CorreaGuti98
0.06 -
107 -
10 [ Doar ]
Tudo que CorreaGuti98 publicou
 dúvida Ps3 Super Slim / PQX-001 / Curto Mosfet alta RSX
CorreaGuti98 respondeu o tópico de CorreaGuti98 em Vídeo Games
Alguem ajuda? -
Testa todas as bobinas para encontra curto, relata melhor o que já fez na placa
Pesquisa por medições do xbox, na foto aparece os pontos que precisa ter as tensões e indicam de onde vem
 dúvida PS3 fat / Placa cok-001 / sem stand by
CorreaGuti98 respondeu o tópico de rdg.jonathan em Vídeo Games
Pesquisa por curto no standy by ps3 fat, normalmente no proprio video da dica para testar ou começar os testes -
CorreaGuti98 postou um tópico em Vídeo Games
Boa tarde, pessoal. Estava com o ps3 ligado e do nada se desligou, efetuei algumas medições atrás de curto e apenas encontrei um mosfet de alta da RSX com o gate em baixa resistência, como mostra na foto. Troquei o CI Drive por outro que tinha, não sabia a qualidade dele, é normal apresenta esta baixa resistência no gate? -
Ps3 Super Slim / PQX-001 / Curto linha +12V
Troquei o PWM do mosfet e o problema seguiu, encontrei um curto no F7601, neste apresenta 4.1ohms mas nao encontro aonde pode estar o curto. -
Comprei este console para tentar arrumar, meu forte é notebook. Ao abrir me deparei logo com um curto na linha dos 12V, em analise encontrei um mosfet de alta na linha do CELL em curto, fazendo jogar a resistência do Cell para a linha 12V. O Cell apresenta uma resistência de 1.8ohms, após trocar o mosfet ele volta a queimar. Fiz a retirada de todos os cerâmicos e de tântalos e a resistência subiu para 12ohms. Alguma dica?
Estou com um PS3 FAT que após limpeza ficou sem tensão na RSX, a mesma apresenta 2.8ohms e em teste de diodo está dando 0.108V. Alguma orientação? Fiz a troca do CI PWM do Cell para o rsx e o mesmo funcionou no CELL. Alguma dica?
 devolvido HP G4-1350BR - DAOR13MB6E0 Rev E - não liga!
CorreaGuti98 respondeu o tópico de BlackDiamond em Notebook's
PL20 está com curto, deveria ter mais de 100ohms, tira essa bobina fora para separar o circuito e trabalha no PU3. O pino 16 do PU3 deve receber os 19v. Tira o resistor que tem antes do pino e verifica a resistência dele, deve estar alterado. Caso esteja ok, injeta 19v depois do resistor com uma corrente baixa. -
 em análise Dell Inspiron 7520 - LA-8241P - liga da vídeo por 10 segundos e desliga
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
Voce está usando fonte de bancada ou a original dele? -
 dúvida Xbox 360 SlimNão sei o modelo da placaXbox 360 JTAG acende a luz do botão power mas o console não da imagem
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Catioro em Vídeo Games
Veja se o RGH está sendo alimentado, aparentemente ele está com problema. O game só vai ligar caso o RGH volte a funcionar. -
Nand Reader 5 fios V1 e v2 ( Leitor de NAND)
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Supporte em Vídeo Games
Caros, estou com este adaptador com 6 fios e não sei onde soldar na placa, poderiam me ajudar? Não consigo acesso as fotos -
 em análise PS3 FAT CECHP01 | 3 BIPS E LED VERMELHO
Como eu removi os 8, será que colocando 32 de tantalo de 470 pode resolver? -
 resolvido SAMSUNG NP550 MACLAREN BA41-01900ANY Tela led sem Backlight.
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Leônidas Calado em Casos resolvidos - Notebooks
V Verifica se está saindo a tensão pelo componente e após se tem continuidade até o pino de alimentação com 19v do conector LVDS. Lembre-se que precisa ter 19v para o backlight ligar. -
Estou com este PS3 que chegou com a famosa YLOD, troquei todos os NECTOKIN por tantalos 330 mas estou achando estranho a baixa resistencia no RSX e CELL, resistencia de 2.4ohms em relação ao terra. Após a troca, o video liga mas nada esquenta, não gera imagem. Não tem tensão no RSX E CELL. Alguma dica? -
 em análise Samsung 300E4A | BA41-01666A | Sem tensão do processador
CorreaGuti98 respondeu o tópico de CorreaGuti98 em Notebook's
Nao tem curto, só baixa resistencia. -
CorreaGuti98 postou um tópico em Notebook's
Estou com este notebook que chegou sem tensão de VCORE, substitui 2x o CI PWM ISl95831A e o SIO, não resolveu. Alguma dica? PGOOD apresenta 3.3v, tem alimentação do CI -
 devolvido Lenovo ideapad 320 dg421 dg521 dg721 nm-b242 sem vídeo
CorreaGuti98 respondeu o tópico de Williamtech em Notebook's
Aferir todas as tensões primárias e secundárias. Posta a listinha das tensões encontradas e claro checar se há algum curto nas bobinas. -
 em análise Dell P53G | CEDAR_INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV: A00 | Só liga pela fonte de bancada iniciando em 3v
As pl4501 e 4502 tem tensão somente quando o botão power é pressionado. Quando a placa liga as tensões ficam em 3.3 e 5v normalmente. Acredito que eu possa estar com alguem problemas nos VREG considerando que é por eles que nascem as primeiras tensões e as quais estão alteradas. -
Devo estar com problemas no PWM, então pois estou com 3.7v e nesta tensão a placa não starta...somente em 3.3 como comentei ali. AC_IN_KBC# 3.7v (quando a placa é alimentada direto com 19v) PSL_IN1# 0v -
Durante os teste a unica diferença que notei é quando os 3D3V_AUX está fornecendo 3.7v a placa não funciona mas quando ela fornece até 3.4 a placa funciona devidamente. Estou com problemas para achar aonde é gerada as tensões auxiliares. -
Qualquer fonte em 19v já quando liga, a placa não funciona. Quer que eu enviei um video no youtube para ver? -
ACDET tem 2.51V -
Acabei de arrumar o titulo, CI charge é o PU4404
