carloslicata
    590 [ Doar ]
Tudo que carloslicata publicou
  1. Compartilho com o grupo minha experiência com esse modelo e esse problema. Meu cliente me conta que enche o tanque preto e amarelo e depois de um tempo eles ficam vazios e sem ter usado.- Quando o desmontei, descobri de relance que tudo dentro estava pulverizado com tinta. plásticos, cabeçote, codificadores, todos sujos de tinta. A origem é a caixa onde ficam os panos que recebem a tinta da estação. Como enche e não tem tampa, a pressão exercida pela tinta que entra “sopra” para cima, borrifando tudo dentro.- E em relação aos vazamentos de tinta, retirei os tanques e não havia nenhum tanque furado ou vazando nem as mangueiras vazaram tinta... de onde foi o vazamento então? A perda está na ligação entre os tanques e as bicas onde cabem os 4 tanques. Os lacres não fecham mais e é aí que pinga até os tanques ficarem vazios. Esta máquina tem todo o seu interior coberto de tinta. O disco do codificador está cinza de tanta tinta, as fitas do codificador também, os sensores, tudo cheio de micropartículas de tinta. O metal por onde o carro se move está todo corroído pela tinta. Em outras palavras... inutilizável. Uma marca que gozava de bom prestígio agora entra para a lista das não recomendadas. Saudações de Mar del Plata / Argentina.- VID_20240224_144624080.mp4
  2. olá.removendo esse c.i. A placa ainda está em curto? sem ver o esquema - não existe o boardview -Eu estava procurando no 410 por algum C.I. Semelhante, mas não consegui encontrar. Se você disser que é um pwm, eu o mapearia procurando o possível sinal de energia e o sinal de ativação. Se o curto ainda continuar, eu olharia no conector ATX para ver qual das tensões me dá curto ou vazamento e assim poderia injetar uma tensão mínima para encontrar o SMD que está esquentando. ou teste com o multímetro em busca de componentes com vazamento. Sem um esquema, não há escolha senão usar o raciocínio e o que foi aprendido, além de um pequeno truque.- Existem muitas placas que são fabricadas sem nos fornecer um esquema, muito menos um boardview, e muitas outras vêm sem serigrafia na placa ou nos componentes. É uma loteria encontrar a função do componente suspeito.-
  3. olá. Esta postagem deve estar em modo resolvido. eu vou mostrar como começaria a verificar essa impressora. Isso é longo... A primeira coisa é uma regra de ouro. Nunca deixe os níveis de tinta caírem mais de 1 centímetro do topo. Uma lei da física é quebrada aqui... os líquidos nunca sobem pela gravidade. Eles apenas descem e os dampers y cabezotes ficam mais altos que o nível dos tanques. Portanto SEMPRE mantenha os tanques cheios, mas o cabeçote não é uma bomba de vácuo e não tem poder para levantar a tinta dos tanques. se entende? raciocínio lógico.- Nunca misture tintas de outros fabricantes, a menos que você já tenha verificado a compatibilidade de suas fórmulas químicas por meio de experiência anterior. Existem marcas que não são desejadas e bloqueiam os injetores, impossibilitando sua recuperação.- Depois de encher os tanques, o próximo passo é retirar a tinta dos tanques até os injetores para carregar adequadamente o cabeçote. Isso é feito através do software da impressora. Nesse caso acho que está em manutenção, opção de limpeza do cabeçote, profunda opção de limpeza. Nos demais modelos Epson L, na manutenção a opção é a retirada de tinta. Aparecerá uma janela indicando que os tanques estão cheios e que este procedimento consumirá tinta por 10 minutos. aceite e o processo começará.- Terminado o processo, vem aí o teste de como é impresso. Deve ser feito em modo de alta qualidade. Se tiver linhas ou falhas como as mostradas aqui, então com base na folha de alinhamento os inyetores de cores não estão alinhados. Este processo não deveria estar à disposição do usuário, pois ao descalibrá-lo não sabe como continuar e então é o técnico quem tem que passar várias horas tentando corrigi-lo.- A etapa de alinhamento magenta levará muitas páginas reajustando os valores até você perceber que algum quadro não possui linhas verticais brancas. Pelo menos 10 a 15 folhas para corregir. em #3 opção 4 e em #5 opção 7 e em # opção 4 aplique e alinhe novamente e assim sucessivamente até que os que tenham menos linhas brancas se aproximem e repita os demais para que não sejam alterados. modifique apenas os magenta. mas o que se vê além do alinhamento que em magenta apresenta linhas brancas.- e respeite sua impressora e a profissão. Nunca use a seringa com a mangueira se não tiver experiência em fazê-lo. Desenvolvemos esta técnica no grupo Epsonianos do qual fui membro consultivo. Infelizmente, hoje muitos YouTubers reivindicam esta operação como sua e foram os Epsonianos que os divulgaram. e muito poucos são aqueles que o utilizam com propriedade e capacidade. Não se trata apenas de pressionar ar... nem tudo é batea ultrassônica, nem é tudo álcool isipropílico. Todos devem usar seu próprio fluido de desobstrução de injetores.- O cabeçote deve ser removido do carro para tentar a limpeza. Nunca faça isso com o cabeçote no lugar, pois o menor derramamento de líquido danificará não só o cabeçote, mas também o circuito da placa lógica. e para terminar. Essa cor magenta parece semi-obstruída, isso pode ser devido à mistura de tintas com fórmulas incompatíveis. Use um método de limpeza que respeite o que você vai fazer. Do seu respeito você sairá vitorioso usando os componentes corretos. Não recomendo colocar essas cabeças no ultrassom, principalmente pela umidade que vão absorver. Use a limpeza desse injetor a seu critério. A impressão embaçada deve-se em parte ao alinhamento e em parte aos injetores sujos.- Nunca reutilize tanques que tenham tintas de sublimação, nem mesmo lavando-os para colocar tintas DYE ou vice-versa. Nos cantos dos tanques existem tintas que não serão removidas e quando a outra tinta for colocada em algum ponto elas se misturarão formando grumos e o cabeçote entupirá automaticamente. E nunca force a impressão com um cabeçote sem suprimento de tinta, pois esse cabeçote danificará os bicos com ar e mesmo desobstruídos eles não funcionarão bem. 25 anos de experiência na desobstrução de cabeças de impressão Epson apoiam-me. Se minha ajuda não forneceu a solução, pelo menos foi instrutiva. Saudações de Mar del Plata / Argentina.-
  4. olá. Em primeiro lugar, não esqueça que a primeira inspeção é a ocular. e fundamentalmente controlar que a serigrafia do SIO, C.I. etc. são bem legíveis. Se houver inscrições brancas, todas deverão ser brancas. Se houver parte do texto escura e outras brancas, esse C.I. estava com temperatura excessiva e isso é suspeito. Pelo menos é assim que se verifica uma placa. Se passar no teste visual, vamos ao básico. Como é realizada a conversa entre os componentes. É aí que entram em ação as memórias, processador, pch, sio, bios. É por isso que substituir esses componentes para ver se o vídeo aparece. Se ainda assim não der imagem então as medições de tensão do standby para o primário irão apenas participar e quando tudo estiver correto então tente reescrever a bios caso contrário pode complicar ainda mais o erro. Eu uso um tester banco de memória para verificar se cada pino está correto, também confirma a comunicação do micro com o pch e assim evitamos medições e tempos errados. regravar e reflow são os últimos passos para tentar a sorte e quando todo o resto não funcionou e estava em perfeito estado de funcionamento. Não descarte os cristais ou o i.c. clock. há muito o que medir antes do BIOS.
  5. olá. A sequência de LED indica erro do motor principal?. Eu tenho uma solução para esse caso. Não é a placa lógica. Confirme mantendo pressionado o botão liga / desliga e contando os flashes do LED. Se esta sequência for um erro do motor principal, não há necessidade de trocar a placa. Basta substituir o diodo U e soldá-lo na posição correta. Essas placas geralmente apresentam trilhas corroídas. Se estiverem bem, substitua o fotodiodo. É igual aos sensores HP 1102 1010. Verifique e confirme. A placa é aquela ao lado do scanner a laser.
  6. olá. Eu consideraria também começar pelo problema básico, que, como dizem outros colegas, é o disco codificador. Existe a possibilidade de girar incorretamente, se soltar ou ter o diodo do sensor sujo. Nestes casos retiro o disco limpo SEM USAR DETERGENTES. e retiro a placa do sensor e coloco na batea de ultrassom. Seco bem e coloco tudo de volta no lugar. Primeiramente, deve-se corrigir o problema de base, aquele que causou a entrada no serviço. depois os pneus dos tratores primários (acima) e secundários ou de retenção (abaixo). Se não houver outra borracha para trocar, gire-a para outra posição mais aderente. e o trator de retenção, desmonte, verifique se a mola está sã, limpe, lubrifique e certifique-se de que a borracha está bem arredondada porque há casos em que ela fica presa e fica com o setor plano, depois gira arrastando a folha até o ponto em que entra em contato com a parte plana e permanece lá mesmo que o sensor o tenha detectado, mas não acaba sendo arrastado pelos roletes pretos. Em casos de emergência, com elemento pontiagudo, passo pela borracha do trator principal no sentido oposto à rotação normal, o que gera escamas e assim consegue aderência. colaboração baseada nos casos em que tive que intervir no serviço. desde Mar del Plata / Argentina - Feliz 2024
  7. al moderador: como hago para dar el caso como solucionado? muchas gracias.
  8. hola bom bia. la botonera esta en buen estado. el problema creo que esta en que yo regrabe las 2 memorias.ayer entro otra canon g2100 y solamente regrabe la 24x16, y coloque esa logica en la impresora que me daba error y quedo 100% operacional.lo que quiere decir que unicamente hay que regrabar esa memoria 24x. voy a retornar la bin original al 25q32fv y seguramente quedara funcionando tambien.muchas gracias por tu aporte. un saludo desde Mar del Plata / Argentina.- lo que me sorprende que las 2 canon ingresan aparte del reset... con el tractor primario libre. a la 1era impresora le hice mantenimiento tanto del embrague como del sensor que acciona al embrague.
  9. Olá boa tarde Esta impressora vem com um erro para reset. A primeira coisa que tento é resolver pelo teclado da impressora mas ela não entra em modo de serviço, deixando o led laranja fixo. Como próximo passo, faço o download dos bins daqui e quando quero ler o i.c. Para fazer as back up, acho que o eprom 4G16 não é detectado pelo software ch341A. Também usei o Neo Programmer e o I.C. também não é reconhecido. eu usei vc 1.29 - v 1.30 - v 1.34 e nenhum reconheceu o i.c. Configurei para ser lido como 4C16 e ele leu os dados e fiz o backup. Então reescrevi o bin aqui e depois reescrevi o winbond 25q32fvsig sem problemas.- Depois disso, quando os coloquei na impressora e tentei ligá-la, ela não ligou ou tentou ligá-. Já fiz todos os passos anteriores para revisão e o indicado é fazer a regravação.- como pode ser que o i.c. não é reconhecido por nenhum software? os pinos do i.c. eles são limpos e polidos para que tenham um bom contato com o adaptador. Eu coloquei no modo 24.- Coloquei os cabos flats corretamente, pois antes de removê-los, identifiquei-os um por um.- não há erros. A única questão aqui é o que poderia ter dado errado. canon g2100 - argentina, a placa tem serigrafia v3.- Eu baixei os arquivos .bin deste fórum.- os chips são soldados corretamente e na localização do pino 1 de acordo. Aguardo alguma sugestão. muito obrigado.-
  10. relendo melhor descobri que ele para à esquerda, que é onde supostamente devo tentar mover o mecanismo para puxar a lâmina. remova o eixo completo do trator, remova vestígios de sujeira com graxa seca -não diz se há sujeira nessa área- e... encurte a mola da embreagem para que volte mais rápido, lubrifique todo esse mecanismo aí.. .menos a embraiagem, ou não põem nada lá ou lubrificam-na com algum óleo muito fino e delicado porque não queremos que se oponha ao desbloqueio da embraiagem. De Mar del Plata / Argentina.-
  11. Em relação à técnica de refluxo ou reballing, minha experiência diz... no meu caso... nunca faça um refluxo se não for reforçar a refrigeração. Tenho reflows feitos há mais de 7 anos. Eu tenho o controle do equipamento porque meus clientes estão sempre em contato comigo para uma coisa ou outra, seja para algum software, impressora, cartuchos, para consertar um monitor... por isso posso dizer a duração dos meus refluxos. O que me impressiona é que muitos fabricantes de placas-mãe colocam um dissipador de calor fino nos chipsets. É como se limitassem a vida útil do equipamento. Quando um computador vem com problemas de temperatura do chipset, encontro-me com um dissipador de calor miserável. Após o refluxo, reforço com um dissipador de calor maior e coloco um ventilador em miniatura de 10.000 rpn em cima deles para ajudar a fazer meu trabalho durar mais. agora se vão apenas reaquecê-lo e não vão acompanhá-lo com uma boa refrigeração, é provável que pare de funcionar em pouco tempo. Ops, senhores, raciocinar é fundamental além de saber, é claro. Agora nunca fiz reballing porque não tenho equipamento e não é algo que me interesse fazer. Atualmente no meu país a questão das peças de reposição é complicada, portanto vamos consertar o que não nos causar problemas e enquanto pudermos com o que houver. Claro que está sempre tendo conhecimento, treinamento e profissionalismo. Trabalho para que não voltem como retorno, por isso defendo o processo de lavagem de placas como o refluxo. Eu repito. Falo pelo meu caso e com base na minha experiência e resultados. Eu não desafio ninguém. Eu só conto meu trabalho na oficina. Não vão ver vídeos meus a fazer isto ou aquilo porque haverá sempre quem me desafie ou queira debater sem ter tentado. Quem quiser me dar os créditos é bem vindo e quem não eu convido a continuar investigando. De Mar del Plata / Argentina.-
  12. Olá, já expus minha versão sobre este tópico. Eu faço essa prática há mais de 20 anos e nenhuma placa parou de funcionar para mim. cada caso depende da experiência e controles que cada um faz. nem por isso devemos rejeitar os sucessos que alguns alcançaram apenas com base nos livros. lembremos que grandes feitos foram alcançados por aqueles que tiveram a coragem de desafiar alguns preceitos. No meu caso -algo que ninguém pode contestar comigo- já lavei cabeçotes de impressoras, lentes de lasers de leitores-gravadores que não lia, já lavei placas de notebooks, desktops, fontes de computador e nunca queimei nenhum deles e nem mesmo Eles pararam de funcionar no curto prazo. Tem que saber o que fazer com a água, como secar. É o meu caso, se os outros falharam é porque não fizeram bem alguma coisa. Repito, é o meu caso e se volto a postar é para não discutir com ninguém. É apenas a minha contribuição para este tópico. Nos vários grupos em que atuei durante meus anos trabalhando tanto com monitores quanto com impressoras, eletrônicos, li muitos para quem esta ou aquela técnica não funcionou. Certamente, se eles nunca experimentaram, também não podem esperar que funcione da primeira vez, apenas um golpe de sorte. aqueles de nós que sabem o que fazemos e como fazemos não os chamamos de sorte. Embora eu seja um aprendiz neste fórum, tenho feito bem o meu trabalho por muitas décadas. de Mar del Plata / Argentina
  13. olá. Senhores. isso tem um cheiro de cabeça em curto. Ao ligar a impressora, ela realiza os controles anteriores que, como em um computador, se todos os dispositivos pré-configurados estiverem presentes, ela apenas dará vídeo e deixará o equipamento à nossa disposição. A última coisa que a impressora faz é verificar o cabeçote e, se parar por aí, o problema estaria. então é hora de nos dedicarmos a controlar esse estágio. Estou cansado de receber uma máquina danificada por fazer o que você viu nos vídeos do YouTube. Embora o que eles puderam ver no YouTube pudesse ter sido bem explicado, eles levam esse trabalho com muita leveza e há algo que o YouTube não transmite... a experiência. Quando uma impressora Epson para na última etapa, já desconfio do cabeçote. a inspeção ocular é fundamental e o olfato. O cheiro já me diz que queriam destapar a cabeça e a inspeção visual já me leva pelo mesmo caminho. Quando começo a retirar as peças para acessar para revisão já encontro o flat cable com os terminais queimados. os mortos falam. a análise forense diz que houve uma tentativa com a mangueirinha-algo que conseguimos nos epsonianos e hoje qualquer um atribui como sua- O excesso de pressão com a seringa fará com que a chuva que sai do cabeçote rebata e entre pela tomada de contato que, como se fosse proposital, vem sem proteção, fica destapada para molhar e curto-circuitar. Verificaria sem mais perda de tempo se há contatos do flat cable com faíscas/queimaduras. Nem sempre a placa desliga, muitas vezes o cabeçote entra em curto, danifica o flat e os componentes da placa lógica e continua ligando. Saudações de Mar del Plata / Argentina.-
  14. olá. outra opção. quando você não sabe qual é a origem do problema. remova os 2 cartuchos do carro. Verifique visualmente se os 2 contatos - preto e colorido - do carro estão limpos. Caso encontre manchas de tinta nesses contatos do carro, deverá limpá-los - com a impressora desconectada da tomada - limpá-los muito bem e secá-los muito bem. Verifique se os contatos do cartucho também estão livres de manchas de tinta. Se você notar contatos amarelados, descoloridos ou opacos, sinta-se à vontade para limpar esses contatos com uma borracha - de preferência a borracha vermelha e azul ... no lado azul ... repasse os contatos com cuidado para não quebrar a fita. Você notará que eles começam a brilhar, ou seja, com a borracha você os poli, para que ambas as partes tenham um bom contato. Após o polimento, desengordure bem os restos de borracha com álcool. seque muito bem e coloque um cartucho x vez. coloque um cartucho e verifique se o painel indica erro ou não. e então coloque o outro e verifique se está ok... isso resolveria o problema de mau contato. A outra coisa a ter em conta é que se for um cartucho reutilizado, esses contactos já estão marcados e pode acontecer que algum pino já não contacte e ocorra um erro... mas... da impressão ele faz Começa lento ou para e imprime de novo, é sintoma que o cartucho preto já está com defeito... Se o cartucho - qualquer um deles - for reconhecido após a limpeza como um detalhe, significa que o carro não é. Os cartuchos têm vida útil elétrica limitada por: como foi usado, se cancelam a impressão quando não querem mais imprimir nenhuma cor - isso evita que o cartucho queime por falta de refrigeração. a tinta mantém o injetor na mesma temperatura que a água do carro. Não o deixe sem uso por muito tempo, pois a tinta cristaliza na parte externa do cartucho, tornando-o condutor e criando um curto. quando um cartucho para no meio de uma impressão encravada pela folha aí o cartucho e o carro queimam.- A explicação da possível origem do problema foi feita com todos os detalhes para alcançar um bom entendimento do conceito. Esta tradução foi x goolgle, então perdoe o desleixo. Saudações de Mar del Plata / Argentina.
  15. Olá. Vou injetar outra opção. Não se esqueça que algumas impressões que a máquina está tentando fazer são feitas no modo básico, ou seja, rascunho ou rápido... e pode não haver preto. Via celular, pode ser que está sendo enviada outra configuração, então ou sai preto ou é fabricado... então devemos partir do princípio de que: se antes de começar toda essa questão os níveis de tinta preta no tanque estavam abaixo de 50%... aí já temos cartuchos vazios. Por mais que o tanque esteja cheio de preto, se o damper não for removido para chamar a tinta do tanque e deixar o damper cheio para poder carregar bem o injetor... o preto não vai sair. Antes de continuar a jogar a máquina, verifique o damper carregado. nunca, mas nunca deixe que os níveis de tinta nos tanques caiam mais de 2 cm. é uma questão de física. lembre-se: os tanques devem estar sempre cheios para que a impressora funcione. Quando a tinta no tanque cai, o cabeçote fica sem pressão para chamar a tinta, ou seja, encontra uma pressão negativa que é mais forte, retendo a tinta para que ela não suba do que o cabeçote consegue fazê-la subir. É um problema de altura do cabeçote pra cima e tinta pra baixo... que não sobe. antes de encostar no cabeçote e gerar outro problema.Tanques sempre cheios. Saudações de Mar del Plata, Argentina.
  16. @Leonardo Brito de Oliveira Olá. Lendo sua descrição, acho que a primeira coisa que você faz é trocar a fonte de alimentação porque ela não responde. existem erros que se originam fora do domínio dos computadores. São eles que têm a ver com a rede elétrica, como são distribuídas as linhas de energia da casa e se, além disso, aquela propriedade é onde mora mais de um grupo familiar, em apartamentos individuais, mas todos conectados sob a mesma linha de entrada. .. Não devemos deixar de lado o fato de que se alguma situação inesperada aconteceu desde que parou de usá-lo até o dia seguinte foi tentado ligar sem sucesso. Como consequência do ocorrido, a fonte não responde e se continuarmos com a análise lógica, é muito provável que alguma linha que alimenta o SIO tenha sido afetada, já que esta c.i. ele é sempre energizado com o 5vsb e suas subfontes. É clássico encontrar placas danificadas na entrada após algum problema com a rede elétrica da região. imediatamente notamos que ao ligar a placa-mãe, o SIO aquece. Esta é minha contribuição lógica para minhas experiências durante meus anos de trabalho em um bairro onde há muitas árvores e linhas de energia se cruzando entre eles. Não será uma solução para o problema, mas ajudará na hora de analisar quem matou quem. Como costumo dizer... o morto fala.
  17. Primeiro, eu desconectaria os USBs frontais, que são os que mais se danificam, para verificar se é a fonte do erro, matando o resto. Como diz o deivid, o problema estaria nos circuitos de proteção - fusíveis, pontes resistivas, algum divisor, primeiro você deve inspecionar porta a porta para ver se algum dos contatos está aterrado antes de substituir qualquer smd. tem tensão de alimentação? ou simplesmente sem dados? ou as duas coisas? se colocarmos um usb para inicializar o equipamento... ele lê? Há 5v nos pinos do conector da placa-mãe? na linha de dados... há continuidade no c.i.? você teria que mapear ou seguir o esquema. inspeção visual da superfície tanto do sio quanto do chipset está limpo ou tem letras escuras? isso daria a ideia de problemas nesse c.i. devido ao superaquecimento por um curto.
  18. @home service já que estamos com as dicas da série gt. Uma gt 5820 chegou na minha oficina com um erro de cartucho colorido. Tenho 2 cartuchos coloridos de outra máquina assim que um cliente me deixou. Fiz o que era feito antes com o clássico hp, que era usar outros cartuchos para movimentar a memória e foi assim. tirei o primeiro cartucho que deu erro, coloquei outro... deu erro... tirei e coloquei outro... deu erro... tirei e coloquei o primeiro que veio com a impressora. Fecho a porta, a máquina pega o cartucho mas o erro continua, então mantive o botão liga/desliga pressionado enquanto também pressionava o botão colorido... solte e pronto. funcionando sem problemas. que foi? sorte? Era a coisa certa a fazer? Compartilho para você experimentar e comentar. O cliente está usando a impressora há 1 semana sem problemas. isso verificaria o motivo de tantos erros de cartucho colorido com este modelo de impressora. atenção: não funciona se o cartucho estiver realmente em curto. O que eu tenho suspeitado é que há algo além de um cartucho danificado. tente o mesmo com o cartucho preto dando erro e se não estiver queimado talvez essa manobra funcione mas no final apertando power+black
  19. @home service olá. coincidentemente ontem fiz algo parecido investigando o circuito de uma hp 2135 com um capacitor smd totalmente destruído. No meu post também há um vídeo de demonstração de algumas medidas. o que eu vi alguém fazer é usar o mesmo circuito de uma ink advantage para substituir em uma gt 5820
  20. @techmenezes bem... más notícias, então quer dizer o i.c. Fica danificado. gracias x el aporte.
  21. olá. Eu tenho esse problema clássico. Estou apenas tentando ver se alguma dessas placas hp pode ser reparada. Alguém já tentou esta correção? Anexo algumas imagens. neste caso eu encontrei um capacitor smd rachado. Será que o dano não atingiu o c.i.? o mesmo me intriga o erro da epson com o scanner travando e não é o motor. não leia a parada. Alguém já tentou alguma medição na lógica da lâmpada? Tenho vários desses carros com erro de identificação do cartucho. Novos cartuchos já foram testados e não lê preto - neste caso - e em outros não lê cor. Estou apenas tentando compartilhar essa correção. um desafio. 20220610_144412.mp4
  22. É um erro típico que esses elementos permaneçam bloqueados. é por isso que é recomendado ajustar a pressão da mola
  23. coisas que me deram falsos congestionamentos ou erros: Wi-Fi cartão-desconectar e experimentar + leitor de cartão-desconectar e experimentar+correia com dentes faltando-verificar+ a alavanca que trava e destrava o carro, fica travada porque a mola não retoma a liberação da embreagem (o carro quer ir para a esquerda mas fica travado dando erro) + disco do codificador do eixo principal solto. Há um problema aí com o diodo do sensor de entrada de papel, quando ele está emitindo por um tempo está danificado, é quando a mola que mantém o sensor de papel salta.- até aqui algumas dicas de erros que encontrei no meu dia a dia de trabalho.-
  24. olá. Esses erros geralmente têm mais de um motivo. Pelo que posso ler, diria que faltam alguns detalhes nas entrelinhas. isto é: você não diz que é conhecido por ter causado o erro. Em meus anos de serviço de reparo de impressoras, também tive que aprender a transformar clientes falsos em verdade. É por isso que digo a importância da recepção em uma oficina. também se o cliente não mente, ele também não diz toda a verdade. chegando ao ponto pela sequência me parece que algo aconteceu com aquela cabeça. O l355 é um modelo que possui várias impressões e limpezas de cabeçote em seu histórico. É muito provável que depois de fazer a rotina de checkout, a última coisa a verificar seja a cabeça e ela pare por aí. É um clássico que eles tragam as impressoras destruídas depois de tentarem limpar uma cabeça como viram em algum canal do youtube mas não o fizeram com o mínimo de precaução necessário e molharam a parte eletrônica. as vezes a impressora desliga e outras vezes continua ligando mas ao testar o cabeçote ele para e dá erro. Não vou sugerir fazer coisas que já foram tentadas. Se o cabeçote não foi adulterado, se não houver respingos de tinta que atingiram o cabeçote, resta apenas suspeitar do mecanismo do tracionador de papel como um todo. há desgaste e o que é pior, a lubrificação e um ambiente de trabalho com sujeira, fazem com que a mola da embreagem do trator primário fique solta ou presa e não volte a acionar. desculpe a tradução automática. Espero que você entenda o conceito. Antes de danificar uma placa lógica, sugiro retirar todo o trator principal e lavá-lo bem com álcool. Esses plásticos não precisam de lubrificação com graxa. porque a embreagem emperra e não solta a mola. muitas vezes eu tenho que encurtar aquela pequena mola da embreagem para que ela tenha mais força e solte rapidamente - por problemas de tempo de sincronismo - Acho que é aí que as coisas estão indo. ou cabeçal em curto ou área de embreagem do trator. Também vi a engrenagem do eixo principal se soltar e a engrenagem que movimenta a bomba, também se movimentar devido à má qualidade dos mecanismos dessas impressoras. Comente como ficou. desculpe a sugestão tão longa.. ... si el cliente no te miente ... tampoco te dice toda la verdad... porque la desconoce... o la oculta
  25. Olá, minha experiência neste mundo das impressoras diz que dentro da assistência deve abranger também o usuário, todos eles são culpados do problema. deixando de lado aquelas impressoras que, como já denunciei, apresentam graves falhas de controle de qualidade. Não podemos esquecer que a grande maioria das impressoras que utilizam o sistema de tanques embutidos de fábrica, os colocam abaixo da altura real dos cartuchos. olhando para isso do lado das leis da física, temos uma pressão negativa que se opõe a que a tinta suba, a menos que o cartucho tenha força suficiente para "arrastar" essa tinta de lá. Tendo esta regra em mente, é assim que devemos iniciar a investigação. Eu sou daqueles que investem em equipamentos porque é o meu trabalho e isso me dá a vida, portanto não se deve ser mesquinho com o equipamento se tiver a possibilidade de investir. Tenho várias bandejas de ultrassom. como ex-membro dos epsonianos daqueles anos atrás, onde partilhámos experiências com vários membros de todo o mundo e daí surgiram várias técnicas que hoje outros atribuem a autoria, são usadas hoje para usá-las a favor do problema que se apresenta para nós. Sempre que um tinteiro/tanque for lavado, deve-se ter em mente que sempre haverá vestígios de tinta em algum canto que não são removidos e esses resíduos fazem com que os injetores coagulem. Como sempre digo, antes de manusear a cabeça devemos verificar outras áreas que, como danos colaterais, afetam a impressão e não é porque a cabeça está coberta ou danificada. falando desses cartuchos hp gt que já tiveram outras tintas, por mais que as esponjas sejam lavadas internamente, estão sempre nas primeiras impressões vão dar problemas de qualidade - já lavei cartuchos hp gt/inktank - e o resultado final foi perfeito. Esses cartuchos podem ser facilmente colocados em ultrasom y usando um nebulizador motorizado e uma base de silicone para os clipes de purga, já temos o equipamento necessário para limpar esses cartuchos. e, claro, alguns líquidos de limpeza para nada de especial. tudo isso porque o custo desses cartuchos é muito caro, então as tentativas de resgatá-los valem a pena. É sempre problemático lavar tanques com uma tinta para colocar outra, demanda muito tempo, dedicação e gastos, se o equipamento merecer, é bem-vindo. mas é fácil comprar outro mas sem ter aprendido nada. [Editado - Removido referência a outro fórum] Eu estava esquecendo a parte do usuário: você tem que educá-los para que eles não deixem os níveis de tinta baixarem - sempre os tanques bem cheios. É para facilitar a subida da tinta. caso contrário, quanto mais baixa a tinta estiver dentro de um tanque, mais esforço o cartucho terá que fazer para arrastar uma tinta que será mais pesada pela gravidade e, como não tem essa força, as mangueiras entregarão o que têm - sem reabastecer - até que o cartucho se esvazie e queime arrastando o dano ao carro.
