carloslicata
    590 [ Doar ]
Tudo que carloslicata publicou
  1. Olá. Antes de realizar uma regravação, é necessário verificar se todas as fontes e sub-fontes estão sendo alimentadas bem como as linhas de acionamento dos reguladores e se ... chega um ponto em que se ou se você tem que ter o esquema para ver as linhas que intercomunicam o PCH o SIO os dados da bios ... há muito que controlar antes de regravar a bios. o BIOS pode estar ligado, mas pode não estar recebendo resposta de dados do SIO e do PCH. Concordo que o mais rápido é desoldar e regravar, mas também é o início de um longo caminho de medições e também do risco de danificar aquele bios. Se nao parte, talvez a ponta do tester tenha sido cruzada e você tenha feito um corto.
  2. Olá. voltando a esses erros fantasmas ... aconteceu comigo há alguns dias que o que estava falhando era a montagem da engrenagem do eixo principal do trator de papel primário. Essa roda dentada que funciona como uma embreagem. Dentro dela tem um dente que se encaixa na engrenagem na qual há uma pequena mola. bom quando se esforça para assumir um papel, vira sozinho sem travar. Esse problema me levou um dia inteiro para desmontar as tampas e observar o funcionamento dos mecanismos. Foi mudar todo o corpo e funcionou sem problemas. Como dado posso dizer que já tinha retirado aquele corpo completo várias vezes e manualmente o sistema funcionava mas não era a força que estava realmente em funcionamento.- saludos desde mar del plata /argentina
  3. Oi. Tenho na minha mesa um pc desktop que não dá vídeo.- Tenho todas as medições testadas e ao controlar o C.I. clock esse chip fica muito quente e com o datasheet eu verifico que tem um curto nos pinos 3v. o problema é que olhando para as placas doadoras não consigo encontrar o mesmo IC. Alguém saberia me avisar se pode ser trocado por outro código? Quais seriam os pontos a ter em conta ao procurar uma substituição? O modelo de IC é o seguinte: ICS 951462AGLF os componentes associados do cristal ao IC não apresentariam problemas nas medições. a placa-mãe inicializa, não desliga nem reinicia. Já verifiquei as diferentes fontes e subfonte, micro, memórias, a única coisa danificada é aquele chip. Agradeço antecipadamente.
  4. Oi. Você encontrou o problema e devolveu o equipamento? Esteticamente não parece bom, mas funciona e é durável. bom reflow e melhor dissipação. até 40 graus reproduzindo vídeo HD. Aviso aos meus clientes que tem garantia de 90 dias e caso falhe o dinheiro é devolvido. até agora, duram mais de 3 anos. o suficiente para o cliente conseguir dinheiro para trocar o equipamento certo? É minha contribuição quando o pch não é curto.
  5. Oi. Seguindo as técnicas de análise da placa-mãe, o BIOS pode ser alimentado, mas o pino de dados não está fornecendo entrada / saída. talvez esse chip esteja danificado e não seja adequado para regravação. Continuando com as placas de pc, uma sobrecarga na entrada da placa de rede em um dia de tempestade danificou aquela fase e por isso o erro logo que o cabo de rede foi conectado. É por isso que a recepção do equipamento é muito importante. É aí que se pode pedir ao cliente que comente o que pode nos ajudar a não ficar tantas horas na mesa de trabalho. É minha contribuição por ser um erro típico de um computador após uma tempestade elétrica.- saludos desde mar del plata / argentina.-
  6. Oi. alguns dias atrás, carreguei um artigo sobre a série hp gt e um erro de tomada de fábrica e o caso pode ser a causa de um dos erros que detalhei. abra a impressora, remova a tampa e certifique-se de que as mangueiras funcionam livremente durante todo o percurso, especialmente ao ir para a direita. Quando eles montam a parte das mangueiras, não sei porque não é controlada e deixam as mangueiras esticadas e não chega livremente à direita e também é motivo para que elas emperrem e estagnem, impedindo a passagem de tinta para os cartuchos, conseguindo assim que queimar. Se tudo o que você fez acima não resolver o problema, tente verificar o roteamento da mangueira. Faça à mão e você verá que eles estão bem apertados, afrouxe o parafuso que segura as mangueiras que fica quase no meio da máquina e na lateral da porta do cartucho, por dentro, ao ver você saberá o que fazer. .. afrouxe o parafuso e passe as mangueiras um pouco mais de 1 cm para a esquerda, verifique com a mão se melhoro e reaperto aquele parafuso de fixação. sorte.
  7. @demian ola Este é o procedimento que recomendo antes de tentar fazer uma limpeza dos cabeçotes sempre fora do equipamento. selar bem com silicone quente, deixar esfriar / secar e começar a ir devagar e lentamente entrando no limpador de injetor sem base aquosa. existem produtos de limpeza químicos sem água. também não é aconselhável aplicar ultrassom. Deve ser feito à moda antiga. Isso garante que não haja vazamento de água.
  8. ola Esse tipo de erro é muito comum também no xp 231 241. Depois de verificar todas as possíveis peças conflitantes, vou até a placa lógica e suspeito do diodo no qual funciona a alavanca do sensor de papel. Suspeito que seja esse o problema, ainda não fiz nenhuma alteração nos diodos, mas preciso tocar nesse estágio para terminar de descobrir o vilão da história. há um díodo emissor e outro receptor e suspeito que quando é activado por um tempo quando a alavanca se solta devido a um verdadeiro encravamento de papel ... é aí que está danificado e continua a manter a presença de papel no tractor quando na realidade não há sem engarrafamento. verifique esta substituição. Saudações de Mar del Plata.-
  9. Oi. minha contribuição nessas ferramentas de gravação. Quando decidi comprar um para netbooks escolares, ele veio com um pinca que não grudou no chip. então decidi usar o método de dessoldar o chip e soldá-lo na placa. mas dura apenas alguns usos. Eu já estava complicando a regravação. Li em um canal de ajuda que cobre o pino 8 para que ele não alimente o chip, problema resolvido mas não é assim, existem versões que requerem um adaptador para as tensões. Um dia resolvi comprar o regravador ch341, mas a black edition veio com a pinça ideal. não remova mais o chip. Por isso, às vezes não é uma questão de ir longe demais, mas de ter a sorte de ter comprado a ferramenta com os acessórios corretos. isso é uma questão de sorte. Cobrir o pino 8 do soquete para que o reescritor não entre em contato com ele é uma solução quando o software dá que a bios não está completamente em branco. outras vezes, você tem que alterar a versão do software com alguns modelos como MX. Tenho a v29, a v18 que alguns reconhecem diretamente no chip que outra versão não conhece. v 31 ainda não testado. os que tenho até agora me servem. é minha experiência em ch341. Saudações desde mar del plata - argentina Feliz Año
  10. hola. les paso detalles de un problema recurrente en estos modelos de impresoras hp ink tank y que respondi en una facebook del sitio hp: las impresoras hp ink tank vienen en algunos casos con 2 defectos de salida de fabrica segun pude observar en mis reparaciones-no soy service oficial-solo tengo mas de 20 años de experiencia y soy un ex epsonianos. la impresora esta bien solo que al momento de ensamblar para largarlas al mercado quedan las mangueras estranguladas en su interior impidiendo el normal abastecimiento de tinta hacia los cartuchos con lo cual. algun/os cartuchos se quemaran por no poder mantenerlos refrigerados a los inyectores- es x falta de suministro de tinta- lo mismo pasa con los modelos que traen la llave de cierre para transportar la impresora, detras de esa llave, al armarlas queda alguna manguera estrangulada e impide el paso hacia los cartuchos. el sistema esta bien pensado solo que: al momento de colocarles la tapa para ponerle los tornillos, el area de control deberia de asegurarse 1= que las mangueras esten bien estiradas hacia la izquierda-con lo que se evitaria el apreton de 90° y lo mismo detras de la llave de cierre de paso de tinta que esta en los tanques. lamentablemente las veces que he buscado alguna orientacion tecnica en el area de hp, las respuestas suelen ser bastante deficientes. en este caso lo explico por completo porque ese es el problema de fabrica, pero el producto esta bueno. a mi ver las paredes de esas mangueras son debiles por eso es facil que se estrangulen. y por ultimo no dejen bajar el nivel de tinta de los tanques, ni bien asome un poco la falta de tinta COMPLETELOS, sino de bajar mas, dejara de llegar tinta al cartucho-una cuestion de las leyes de fisica- con lo que quedaran con aire las mangueras dando lugar a: que se quede sin tinta el cartucho y por lo tanto se funda-queme- imaginense que despues de 20 años reparando diversos modelos de impresoras he adquirido alguna experiencia. desde mar del plata argentina carlos a. licata servicio tecnico no oficial epson brother hp. espero les haya servido mi aporte. feliz año!!!!
  11. as vezes que tentei esconder alguns pinos foi baseado no que se conhece dos modelos antigos, a missão é confundir a impressora para que após 3 tentativas de retirar as fitas que escondem os contatos, eles sejam reconhecidos como novos. lembre-se ... nem sempre funciona.
  12. Oi. Dê uma olhada aqui e experimente algumas das opções porque a lógica por trás da cobertura de alguns contatos é que a impressora acaba reconhecendo-os. Eu uso essa técnica para os cartuchos da série HP inktank ... nem sempre funciona, mas várias vezes, se o dano não for elétrico, funcionou para mim. já que estamos no assunto tanque de tinta da série hp ... de fábrica eles vêm com defeito de mangueiras quebradas tanto dentro da impressora quanto atrás da válvula de corte, são estrangulados evitando a passagem de tinta para os cartuchos. é um problema de inspeção final antes de enviar as máquinas para venda.isso irá danificar os cartuchos. desde mar del plata argentina feliz Ano!!! https://www.google.com/search?q=reset+cartuchos+hp+21+22+56&client=opera&hs=EqN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp0MGFoJTuAhVcGLkGHUbxAh8Q_AUoAnoECAUQBA&biw=1880&bih=939
  13. Oi. minha experiência com uma impressora de tanque de tinta da série hp com erro de cartucho foi usar a velha tática de cobrir alguns contatos até que o contador de troca do cartucho para 3 posições de memória o devolvesse como novo ... nem sempre funciona. Uma maneira de evitar isso é que os tanques de tinta ESTÃO SEMPRE CHEIOS e as mangueiras nunca estão cheias de ar, isso faz com que o cartucho seja danificado eletricamente por não ser capaz de resfriar o injetor de tinta ausente porque está com ar. é como a água no motor de um carro ... sem água (resfriamento) ela derrete. está em curto e inutilizável.
  14. Ola. Esta impressora laser BROTHER HL-1200 é a que utilizo no meu trabalho para testar os cartuchos que recarrego. Acontece que uma noite eu desliguei depois de ter feito algumas impressões perfeitas e desconectei - não saio da oficina com eletricidade quando não estou - acontece que no dia seguinte quando quero experimentar outros cartuchos, a impressora não imprime, sai a folha Branco. Não utilizo conectado ao computador ou seja, faço o autoteste de impressão. ele liga, mas quando você deseja imprimir a página em branco sai. Existe alguma medida para terminar de descartar o que é o laser? obrigado. Não encontrei nenhum tutorial de análise para este modelo e nem um manual de serviço ou diagrama elétrico.
  15. Oi. A respeito desse tema, gostaria de participar injetando uma curiosidade ... Não vejo que o tema foi cerrado, por isso. quando recebo impressoras epson desses modelos xp / L com erro de obstrução e não há nada obstruindo ... Tenho algumas dicas: na verdade aquela mola é um dos motivos do erro, outro caso são os sensores que estão à frente que detectam o A passagem do carro e estar suja geram este erro - é porque não "lêem" a passagem do carro e interpretam que há uma obstrução ... o outro caso são cartuchos em conflito, que quando o carro pára no seu estacionamento ouve-se um zumbido O que ele faz quando pede uma troca de cartuchos ... e o que mais me intriga é quando a alavanca que interrompe o feixe do diodo que está na placa lógica sai do lugar, aí tenho minhas suspeitas e que gostaria disso Alguém com mais conhecimento poderia responder se poderia ser que quando o feixe de diodo ficar aberto por tanto tempo pode ficar danificado e não detectar mais quando a alavanca está em posição ... aí teríamos que trocar o diodo e não sei se não vai haver parte danificada do circuito ... que e é minha pergunta. porque se a mola está presente, o carro é detectado, os mecanismos são lubrificados, os cartuchos não são o problema ... mas está solto de seu soquete na placa lógica = diodo queimado devido à exposição excessiva ao feixe. Não sei se sabia explicar. bem, essa foi toda a minha contribuição. Se alguém já trocou o par de diodos e resolveu o erro de falso congestionamento, vou agradecer. obrigado. de Mar del Plata / Argentina
  16. asrock 980DE3/U3S3 REV g/a 1.03 Ver archivo backup original con reprogramador Submitter carloslicata Submitted 27/07/20 Categoría Otros
  17. 2 downloads
  18. Agora, se eu pudesse baixar sem problemas. Muito obrigado! Tenho uma pergunta a quem dou a joinha ...
  19. HOLA estou procurando a bios desta placa. como hago para descargar me sale este error y tengo creditos Código de error: 1D161/3
  20. ahora intento bajar un archivo bios de ecs h61h2-m2 v:1.0 y tampoco me deja. sale este mensaje Código de error: 1D161/3 no tengo permitido.....
  21. ahi mismo y no me deja. click en link. agregar al carrito - dice que ya lo hice y asi. voy al archivo y no tengo permitido. ya lo descargue de otro sitio.
  22. HOLA. no puedo descargar este archivo. sale un mensaje que no tengo permitido descargar... tengo creditos a favor. me dice que ya compre pero no me deja bajarlo. que estoy haciendo mal? muchas gracias. tiene procesador amd athlon
  23. ola Estou procurando o esquema de netbooks Noblex pcb m / b SF20BA rev. 2,0 P / N 15-FW8-012001 A ECS e outras marcas também vêm, mas esse é o modelo. muchas gracias
