isaelf
0.14 -
573 -
4 [ Doar ]
Tudo que isaelf publicou
Nobreak RAGTECH Save 600VA Placa NSH PC00136 Rev. L - Não Liga.
isaelf respondeu o tópico de Hevandyr em Fontes & No-Breakes
@Hevandyr Para os testes, eu uso fonte assimétrica ao invés das baterias (limito a corrente para menos de 2a, ai vai depender do nobreak), quando tiver funcionando 100%, coloca a bateria e testa o resto (o teste com a fonte de bancada é SEM CARGA). Revisa os relés, é recorrente dar entrada aqui com algum dessa linha apresentando resistência alterada nos contatos. -
 resolvido Nobreak SMS Manager NT4+ uSM1500Bi - Placa PCIV023942 - Inversor danificado
isaelf respondeu o tópico de Boht em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@João Henrique Só em sucata amigo, sou autorizada da sms, e quando pede orçamento desse microcontrolador eles já passam o valor de uma placa nova, ou seja, não vendem separado. -
 dúvida sms tech 1200bi - placa pciv032830-desliga imediatamente em modo bateria
isaelf respondeu o tópico de alcides silveira em Fontes & No-Breakes
@alcides silveira o regulador de tensão desse nobreak é muito sensível, queima fácil. Recomenda ajustar um step down e colocar no lugar do ci danificado, que geralmente é o que impede esse modelo de ligar na maioria esmagadora das vezes. Leia o tópico, e faça a adaptação com a placa de stepdown, não use lm7812, não aguenta. -
nobreak sms power sinus ng ups 3200bi placa-pciv021943 .não liga
isaelf respondeu o tópico de zoe em Fontes & No-Breakes
r121 pode colocar 2k, a sms recomenda essa troca. Alguns nobreaks que peguei ao quecer desligava, o problema era no cristal oscilador, tente trocar o cristal x1 de 15mhz e veja se muda algo. -
Ativação simplo 2022 e dicatec 3.5
isaelf respondeu o tópico de tiojeca jeca em Eletrônica Automotiva
@tiojeca jeca Olá, gostaria de pedir a chave de ativação do simplo 2022, segue os dados: Nome: Pedro ID da maquina: 860D-6298-472D-9429 -
 dúvida SMS NW1300SFX - PLACA PCIV002506 - Não liga
isaelf respondeu o tópico de Claudio Calazans em Fontes & No-Breakes
@Claudio Calazans pelo último vídeo, dá a impressão que ele não reconheceu a bateria, no teste precisa ser uma bateria nova. Desliga da rede, liga a bateria, depois conecta na tomada. Veja como vai ficar. -
 em análise SMS - Power Sinus NG UPS3200S 220V Mono [pciv021943] - Reinciando em modo rede
isaelf respondeu o tópico de isaelf em Fontes & No-Breakes
@zazulak sim, troquei por 2,2k por recomendação da sms, ficou do mesmo jeito, não alterou o funcionamento. -
 resolvido Reparo módulo de injeção Audi
isaelf respondeu o tópico de Supporte em Eletrônica Automotiva
@Supporte isso foi oxidação? -
@joao lima RV, @Priscila Cristiane, @zazulak, se algum dos mestres tiver uma opinião sobre este problema, e puder compartilhar algo. -
Nobreak nhs mini III 600va 130v saída em rede placa mini AC_0 461222
isaelf respondeu o tópico de Rhuan em Fontes & No-Breakes
@Rhuan Vai ser a MINI(AC_0), não deu pra ler direito, verifique os resistores que mencionei. -
Não mencionou o modelo da placano título do tópico, esse modelo tem algumas versões de placa. Eu começaria conferindo os resistores que fazem parte do circuito que faz a leitura da tensão de entrada da rede. Eles tem tolerância de 1%. -
isaelf postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Foi conferido e trocados todos os relés, seus transistores de acionamento, o LM324 foi trocado, os capacitores eletrolíticos foram testados. A placa foi totalmente testada (diodos, resistores, etc), não encontrei nada errado. Nada surtiu efeito, em modo bateria não acontece o problema, apenas em modo rede, fica reiniciando em loop infinitamente até que seja deconectado da energia. Vejam o video em anexo para entender o problema. power sinus reinciando.mp4 -
SMS - Station ii 600 [PCIV024840] - Problema no inversor
isaelf respondeu o tópico de isaelf em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Acabei resolvendo, era um trilha, só uma pergunta, o resistor de 10r em série com o trafo seria no no fio azul e branco?- 4 respostas
- station
- [pciv024840]
(mais 2)
 resolvido SMS - Station ii 600 [PCIV024840] - Problema no inversor
isaelf postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá a todos. O nobreak chegou com 1 mosfet em curto, troquei os mosfets e os drivers ic5 e ic6, verifiquei as formas de onda com o osciloscópio sem os fios azul e branco conectados como de costume, ondas normais. Testei os componentes em volta e tudo ok, liguei o nobreak na fonte assimétrica (com os fios azul e branco conectados dessa vez) e desarmou por excesso de corrente (provavelmente ligado a bateria queimaria novamente os fets e os drivers). Alguma ideia por aqui? revisei tudo, ainda não encontrei nada de errado (relés, transistores, cheguei a testar com outro trafo, verifiquei o varistor de saída). -- Uma trilha rompida que era imperceptível, fiz o jumper e resolveu.- 4 respostas
- station
- [pciv024840]
(mais 2)
@AGITECCHARLES Positivo, o circuito iac informa o DSP através de um arranjo de resistores a potência conectada a saída do nobreak. Se algum resistor abrir ele vai adionar a proteção e desarmar a saída. Essa imagem é só um exemplo, mas o circuito geralmente costuma ser parecido nos nobreaks da NHS. Adicionalmente dê uma olhada no circuito de proteção DC também.
@Boht tudo bom? pelo seu relato parece que o microcontrolador não está gerando sinal em um dos pinos, é relativamente comum nesse aparelho queimar 1 porta do microcontrolador e ele não gerar sinal em um dos lados do inversor. O pior é que o sinal que alimenta os pinos 2 dos driver, vem direto do micro, então algumas vezes um curto em algum dos drive é fatal. Ja o sinal INV_HIGH e INV_LOW, passam pelo lm324. No seu caso parece que realmente o micro foi danificado, só confirme a continuidade nos pontos que marquei (pino 2 de cada driver com seu respectivo pino de sinal que vem do micro), se estiver ok, infelizmente o micro é o culpado.
Nobreak Intelbras Attiv 600va [11120403/2] não carrega bateria
isaelf respondeu o tópico de Francisco.silva em Fontes & No-Breakes
@Francisco.silva conseguiu resolver? esse nobreak carrega da bateria usando o inversor, se o inversor está funcionando, a bateria vai carregar. Vai precisar fazer os testes com uma bateria boa conectada, e verificar se a tensão vai subir. -
 devolvido NHS - Prime Senoidal 3000VA [PRPWM (KV30_0)] - Mensagem desligando por curto circuito na saída
Resolvi devolver o equipamento sem conserto, agradeço a todos que ajudaram. -
NB SMS POWER VISION NG 2200va - PCIV020042 - problema na placa logica
isaelf respondeu o tópico de guiolaya em Fontes & No-Breakes
@guiolaya veja se não é o recurso de economia de bateria (battery saver), esse nobreak se não tiver uma boa carga na saída, ele começa a apitar e desliga. Se for isso, com ele desligado, conecta na tomada, aperta rapidamente 3x no botão de ligar, ele vai emitir um bip longo e o led vai piscar em vermelho e apagar, indicando que o recurso está desativado. Faça o teste novamente, ele não vai desligar se o problema for esse. Se não quiser mexer nesse recurso, teste com uma lâmpada de 100w. -
Olá, @guiolaya, esse resistor é de 1k e faz parte do circuito do botão e selo. Veja se no IC10 (sensor de temperatura) no pino do meio tem que ter 1,5V, e se o cooler está funcionando e bem conectado a placa. Veja também se os fios vermelhos que fazem parte do termistor do transformador estão dando continuidade. Fico no aguardo dos resultados. -
eu cheguei a soltar os fios que vai pras tomadas, e testar os varistores, estão bons, acredito que meu problema vai estar no DSP
 em análise SMS - Station UST1200Bi [PCIV025442] - Não liga, em curto e com um varistor estourado
isaelf respondeu o tópico de idealinfo em Fontes & No-Breakes
@idealinfo Marquei IC5 e IC6 que são os drivers, se tiver osciloscópio, pode veriricar se o micro está gerando o sinal para os drivers, pinos 1 e 2 de cada um, dos drivers, vai para os gates dos mosfets (medir com osciloscópio para ver se tem o sinal, se não tiver estão ruins). Já peguei casos que um dos drives apresenta problema fazendo com que o nobreak se desligue sem acionar o inversor. Me lembro que em modo bateria se o cooler estiver com defeito ou desconectado, esse modelo liga e desliga, mas acredito que não deve ser esse o seu problema.
