    301 [ Doar ]
Tudo que Rods258 publicou
  1. Injeta essa tensão onde? No dcjack (o pino do carregador normal) ou direto no conector onde vai a bateria? Se foi no dcjack, verifica se esse modelo é alimentado com 12v ou 19v. Se foi no conector da bateria, pode ter até queimado o circuito de carga. Nenhum notebook tem bateria de 19v. As baterias de 4 células tem 15.6v e as de 3 ou 6 células tem 11.1v. Tenha atenção a esse detalhe.
  2. Um teste mais básico ainda é testar se a fonte está armando normal. Já vi casos que a fonte era o problema. Desconecta todos os cabos de alimentação da fonte que vão pro pc, e faz um jumper pra ligar a fonte sem carga. Desconecte todos os cabos dos periféricos também, uma vez esqueci de tirar e o hd que estava em curto literalmente pegou fogo.
  3. A descrição do problema não foi clara. Você disse que estava com problema na fonte, mas por falta de peça não conseguiu resolver e colocou outra fonte? Se o problema era a fonte e trocou completa, não resolveu a falta de peça? Ou só fez um bypass da fonte integrada na placa? E esse sintoma de continuar aceso parece ser uma fonte secundária que não recebeu sinal pra desarmar (desligar).
  4. Até onde sei, nenhum chip de bios trabalha em 5v. Então mesmo que sej aum pino de cominucação, já parece ter coisa errada ai.
  5. Me refiro variação de entrada da placa mãe, não da fonte. Mesmo que use o nobreak só na bateria pra ter a energia mais limpa possível, a fonte genérica vai ter ripple na saída considerável. Use algum teste de estresse de processador que tenha uma carga sintética variável (não fica em 100% de uso o tempo todo) e veja o ripple da fonte, preferencialmente com um osciloscópio (se estiver acima de 40mV na linha de 12V, a fonte está fora do padrão). Depois repita o mesmo teste com uma fonte corsair ou evga e veja a diferença. Usar um nobreak é uma boa prática, mas ainda assim insisto que teste com uma fonte de boa qualidade (peça uma emprestado se não tiver), pra ter certeza de que o problema não é a fonte com energia ruim, e verifique se a tomada está corretamente aterrada (nada de aterramento virtual). Esses dois pontos são uma cauxa comum de placa com funcionamento intermitente.
  6. Baixa um programa chamado hwinfo e posta o print dele executando (na parte de temperaturas). Pode ser que algum componente esteja esquentando demais (não necessariamente o processador) e o cooler fique em 100% pra compensar isso.
  7. O blck está em 100mhz, como deveria. Mas agora me atentei a um detalhe, o clock fica fixo independente da carga no processador. Entra na bios (setup) pressionando f2 ou f12 quando ligar o notebook (A bios desse modelo deve ser semelhante à foto desse post, com inteface gráfica.). Verifica se o intel speedStep está ativado, essa configuração fica exatamente onde mostrei na foto. (performance -> intel speedstep). Essa opção deve estar habilitada (habilite e salve as configurações se não estiver), pois é ela quem gerencia o clock do processador. Quando está desabilitada, o clock do processador fica travado na velocidade máxima, ainda que não esteja sendo usado. Se isso não resolver, tenta restaurar o padrão de fábrica (algo como "reset to factiry defaults" no menu da bios).
  8. Se o update de bios não resovlveu, então esse problema parece ser um capacitor de filtro que já não funciona mais. Ai ele demora um tempo para "carregar" (o que justifica demorar pra dar boot) e só depois o pc funciona. Faz o teste comuma fonte boa, que senão seja dessas genéricas. Uma fonte do tipo corsair, pra eliminar a variável alimentação de entrada. Se esse pc usava uma fonte genérica, tem a chance de que a fonte tenha desgastado os capacitores de filtro, por não fornecer uma energia estável o suficiente. É algo difícil de mensurar e geralmente só se manifesta depois de pelo menos 1 ano de uso.
  9. Se você, asism como eu, precisa fazer a migração de HD/SSD com alguma frequência, sabe o quando é demorado e tedioso fazer isso usando algum programa no windows. É comum o sistema do cliente levar mais de 1h até começar a cópia, por usar um HD incrivelmente tento. Uma outra opção seria usar algum programa rodando no windowsPE, mas demandam interação com o usuário em vários pontos, para copiar, redimensionar partição, converter o disco em gpt/mbr e atualizar as entradas do boot manager do windows. Pois apresento uma solução quase milagrosa para esse problema, chamada MiniTool Partition Wizard (link). É um aplicativo windows que consegue fazer todas essas funções de forma automatizada, assim como acronis e outros. Mas apresenta como grande diferencial a criação de uma imagem bootável contendo o windowsPE e a mesma aplicação desktop. Com ele você pode converter o disco pra gpt, clonar, redimensionar e ainda atualizar o gerenciador de boot no disco de destino de uma única vez, economizando muito tempo. E tem a vantagem de permitir fazer um disk fit (quando o disco de destino é menor que o de origem), eliminando a necessiadade de redimensionar as partições no disco de origem antes de copiar (Mas, obviamente, o espaço usado no disco de origem precisa ser menor que o espaço disponível no disco de destino.). E ainda permite migrar sistemas windows e linux, inclusive em dual boot, Sendo efetivamente uma migração de uma etapa. Se tiverem interesse, faço um tutorial completo
  10. Consegue descobrir o modelo real da placa? Kazuk não é um fabricante de placa, deve ter comprado esse projeto de outro fabricante e colocado o nome dela. Assim como a pcyes usa projeto da gigabyte (e inclusive funciona coma bios da GB).
  11. Agora entendi o problema. Verifica se o dc jack está fazendo um bom contato no pino central, em alguns casos o conector não fica bem preso e para de fazer contato, fazendo com o que o carregador não funcione. Na dell, não basta fornecer 19v, o note tem que identificar que o carregador é original pra funcionar. Se possível, teste com outro dc jack (se o desse modelo for aqueles que é separado da placa principal) e outro carregador, ambos originais dell. Um outro teste válido é retirar a bateria principal e usar só na energia. Se o problema não acontecer, pode ser algo com a bateria em si.
  12. Fazendo uns testes, percebi que o CI que fica próximo à bobila L1 aquece mais do que ela. É o CI SM4047 (foto anexada). Aquece até 60 graus em menos de 30 segundos (e a bobinha chega a 52 graus nesse mesmo tempo), o que me leva a crer que ele está em curto. Infelizmente é um CI proprietário e não achei informação sobre na internet. Procurei algum curto nos terminais dele, mas não achei. Também não achei curto nos componentes que são ligados diretamente nele, nem achei solda ruim ou corrosão. Existe algum teste pra ter certeza que o CI está internamente em curto (não tenho outro e mãos para substituir)?
  13. Se acredita que é problema de driver, usa o Display Driver Uninstaller (DDU) para remover completamente qualquer driver de vídeo. Faz os testes pra ter certeza que funciona normal, e depois instala o driver mais recente. Se for conflito de driver, deve resolver.
  14. O circuito carregador consegue se comunicar com a bateria? Um dos pinos da bateria é uma comunicação i2c, e se essa comunicação falhar, a bateria não carrega. Limpa com cuidado os terminais da bateria no note e na bateria em si, já resolvi um problema parecido com essa solução. Um outro teste seria colocar outra bateria original e observar se acontece o mesmo problema. Dell é muito problemático com bateria e as vezes nem a original funciona direito.
  15. Recomendo fortemente que investigue o que aconteceu. Um carregador explodir não é normal. Se a saída do carregador entra em curto, ele desliga. Se a entrada entra em curto, o fusível interno deveria ter protegido o equipamento. Verifica se esse problema não foi o fusível interno do carregador. Quando ele entra em ação, parece uma pequena explosão ou um estalo.
  16. Nenhum capacitor em curto na placa. Executei sim, e inclusive verifiquei as tensões no flat, e são as mesmas dos dois lados, quando o flat está desconectado da tela. Verifiquei também as tensões do cabo lvds, e abaixam quando o painel está conectado, indicando que há um consumo excessivo de corrente. Verifiquei um considerável aquecimento na bobina de 5v na placa principal (ela que fornece os 5v do painel). Fiz uma tabela com as tensões medidas no cabo lvds sem o display conectado. Os pinos com são os com conexão com o processador novatek nt68771humfg na placa principal
  17. Faltou uma informação importante. Quando o notebok desliga, ele dá uma tela azul, desliga normal ou só apaga do nada? Se ele só apaga, provavelmente o problema é bateria ou alimentação da parte de gpu (que é separada do processador, ainda que seja integrada.). Quanod você tira o driver da gpu, ele passa a usar um genérico, e isso diminui a carga nela (e a chance de um problema na alimentação se manifestar, embora exista). Testa fazer um teste de estresse da gpu com ele conectado na energia e vê se acontece algo de diferente.
  18. Testou o procedimento de dar um reset na placa em si? Desconecta carregador, bateria principal e a bateria cmos. Aperta e segura o botão power por 1min. Solta o botão power e conecta o carregador. Se não ligar automaticamnete, liga no botão power. Em vários notebooks esse processo tira a senha da bios e limpa qualquer configurção residual. Não sei se serve no caso da positivo.
  19. Teste os procedimentos do @NoteCel antes de tentar regravar a bios. E se realmente for o jeito, faça uma cópia da bios atual antes de regravar. As vezes regravar a bios não resolve e ainda piora o problema. Já vi casos aqui no fórum que regravou a bios e depois achou um componente em curto. O note passou a ligar e não iniciava, e não tinha mais a bios original pra dar o veredito. E retorne com o resultados dos testes, ainda que não dê certo, pois ajudaa filtrar o problema e eliminar possibilidades.
  20. É o indutor L1 (ele aparece em destaque na penúltima foto). Eu suspeito exatamante de um curto nessa linha, mas sem esquema fica díficil saber quem pode ser. Em menos de 10 segundos ele esquenta a ponto de não poder tocar nele. Mas o monitor não desliga por aquecimento mesmo depois de 1h ligado. Nem a fonte desliga por sobrecarga, mesmo esquentando bem mais que o normal. Algumas fotos mostrando o defeito na tela fo monitor. Abri o menu de serviço a fim de mostrar as informações, caso seja relevante, mas não modifiquei nenhuma configuração. Nessa imagem fica claro que uma listra na parte superior funciona normal, e no resto da imagem só funciona metade das linhas. Aparenta um defeito como algo relacionado a falta de sincronização da varredura da tela E um comparativo com meu outro monitor a fim de facilitar a visualização do defeito
  21. Prezados, eu possuo um monitor LG 23mp55 há uns 4 anos, e estava funcionando normal, até que um dia liguei e a tela estava cheia de listras pretas horizontais, como se tivesse queimado uma parte do mux da tela. Na parte superior, tem uma listra que funciona normal, acendendo normalmente todas as linhas. O monitor nunca havia sido aberto antes e o defeito na imagem acontece mesmo que não haja nenhuma entrada conectada (o que indica que não é a entrada em si). Assim que o painel liga, consigo ouvir um ruído do indutor, e o mesmo aquece a tal ponto que esquenta o painel em si (incluindo a chapa de ferro atrás do monitor). Observo também que todos os componentes próximos ficam quentes, talvez por causa do indutor, e a fonte esquenta bem mais que o normal, indicando um alto consumo do monitor. Etapas já testadas: Testei com outra fonte do mesmo modelo, obtendo exatamente o mesmo resultado. Já testei o cabo flat e não identifiquei curto. Já testei desligar a barra de led do backlight, obtendo exatamente o mesmo resultado. Testei desligar o flat do painel, e o indutor não aqueceu nem emitiu ruído. Em anexo algumas fotos mostrando o problema e as placas controladoras e da tela. Infelizmente não achei esquemático nem boardview desse monitor.
  22. Não dá pra medir a tensão da comunicação sata com um multímetro (voltímetro). Pra isso você precisa de um osciloscópio, já que os pulsos de comunicação são tão rápidos que o multímetro nem vê. Pode ser que usando a escala de frequência consiga identificar algo, já que a frequência de comunicação tende a ser fixa.
  23. Verifica se tem tensão no conector do flat no lado da placa mãe. Esse cabo é frágil e as vezes acaba quebrando com o tempo. Testa com outro cabo, testa se a pressão do conector é suficiente, e verifica se não tem algum trincado na solda do conector na placa.
