roonix
0.07 -
267 -
384 [ Doar ]
Tudo que roonix publicou
PIONEER MVH-S218BT defeito volume
roonix respondeu o tópico de Herico borges caixeta em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Nesta linha é comum o encoder de volume( potenciomentro) dar defeito com o uso prolongado. O tecnico trocou o que? Se o encoder está ruim o tecnico pode verificar. -
Tv 50p615/ não liga leds/ placa
roonix respondeu o tópico de kauan soares em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@kauan soares, parece ser um defeito no CI driverOB3365. Veja tambem os resistores de baixo valor se não tem nenhum aberto. -
 em análise Som Sony GPX88 - Não pega o rádio
roonix respondeu o tópico de Cesr em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Na minha opinião o que habilita o CE (chip enable) é a ativação da funcão radio. Apos ter alimentação no IC460 é que terá comunicação de dados, DA pino 11 e Clock CK pino 8. A linha de Vcc não está com baixa impedancia? Com osciloscopio talvez seja possivel ver se aparece mesmo que rapidaemente nivel alto do CE , pino 1 do regulador. -
 resolvido Caixa Amplificada Staner PS1501 saida estourou, sem serigrafia
roonix respondeu o tópico de roonix em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@DigitalZone Info, muito obrigado pela informação!- 2 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 7)
roonix postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
estou com caixa de som Staner modelo SP 1501 com canal de grave queimado, circuito integrado da linha TDA xxxx estourou e está sem identificação. Ficarei grato por ajuda na identificação do circuito integrado.- 2 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 7)
 dúvida Pioneer avh-x5880tv touch não funciona
roonix respondeu o tópico de marcelo474 em Eletrônica Automotiva
Pode ser problemas com atualização do software.- 2 respostas
- pioneer
- avh-x5880tv
(mais 2)
Pode ser. No meu testador de leds eu tenho um voltimetro, assim eu vejo o valor da tensão em cada barra e caso alguma barra acenda com valor de tensão diferente de outra eu procuro trocar as barras. Barras dão mais defeitos que a parte do driver de leds mas pode ter defeito no driver. Teste as barras medindo a tensão em cada uma e comparando o brilho dos leds.
- 38 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 8)
Parece que a proteção está atuando e reduzindo a tensão para as barras. Normalmente o circuito driver led monitora a corrente dos leds e atua se houver variação.
- 38 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 8)
@MarceloRibeiro94, baixe o datasheet e confira se a alimentação de entrada do CI está ok, ver se tem variação na linha Isense (CS) Pino 7 tem variação de tensão. No eletronicapt/dicas tem relato de defeito neste modelo com falha nos resistores do drive de leds. Vc já checou as barras de leds, veja se vale a pena trocar o ic driver. Espero ter ajudado.
- 38 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 8)
Eu tambem uso um tabajara e dá conta do recado. verifique os resistores de baixo valor da etapa de driver- led. o restante funciona oK? a imagem aparece no fundo? Faça a medição dos leds também sem o flat da vcom conectado.
- 38 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 8)
@MarceloRibeiro94, se tiver o testador de leds faça os testes. Se não tiver, veja qual é o ci driver dos leds e pelo datasheet veja os pontos principais. Não é comum este defeito de led de tela lcd acender fraco e oscilar mas é bem provável de ter defeito em alguma barra de led.
- 38 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 8)
 dúvida Esquema eletrico caixa datrel at15 300
roonix respondeu o tópico de GabrielLoQ10_ em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
caixa de som é muito dificil conseguir esquema eletrico. Poste o defeito da caixa e as mediçoes e analise que vc já fez e provavelmente vai conseguir ajuda de algum tecnico do forum. -
 dúvida tv philips 42pfl3604\78 sorfwere conrrupido
roonix respondeu o tópico de Romualdo Gomes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
no forum tem o software mas vc preceisa ter os creditos para fazer o download.- 3 respostas
- philips
- 42pfl3604\78
- (mais 2)
 dúvida TV UN40J5200, fonte não liga
roonix respondeu o tópico de Benylson Goncalves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
quando o ci oscilador entra em curto pode danificar os resistores smd adjacentes. Verifique os componentes associados ao oscilador.- 3 respostas
- un40j5200
- (mais 2)
tente localizar o software de atualização no site do fabricante.- 3 respostas
- philips
- 42pfl3604\78
- (mais 2)
Tv LG 43lf6350 com imagem negativa.
roonix respondeu o tópico de bruno comin em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Normalmente quando troca a placa e a imagem não fica correta é incompatibilidade de software ou versão da placa. -
se desconectar a placa principal os leds acendem normal? Não entendi " tensão que a placa principal envia para os leds. O CI driver para os leds fica na placa da fonte.
- 38 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 8)
 em análise Caixa bluetooth marca mundial modeloCM 550 somente com luz de carga
roonix respondeu o tópico de Marcos Da Silva Antonio em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
testou com fonte externa 12 volts? a tensão no regulador está ok? -
TV - SAMSUNG - bn44-00605a - Placa queimada
roonix respondeu o tópico de Cpinto em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cpinto, porque a duvida com o componente marcado? a placa está queimada como? tem componente visivelmente avariado? Tem tensão no capacitor de filtro? Tem tensão de Stand By? Se buscar pelo datacheet do ci oscilador verá um circuito básico que deverá corresponder com esta placa. Voce fez alguma medida na placa? -
esta linha dá muito defeito de tela tambem,. desliga o flat da tela e testa.
- 14 respostas
voce deve ter provavelmente defeito na saida de som. Procure o manual na internet ou veja qual o integrado de saida para buscar o datasheet e poder analisar o circuito.
Som Pioneer MVH-98UB Não liga.
roonix respondeu o tópico de Wellington Dayrell em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
ver tbm cristal e memoria. Dá muito defeito nesta linha. -
Som Sony HCD-SHAKE7 Atuando proteção E4
roonix respondeu o tópico de Marcos mn em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
tive um caso em bancada que o problema estava com os resistores divisores de tensão. Em cada canal tem divisores de tensão ligados a diodos duplos. Esta potencia tem mais de um tipo de proteção. Temperatura, OVP e tensão DC na saida. Precisa analisar com calma qual delas está acionando.- 6 respostas
- sony
- hcd-shake7
(mais 2)
