... Primeiro passo, verificar a resistência de está correta, ela é responsável pelo ganho dos integrados operacionais. Muito baixa pouco ganho, muito alta dá excesso de ganho e distorções com os integrados operacionais. Quanto a ser linear ou logaritmo, eu normalmente vejo como está o ganho na escala e depois troco para verificar, isso é bem chato de fazer e as vezes precisamos de um outro pré com um circuito parecido para tirar as duvidas. Até hoje apenas um cubo eu não consegui chegar ao consenso, no caso o dono não decidia qual ele gostava mais, pois o timbre mudava junto com a distorção então após 5 trocas eu não tinha mais tempo de bancada para continuar. Estava esquecendo, manter os integrados operacionais com o original, também ajuda e muito na qualidade de som e ajustes.
  10. Veja se é o que você precisa.
  11. Meteoro Jaguar power, pré e saída, versão antiga, 100W e 200W. Visualizar Arquivo Esquema completo Meteoro Jaguar, saída antiga, 100W e 200W. Uploader omegasbs Enviado 06-07-2020 Categoria Áudio
  12. 2 downloads
  13. Saudações, desculpe mas não entendi se você já têm ou não o esquema? Sobre os potênciometros os lineares a resistência é dividida de forma continua por toda a extensão do potenciômetro e o logaritmo ele têm cortes acentuados na resistência. Estou upando o que tenho sobre este meteoro e já posto o link para você.
  14. No caso ele chega a medir a resistência entre o source e dreno, para fazer a comparação com um original?
  15. Saudações: Este televisor LG 55UK631C-SA, está sem som nos auto-falantes internos. Segundo o cliente o defeito aconteceu durante o uso normal do aparelho. Na saída óptica o som funciona normal. Já verifiquei todas as configurações, mas não consegui achar nada errado, efetuei o reset de fabrica e continuou na mesma. O amplificador de saída é o DTA2010AM não encontrei o datasheet, nele chega a alimentação de 3.3V e 13V, não encontrei nenhum jack para fone e nem nada do tipo. Alguém sabe, como entrar no modo de serviço deste televisor com o controle comum?
  16. Sim amigo, a ponte que quer colocar é melhor que a original. Só verifique se os terminais tem a mesma posição das duas pontes.
  17. Saudações, Fiz a compra de um destes testes digitais para vários componentes, não recebi ainda é para chegar em 9/8/2020 Mas me bateu uma duvida, é confiável? Outra... Já comprei vários transistores falsificados entre eles o IRF8010 que é usado em nobreak da APC. Sempre compro de outras cidades, pois aqui é bem fraco de componentes. A algum tempo um moderador comentou sobre uma espécie de teste ativo, que faz um teste de potência no transistor. Com isso me bateu uma curiosidade, se alguém tem um teste deste para montar e que já testou e funciona de verdade. Pois muitas vezes RDS sozinha não indica ser um transistor 100 confiável, ou estou errado?
  18. Aqui eu pago R$50,00 independente do modelo, mas televisores muito velhos eu não compro, pois já tenho um bom estoque. Na hora da compra, sempre abro o televisor n balcão e dou uma olhada dentro, se o cliente não quiser deixar eu fazer isso eu mando embora. Bom mesmo é aqueles que ganho de brinde de clientes, lucro já esta garantido.
  19. Saudações, Não conheço este seu aparelho, mas a algum tempo estava com um note da Philco que não tinha som e depois de muito lidar notei que o integrado responsável pelo áudio não recebia alimentação, pelo datasheet descobri o pino que recebia a alimentação da fonte. Com isso encontrei um trincado na placa, que era responsável pela alimentação do integrado e ao refazer o impresso o som voltou a funcionar. Não sei se é seu caso, mas verificar isso não custa nada.
  20. Bom dia, como o @zazulak comentou, cuidado com a qualidade dos IRFB3306 aqui pago R$16,00 cada mais o frete e ainda assim não indica a qualidade deles, pois tenho recebido falsificados também. Recentemente fiz a compra de um destes aparelhos que testam vários componentes, para testar um original e fazer uma espécie de tabela da verdade, não sei se vai ser 100% confiável, mas é mais uma forma para testar o componente na hora da compra, aqui na cidade não têm uma loja que venda e dê garantia do componente.
  21. Estava conversando com um pessoal que usa aquela parte branca e grossa da caixa de luz da tela. Eles vão colocando aos poucos embaixo da tela para assim ficar mais firma para transportar, eu particularmente acho muito perigoso e nunca fiz este procedimento. Eu uso as mão mesmo.
  22. Sim, é isso mesmo. O Paulo Brites fez uma postagem a algum tempo sobre isso, questionando inclusive o motivo de capacitores com baixa ESR também esquentarem, comentou também sobre ESL que corresponde a indutância em série equivalente proveniente da armadura interna do capacitor. Um fato curioso que aconteceu comigo a um tempo, foi a frequência de um integrado PWM que se elevou em uma fonte automotiva e fazia o mesmo defeito e naquela época resolvi trocando o integrado SG3524 seguindo uma dica dessa mesma postagem, neste caso de hoje não funcionou. Meu teste de ESR deve chegar até agosto, com isso vai facilitar muito o meu trabalho.
  23. Meu teste de ESR ainda não chegou, mas vou trocar alguns aqui para fazer o teste. Mas essa eu não conhecia. Sem carga na fonte o capacitor não aquece, mas ao colocar ela no televisor, já com o capacitor de 330uf 16V, notei o aquecimento do capacitor C950 e do diodo D911. Olhei a placa por baixo e notei que têm marca de aquecimento em baixo do C950 e lembro que no primeiro conserto já tinha essa marca. A voltagem está normal +5.12V e a televisão liga e funciona tudo normal. Acho que o aquecimento está sendo reflexo do diodo que é perto na placa, com a colocação do Capacitor de 330µf notei que o aquecimento foi bem menor e como a voltagem do capacitor é de 105° já deixei montada para testes. Só a nível de informação este televisor já tinha passado por uma manutenção a algum tempo antes de vir aqui e televisor já chegou aqui com um capacitor de 25V. @joao1 meu muito obrigado pela ajuda em um fato que estava passando batido.
  24. Saudações, Modelo da placa fonte: 715G3885-P02-W30-003S A alguns em novembro de 2019, efetuei o conserto neste televisor que estava com o C950 330µf 25V e C951 1000uf 16V com baixa capacitância. Agora em julho de 2020 o televisor retornou com o C950 330µf 25V estufado, detalhe é que coloquei um capacitor de 105°. Coloquei um capacitor novo, de outra marca e notei que o capacitor aquece, já verifiquei o diodo D911 e não apresenta fulga. Minha duvida é se os valores dos capacitores estão corretos, pois a fonte já chegou mexida e com sinal de aquecimento em baixo do C950.
  25. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? Em pesquisas na Internet 2. Qual seu nível técnico? Sou técnico, mas também um aprendiz de novas tecnologias. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Ajudar e ser ajudado. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Nascido em uma família pobre, escolhe eletrônica para ser minha profissão.
