Inforprint
0.01 -
49 -
3 [ Doar ]
Tudo que Inforprint publicou
Bios do Acer Aspire A515-51-55QD placa mãe LA-E891P rev. 1C
Inforprint respondeu o tópico de NOMIRAIO09 em Notebook's
Já pesquisou os sinais de habilitação no esquema? -
Neo, obrigado pelo retorno, farei o download. Fiz a gravação utilizando o adaptador KB90xx da RT809H, como não havia o chip KB9052 na lista selecionei KB90xx disponível, ele apagou e gravou o chip sem nenhum problema. Após, fiz a comparação com HEX e ficaram iguais (Matriz e leitura). Mas tenho uma dúvida com relação a porta LPC_FRAME#, a qual na gravação sem o adaptador(via Keyboard) aterramos para conseguir iníciar a gravação com CH341A(Assim verifiquei em um vídeo disponível sobre, me corrija se eu estiver errado). Minha dúvida é: Com a mudança da interface LP FRAME para ESPI, o KB9022 pino 4 =LPC_FRAME#, KB9052 pino 4=ESPI_CS#, teriam ambas as mesmas funções?
- 30 respostas
- programador
- svod4
(mais 7)
Neo, boa tarde! Apesar de ter o RT809H, como te disse, comprei e ja está em mãos o CH341A, so não sei como inserir o Chip ENE KB9052Q, o qual preciso gravar. Te pergunto: Existe alguma compilação deste ja com KB9052Q incluso na lista...Tô apanhando aqui!! Bem, editei para informar que o chip esta sendo lido com a mesma configuração do KB902x, não sei se ira funcionar. O erro inicial (IC not responding), teve relação com a posição do adapdator no gravador, mudei para o final deste e tudo resolvido, começou a ler. Postarei resultados finais.
- 30 respostas
- programador
- svod4
(mais 7)
Uso desta forma, a qual corresponde ao meu adaptador da RT809H. Mas grato pela dica!
- 30 respostas
- programador
- svod4
(mais 7)
Adaptador RT809F/H para KB9012, conectável ao leitor. Resumindo.. O que soldamos o Chip para leitura/Gravação.
- 30 respostas
- programador
- svod4
(mais 7)
A pinagem é a mesma do 9012(90xx), será que posso usar o adaptador da RT809H nele?
- 30 respostas
- programador
- svod4
(mais 7)
Eu também investi em um RT809H, e no presente momento estou apanhando para inserir neste o KB9052, o qual não existe em sua lista. Não consegui, até o presente momento, uma explicação sobre, se alguém puder ajudar seria excelente!
- 30 respostas
- programador
- svod4
(mais 7)
bios Bios Placa EH7LW LA-H792P Rev: 2.0
Inforprint respondeu o tópico de tonytech em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Caro Curtulo, realmente vi estes créditos, porém, não consegui efetuar a compra, não entendi o que fiz de errado. Mas consegui resolver extraindo do Bios baixado no site da Acer. Agradeço seu retorno. -
Caro Tony, preciso desta BIOS mas estou sem créditos no meu Joinha, se você ou alguém puder me ajudar com um Joinha, agradeço. -
Amigo, alguns notebooks Acer precisam estar com a tampa inferior no lugar(ou uma fita adesiva quando aberto), sem esta a chave que corta a carga da bateria fica acionada. Aguardo seu retorno e meu JOINHA.
Acer - Aspire A315-53 - C5V01 LA-E891P Rev2A - não Liga
Inforprint respondeu o tópico de luiz10576 em Casos resolvidos - Notebooks
A bateria de note possui mosfets internos, não injete tensão como em celulares. -
Luiz, troca o PQ303, deve estar bloqueando o ACDRV, ja peguei muitos com defeito, não deixa os 19V passar para dentro do circuito. AON7202 AON7262E AON7380 AON7416 AON7422E AON7422L AON7424 AON7506 AON7508 AON7514 AON7516 AON7522E AON7524 AON7528 AON7530 AON7532E AON7534 AON7538 AON7544 AON7700 AON7764 AON7788 AONR32314 AONR36366 AONR36368 ME7232S ME7232S‑G ME7820S‑G MTB4D0N03ATV8 MTB6D0N03ATV8 SED3030M SED4060GM Qualquer um desses será bem vindo. Aguardo seu retorno e meu Joinha.. -
em análise Mac Mini 2012 / 820-2832B/ liga da som de inicia mas nao da video
Inforprint respondeu o tópico de leollll em Notebook's
Muito que se encontra sobre este modelo, mas em seu caso, procure analisar trilhas de alimentação de vídeo, seria a única forma, reingenhocando o sistema. -
acer nitro vx5-591g / la-e361p / não reconhece gpu
Inforprint respondeu o tópico de saleralon em Notebook's
Ja peguei um caso igual, o qual o técnico anterior havia substituido o Bios por um de placa diferente. troquei e tudo voltou ao normal. -
devolvido Toshiba Qosmio X70 , Quanta BDD DA0BDDMB8H0 REV A1A board queimada
Inforprint respondeu o tópico de Duarte Rosa em Notebook's
Sei que muito tempo se passou, mas o PQ7(AOD403) encontra-se disponivel em sucata do Toshiba, DA0NE7MB6D0(2 unidades nesta). O mais brabo de substituir seriam os PQs 17, 18 e 6. Passo pela mesma dificuldade em substitui-los. Alguém teria alguma sujestão para o mosfet HP8S36? A diferença e que minha board está ligando após reparos de trilhas(Isolar em baixo das trilhas com cola S.Bond) e remoção do PQ 7 queimado, minha board já consigo ligar. -
em análise Positivo xc3634 71r - s14bw4 - t811 u7 torrado
Inforprint respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
Sim, mas não funcionou! Somente após colocar o original retirado de outra placa com U30 queimado, ai tudo ok! Ele gera os 3.3v, porém quando acionado botao Power a tensão cai pra 2,78v.- 9 respostas
- ci torrado
- positivo
- (mais 4)
Não funciona APL1084, após ligar o notebook a tensão de 3.3V cai abaixo de 2.8V, não alimenta corretamente o sistema.- 9 respostas
- ci torrado
- positivo
- (mais 4)
Dell Inspiron 14 7460 "BKD40 LA-D821P" Matando a Fonte
Inforprint respondeu o tópico de BetaAssistencia em Notebook's
Recordando este caso.... Passo pelo mesmo problema, verifiquei que a tensão do BGATE saindo do CI (PU703) pino 25, ao conectar a fonte externa o mesmo não consegue chavear o mosfet (PQ717) rapidamente, causando um curto neste momento e matando a fonte externa. -
dúvida IP Fixo mudando sozinho (perdendo config do ip)
Inforprint respondeu o tópico de Lucas Miller em Redes e Internet
A mascara não está errada? http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.1.15&mask1=24&mask2=30 -
devolvido SIM 965M - Placa- 71R-A14RV4-T840 V 4.0- Não liga
Inforprint respondeu o tópico de Tiago Wanderley em Notebook's
Amigo, tbm pode ser o U27 (OZ815) em curto, já testou o Q99 fora do circuito? -
Pode usar este sim, compatível! Abaixo link de outros substitutos Se ajudar, me ajude com um joinha, abs e boa sorte! https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=2.5&uds=30&id=12&rds=0.012&caps=SOP8 -
devolvido Samsung Rv411 Placa BA41-01881A Scala2-14UL-VE não liga
Inforprint respondeu o tópico de israel franco em Notebook's
Verifique sem em sua placa há U523 RT8205AGQW, pode ser ele tbm -
Procedimento para limpar a região de bios.
Inforprint respondeu o tópico de Paulo Noce em Treinamento Notebooks
Não tratamos aqui de vender peixe ou não, apenas ajudar aqueles que precisam e tem o interesse em aprender. A didática correta e o bom entendimento, infelizmente, não cabe a todos. Foi somente um mero comentário, a intenção foi só melhorar! Abraços a todos. -
Como desativar placa de vídeo interna de notebooks?
Inforprint respondeu o tópico de notsat em Treinamento Notebooks
@everaldo designer -
em análise Positivo Si + - 71r-A14HV6-T840 - Da sinal de carga mas nao liga
Inforprint respondeu o tópico de XkawagataX em Notebook's
Amigo, após gravar a BIOS retira a bateria da placa e sem plugar a fonte, segure o botão power por 30 seg
