tecnopartsbqmg
0.18 -
300 -
16 [ Doar ]
Tudo que tecnopartsbqmg publicou
 resolvido Acer Nitro AN515-54 / EH5VF LS-H501P REV1.0 / Desliga ao conectar cabos dos fans
tecnopartsbqmg respondeu o tópico de tedjab em Casos resolvidos - Notebooks
O PU502 usado e o mesmo retirado? Depois da a tensão de 5v sai do pu502 ela passa pelo UQ1 verifica qual tensão ele está entregando se for o caso troca ele por um igual. -
 em análise Samsung NP355xxa placa B41-02639a liga e desliga
tecnopartsbqmg respondeu o tópico de leaolima em Notebook's
Você falou que regravou a bios correto ? Tenta outro arquivo pode ser ele danificado. -
 em análise Acer ES1-572 placa LA-E061P Preciso da Bios
tecnopartsbqmg respondeu o tópico de Victor1994 em Notebook's
Necessário ter créditos para o Download -
 dúvida Acer E1-571 / LA-7912P REV 1.0 (Q5WV1) / liga sem video (mas tem video no VGA)
tecnopartsbqmg respondeu o tópico de Laelson525 em Notebook's
Amigo recomendo primeiramente fazer uma analise no lvds se tudo estiver certo. Depois tenta uma gravação de bios. Posta as tensões do lvds -
 esquema HP OMEN 16 - G3KB DAG3KBMBCD0 DAG3KRMBCD0
tecnopartsbqmg comentou no arquivo de willianlopes em: HP - COMPAQ
- 1 comentário
 bios NP550XCJ-KO1BR - Placa mãe ALLROUNDER2-15 IN BA41-02814A - Rev 1.1
tecnopartsbqmg postou um arquivo em Firmware KB9012QF
- np550xcj-ko1br
- placa
- (mais 2)
tecnopartsbqmg postou um tópico em Gerenciador de arquivos
NP550XCJ-KO1BR - Placa mãe ALLROUNDER2-15 IN BA41-02814A - Rev 1.1 Visualizar Arquivo Testei varias bios que deixou o notebook sem audio e sem reconhecer m.2. Com essa bios reconheceu tanto o audio como m.2 sem erros. Processador celeron Uploader tecnopartsbqmg Enviado 28/05/2025 Categoria Firmware KB9012QF-
- np550xcj-ko1br
- placa
- (mais 2)
 bios Executável ORIGINAL DELL Inspiron N5110 versão A11
tecnopartsbqmg comentou no arquivo de johnnymaia em: DELL
- 1 comentário
- executável
- original
- (mais 4)
Dell Vostro 3881/3888/3681 System BIOS 0101hsn03-81m-g
tecnopartsbqmg comentou no arquivo de FDONATO em: Dell
 bios ACER A515-45-R760 DAZAURMB8D0 REV D VERSAO 1.52
ACER A515-45-R760 DAZAURMB8D0 REV D VERSAO 1.52 Visualizar Arquivo Bios testada e funcionando na versao 1.52 - 2023/11/28 Espere o notebook reconfigurar por pelo menos 2 minutos vai liga e desligar varias vezes ate da video depois continua normal. Uploader tecnopartsbqmg Enviado 25/10/2024 Categoria Firmware KB9012QF-
- acer
- 515-45-r760
- (mais 4)
- acer
- 515-45-r760
- (mais 4)
 bios Solicito BIOS ACER A315-23G-R759 DA0Z8EMB8C0 REV C
tecnopartsbqmg respondeu o tópico de tecnopartsbqmg em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Se algum administrador poder finalizar esse tópico eu consegui a bios e ja postei ela no forum. -
BIOS ACER A315-23G-R759 - DA0Z8EMB8C0 REV C - Ryzen 7 GPU dedicada - 2022/11/17 - 1.21 - OFICIAL SITE ACER Visualizar Arquivo Recebi esse notebook com defeito de liga e nao da video. Testei todas bios do forum e nenhuma deu certo. Testei uma que ligava dava video porém não funcionava o teclado. Pesquisando na internet descobri um formula para retira a bios do arquivo .exe . Fui no site da acer peguei a ultima versão gravei e deu certo. Essa bios e para pessoas que estiverem com mesmo problema que eu estava. Uploader tecnopartsbqmg Enviado 23/09/2024 Categoria ACER
- acer
- a315-23g-r759
- (mais 7)
 bios BIOS ACER A315-23G-R759 - DA0Z8EMB8C0 REV C - Ryzen 7 GPU dedicada - 2022/11/17 - 1.21 - OFICIAL SITE ACER
tecnopartsbqmg postou um arquivo em ACER
20 downloads
Recebi esse notebook com defeito de liga e nao da video. Testei todas bios do forum e nenhuma deu certo. Testei uma que ligava dava video porém não funcionava o teclado. Pesquisando na internet descobri um formula para retira a bios do arquivo .exe . Fui no site da acer peguei a ultima versão gravei e deu certo. Essa bios e para pessoas que estiverem com mesmo problema que eu estava.-
- acer
- a315-23g-r759
- (mais 7)
- 1 comentário
tecnopartsbqmg postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Testei as bios do forum porém a maioria não deu video e a unica que deu video nao funciona teclado e nem bateria. Creio eu que seja pelo final do modelo ser diferente. processador Ryzen 7 com video dedicado. -
 resolvido Asus - x556uv_mb rev 3.1 - Não liga
tecnopartsbqmg postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Cliente veio até a assistência com um asus x556u onde não ligava nada. Disse que estava usando o notebook desligou e não ligou mais. Ao analisar a placa encontrei as tensões de 3v, 5v, tensão de memoria e do processador. Então logo imaginei que poderia ser problema no botão power ja que tinha todas tensões da placa. porem quando você apertava o botão os 3v zerava normal e mesmo assim a placa não estartava. Baixei o guide repar e o boardview da placa e percebi que tinha 3.3 somente de um lado do pw_rswrst procurei no boardview onde nascia a tensão ela vem do ec_rst. Removi ele e ao testar a placa voltou a ligar. procurei um igual e coloquei e a placa funcionou normalmente. Porem testei a placa sem o componente e a placa também funciona caso não encontre um igual. Pesquisando sobre ele. E um tensão que faz a verificação para acordar o processador pch sem essse start a placa não acorda, mesmo com todas tensões presente. Segue a foto do componente retirado. OBS: Por curiosidade testei o mesmo principio em outra placa mae asus que usa esse sistema que tinha em minhas carcaças e ela também voltou a funcionar.-
- asus x556uv
- placa
(mais 3)
 boardview Boardview X556UV REV. 3.1 e Guia de Reparo
tecnopartsbqmg comentou no arquivo de master7 em: ASUS
 em análise Acer Es1 - 572 / LA-E061P / Não carrega a bateria
tecnopartsbqmg respondeu o tópico de braucksdiego em Notebook's
Bom dia de qual maneira você fechou esse curto ? Poderia dar mas detalhes. -
ZX-H61C/B75 V5.0 Visualizar Arquivo Bios testada e funcionando perfeitamente. Por favor se atente a versão da placa mãe. Essa placa tem varias versões. Uploader tecnopartsbqmg Enviado 27/07/2024 Categoria Outros
X99 MR9A-H Visualizar Arquivo Backup retirada de máquina funcionando. Uploader tecnopartsbqmg Enviado 27/07/2024 Categoria Outros
Você precisa fazer a compra ds creditos usando os joinhas para ter direito ao download. Leia as regras do rofum está tudo esclarecido.
- 10 respostas
- bio defeito
- bios
- (mais 8)
