Bruno S. Alves
0.05 -
89 -
57 [ Doar ]
Tudo que Bruno S. Alves publicou
 resolvido tv samsung UN50RU7100G placa principal queimada
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Oliveira Tec em Casos resolvidos - TVs
Talvez sim, não cheguei a fazer esse teste- 10 respostas
- samsung
- un50ru7100g
(mais 3)
Possivelmente sim, porem teríamos que ter o arquivo da Samsung, instruções de gravação e etc, acredito que não fornecem nem pra autorizada, pra nós técnicos é muito ruim, mesmo tendo a várias placas do modelo não garante que vão funcionar, abrindo um leque de opções e encarecendo as placas. @Oliveira Tec- 10 respostas
- samsung
- un50ru7100g
(mais 3)
Boa tarde! Essas placas tem que substituir pelo mesmo código BN, pois alem do modelo tem a versão, um mesmo modelo tem várias versões e modelos de display diferentes, não compatíveis entre sí , só pra complicar, grande ideia da Samsung, kkkk- 10 respostas
- samsung
- un50ru7100g
(mais 3)
 dúvida Tv samsumg UN55ES7000 listras na tela
Bruno S. Alves respondeu o tópico de jorginhoo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Sim, o problema continua sendo o Display, só está isolando sinais e alimentações para mascarar o problema, para tentar uma sobrevida, essa linha 'ES'' é bem sensível nesse sentido, fazendo qualquer teste de errado pode inclusive agravar o problema, se a tv é sua vai em frente, se é de cliente condena que vc ganha dinheiro.- 8 respostas
- samsumg
- un55es7000
(mais 2)
Não, o Display LCD ou o conjunto completo.- 8 respostas
- samsumg
- un55es7000
(mais 2)
Existe o injetor de sinal LVDS Tester, mas se não tiver a ferramenta limita os testes. Na pratica, isso é na bancada, apresentou listas na vertical sobre a imagem, não tem muito o que inventar, quase totalidade é a tela mesmo.- 8 respostas
- samsumg
- un55es7000
(mais 2)
Boa Tarde Jorginhoo! Tudo indica ser o display mesmo, pelas características do defeito, estando todas as conexões em dia, entre a fonte x main x tcon.(retirar cabo entre fonte e main verificando se não está amarelado em alguns pinos devido a mau contato e aquecimento, na linha 12v, causando queda de tensão na linha.)- 8 respostas
- samsumg
- un55es7000
(mais 2)
 resolvido Tv Samsung un43j5200 problemas com os leds.
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Bom Dia! Possívelmente está com problema na fonte, fazendo queimar os barramentos, verificar com o osciloscópio se possível, sinal PWM na saída da fonte ligada aos led's, verificando se altera largura do pulso quando alterado no menu/imagem/Backlight a intensidade, se não alterar fonte com problema. De qualquer forma trocar a régua que pifou um led, para ficar voltagens uniformes e distribuídas nos barramentos. -
 em análise tv h-buster hbtv 32d01hd - só fica no led vermelho e não liga
Bruno S. Alves respondeu o tópico de jadeilson123 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom Dia Jadeilson, teria que verificar os reguladores que estão na principal, muitas vezes estão saindo com voltagem alteradas, verificar tambem capacitores que filtram para a fonte linhas 5v, 12v, stb e etc..- 1 resposta
- hbuster
- hbtv32d01hd
- (mais 8)
 resolvido Como Programar Placa Sony mesmo código mas de modelo Diferente?
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Bruno S. Alves em Casos resolvidos - TVs
Bom dia Claudio, o modelo é aquele mesmo, já tentei colocar a nand dela em outra placa boa de mesmo código mas não funciona, fica piscando laranja e verde simultâneo se não me engano -
Bruno S. Alves postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom Dia colegas! Teriam como me ajudar, estou com dificuldade de conseguir a placa Main de um modelo de tv sony, kdl-55w805a, , mas tenho outra com mesmo código, porem de modelo diferente, não funcionou por conta do software diferente, tentei carregar atualização por pendrive com arquivo do site da sony mas não deu certo, teria algum outro procedimento ou código a digitar para compatibilizar e aceitar o software das placa ? Grato a quem puder ajudar!!! -
 devolvido tv led samsung un50nu7100 sem imagem,mas backligth acesso.
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Em alguns casos isolando trilha pode resolver, já aconteceu comigo, geralmente de 12 a 20 trilhas, alguns casos pode resolver- 11 respostas
- samsung
- un50nu7100
- (mais 6)
 devolvido Samsung LN32B530 - reiniciando
Bruno S. Alves respondeu o tópico de zazulak em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
pode ser também algum ci PWM na PCB main avariado, algumas vezes esquentando com o soprador no ci com ela ligada o ci com defeito se apresenta- 8 respostas
Possivelmente curto na tela em algum cap cerâmico na placa LVDS, peguei algumas dessa linha que isolando algumas trilhas também voltaram a funcionar- 11 respostas
- samsung
- un50nu7100
- (mais 6)
 dúvida Como Programar Placa Sony mesmo código mas de modelo Diferente?
Bruno S. Alves postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom Dia colegas! Teriam como me ajudar, estou com dificuldade de conseguir a placa Main de um modelo de tv sony, kdl-55w805a, , mas tenho outra com mesmo código, porem de modelo diferente, não funcionou por conta do software diferente, tentei carregar atualização por pendrive com arquivo do site da sony mas não deu certo, teria algum outro procedimento ou código a digitar para compatibilizar e aceitar o software das placa ? Grato -
 em análise Tv semp 48l2400 tem som não acende a tela
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Ranes Matos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Infelizmente não tem solução perfeita, ou cobramos a mais como uma espécie de seguro de todas as trocas de led, que vai para um caixa a parte só para cobrir eventual prejuízo ou dividimos a responsabilidade de risco com o cliente cobrando um valor mais razoável para ambos , se somente absorvermos, cada vez o valor será mais baixo, menor nossa margem etc... o cliente sempre vai tentar pagar menos sempre, mas se cairmos nesse jogo acredito que decairemos ao invés de progredirmos financeiramente. Abraço -
Olá Ranes! Embora o Kit esteja barato reparamos o descaso dos fabricantes na construção do produto, o projeto não foi pensado para a manutenção das mesmas, gerando um alto risco para quem o faz. No meu caso explico para o cliente os risco e fragilidades do serviço, que será feito com cuidado e da melhor forma possível, não nos responsabilizando por eventuais danos causados, se o cliente topar segue-se o serviço, caso contrário não assumo o risco, simples. O fabricante faz mal feito pra custar barato e não me sinto responsável se fiz de maneira correta ter que ressarcir com outra tv, se for erro de imperícia é outra coisa, mas no geral é a indústria querendo economizar, fazendo porcarias para o mercado nacional. -
 dúvida Philips 50PUS626212 com linhas verticais
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Arlen71 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tela infelizmente amigo, não custa dar uma checada se não tem algum capacitor cerâmico em curto na v con, em suas linhas de alimentação...- 1 resposta
- philips
- 50pus626212
(mais 2)
 resolvido TV LG 42LB9RTA - Não funciona as entradas HDMI
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Dj Mario Carvalho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa Tarde! Já testou a alimentação no Ci chaveador Hdmi e o próprio CI ? -
 em análise TV Sony KDL-55W805C Não acende o Backlight
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Nunes_100 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom Dia! Amigo, Verificou a placa inverter/ Driver led dela? Pode ser algum cap cerâmico matando alguma linha, verifique também fusíveis smd, algum pode estar aberto... -
 resolvido Tv samsung un40f6400 batendo rele e piscando os leds
Bruno S. Alves respondeu o tópico de Liu André em Casos resolvidos - TVs
Valeu pela dica -
 dúvida TV , LG , 60PN6500 KIT REPARO YSUS
Bruno S. Alves respondeu o tópico de eletronica parizoto em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom Dia a todos! Já me aconteceu caso semelhante na PL43F4000 esquentando alguns IGBTS esquentando, abri Kit de outro modelo que usava um componente igual que estava esquentando, substituí e não esquentou mais, era possivelmente de outra marca ou não falsificado. Não esquentou mais. Verificar Também se não substituiu algum capacitor com valor errado, também vai superaquecer o IGBT. -
Panasonic TC-P58V11B Visualizar Arquivo Panasonic TC-P58V11B Uploader Bruno S. Alves Enviado 21-10-2020 Categoria Panasonic
PANASONIC TC-P50UT50B Visualizar Arquivo PANASONIC+TC-P50UT50B++CH+GPF15DU Uploader Bruno S. Alves Enviado 21-10-2020 Categoria Panasonic
