VitoC
0.49 -
954 -
Vitórias
1 -
232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
Substituto mosfet - FDMS 3602s - Qual poderia usar?
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa, vou procurar nas sucata, se nao encontrar, paciencia e pedir um novo na net. Obrigado pela dica meu amigo. -
Poderia sugerir um compativel? -
 dúvida Substituto mosfet - FDMS 3602s - Qual poderia usar?
VitoC postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa noite amigos, estou com um Imac 1418, com o mosfet fdms3602s em curto. Porém ao consultar só tem ele como compativel. Poderia usar o FDMS0308S como substituto? https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=6158 https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=21909 Segue a consulta de ambos. -
 dúvida Samsung E30 - MB ba41-02814a - Substituto transistor da imagem KJJ H0
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
Obrigado amigo- 2 respostas
- samsung
- ba41-02814a
- (mais 3)
VitoC postou um tópico em Notebook's
Por gentilieza algum amigo saberia qual substituto para esse transistor da foto? Agradeço desde já. Estava em um Samsung E30, proximo a região do ci charger. Como nao tem Boardview e nem esquema, não tenho condições de saber qual o substituto dele.- 2 respostas
- samsung
- ba41-02814a
- (mais 3)
Estão sim
A placa de video é a RTX 3080 PNY 12gb
Desculpe a demora amigo. Fan 1 Pino 1 - 0,650mv Pino 2 - 1,8v pin 3 - Oscilando entre 1,9v a 1,5v pin 4 - GND Isso se repete na Fan 2 tbm Pino 1 - 0,650mv Pino 2 - 1,8v pin 3 - Oscilando entre 1,9v a 1,5v pin 4 - GND
Dell Inspiron 5480 - MB BUCKY WHL 17859-1 - Não liga
Regravei sim, mas fica igual, nao muda, suspeita da PCH? -
SIO_PWRBTN# Não vai a nivel baixo, fica permanente 3,4v ele está no pin 52 do SIO. PM_SLP_S3# S4# zerados, não testei com osciloscopio pq não tenho ainda , mas nao tem tensão alguma neles. Não houve alteração PCH_RSMRST# . -
@LEONTEC consegue me dar um caminho nessa? -
nobreak sms power sinus ng ups 3200bi placa-pciv021943 .não liga
VitoC respondeu o tópico de zoe em Fontes & No-Breakes
Realmente teria mesmo que testar com outro na placa, pode ser defeito interno nele, uma vez que ele dilata ao aquecer e funciona enquanto está quente. Faça um inspeção critica no entorno dele e também na placa para descartar possível solda fria em algum componente ligado a ele. -
Já tentou remover o processador e refazer as soldas dos pads, colocar estanho novo e depois ressoldar novamente ele. -
 bios placa mãe pos pih55bx não da vídeo
VitoC respondeu o tópico de Elioneto em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Bios Pos PIH55BX rev 1.01 Visualizar Arquivo Bios Pos PIH55BX rev 1.01 ok funcionando. Uploader VitoC Enviado 18/08/2025 Categoria Positivo
 devolvido Placa de video - RTX3080 - Não gira as fans
VitoC postou um tópico em Placas de Vídeo
Bom dia amigos, estou com essa placa de video RTX3080 que não gira o cooler, nem acima de 52ºC, ela simplesmente sobreaquece e desliga o video por segurança. Liga normalmente, apresenta video, porém o cooler não gira de inicio e para e também não gira o cooler quando aquece. A alimentação do cooler fica em torno de 1v. -
Esquema usado Boardview -
 devolvido Dell Inspiron 5480 - MB BUCKY WHL 17859-1 - Não liga
Bom dia amigos, estou com essa placa que nao liga. Tenho 19v, tenho nas PLs 3v e 5v. Bios alimentada com 3,42v (fiz a regravação para ver se mudava o sintoma e permaneceu igual). No IO Pin 127 Power_SW in - tenho 3v e vai a nivel lógico baixo ao pressionar o power. Tenho 3v n botão power e zera quando é pressionado. Nenhuma marca de alteração na placa, sem componentes alterados visivelmente. Nada aquece. Se algum amigo tiver outros procedimentos a se fazer, será bem vindo. -
Philco Phn14ph24 - MB Pegatron H24L - Sem brilho na tela
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Casos resolvidos - Notebooks
@fabiano.julio Boa noite amigo, retornando com a solução, após conferir todo circuito e nao encontrar o culpado, troquei o processador. E justamente solucionou a falha. agradeço a colaboração. -
 em análise LENOVO IDEAPAD 3i-15ITL6 NHS460/HS560/HS760 NM-D471 tela escura sem brilho
VitoC respondeu o tópico de felipetech em Notebook's
Parabéns pelo reparo amigo, fico feliz em contribuir, abraço.- 10 respostas
- lenovo 3i
- tela escura
- (mais 11)
Farei isso assim que retornar a assistencia, e te passo os valores encontrados. -
Tbm estou em busca dele, parece que era uma placa generica de notebooks antigamente. -
Voltagens LVDS. 30- 19v 29- 0v 28- 19v 27- 1,09v 26- 0v 25- 1,03v 24- 5,07v 23- 0v 22- 0v 21- 0,900v 20- 0v 19- 1,26v 18- 0v 17- 0v 16- 0v 15- 0,888v 14- 1,50v 13- 1,25v 12- 0,094v 11- 0v 10- 3,32v 9- 0,926v 8- 3,28v 7- 1,37v 6- 3,28v 5- 0v 4- oscilando de 0 a 1,30v 3- 3,32v 2- oscilando de 0 a 1,30v 1- 3,32v -
Testei sim
